Подключение к windows китайского чпу grbl.
Новичок1
Сообщение Новичок1 »
Всем привет! Имею станок grbl 1010. Не могу подружить его с виндой. Устройство найдено, а драйвера искать не хочет. Какие есть советы?
kfmut
Re: Подключение к windows китайского чпу grbl.
Сообщение kfmut »
И вам не хворать. А как-то подробнее можно написать? Сейчас 100500 плат, на которые портирован grbl, от 8-битных микроконтроллеров до 32-битных. Если самый примитивный вариант - китайская синяя ардуина с CNC-шилдом, то там скорее всего драйвера для чипа ch34x надо поставить http://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_EXE.html
Новичок1
Не могу никак подружить этот GRBL с ноутом через USB. Китайцы заливают свое ПО, а оно не работает. Что я делаю не так? Спасите новичка
Безымянный.png (3884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.23 КБ)</a>
Безымянный2.jpg (3884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.13 КБ)</a>
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
скачайте все файлы на ПК и потом запускайте exe
Новичок1
Скачать файлы .dll?
wldev
Сообщение wldev »
Да. они должны быть рядом с файлом
Новичок1
wldev писал(а): 26 окт 2022, 19:06 скачайте все файлы на ПК и потом запускайте exe
Безымянный4.jpg (3867 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205263&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.96 КБ)</a>
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Вроде это драйвер .
CH341SER.rar
(133.1 КБ) 205 скачиваний
Новичок1
гражданинъ писал(а): 26 окт 2022, 19:44 Вроде это драйвер .
Он установлен
Новичок1
Новичок1 писал(а): 26 окт 2022, 19:48
Он установлен
Безымянный1.jpg (3861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=205265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.96 КБ)</a>
гражданинъ
Новичок1 писал(а): Устройство найдено, а драйвера искать не хочет
Вас не поймёшь :thinking:
В ютуб ,искать ролики про GRBL .
Новичок1
гражданинъ писал(а): 26 окт 2022, 19:57
Драйвер то поставил, а дальше чет не идет...(((
гражданинъ
Новичок1
Благодарю за помощь, но, в видео речь об ардуино и лазере, а у меня CNC и шпиндель. Я "глубокий новичок"
kfmut
Сообщение kfmut »
Новичок1 писал(а): Я "глубокий новичок"
Ну так вы используйте доступные языки межличностного общения, в этом же вы не "глубокий новичок" wave Нормально объясните что конкретно у вас на данный момент НЕ работает. Не работает grblControl? Возьмите дистрибутив от автора https://github.com/Denvi/grblControl/re ... _0.8.1.zip ( https://github.com/trasz/grblControl ), скачать, полностью разархивировать, запустить, натыкать Сервис -> Настройки -> Соединение, Порт из Диспетчера устройств - COM4 вроде светится у вас.
гражданинъ
Новичок1 писал(а): речь об ардуино и лазере, а у меня CNC и шпиндель
Похоже у вас мышка без "колёсика" :hehehe:
Тут по форуму тоже инфы полно
viewtopic.php?f=16&t=9687
Новичок1
kfmut писал(а): 27 окт 2022, 01:30
Открыл, распаковал, по Y ездит, по остальным осям нет(( Только тычки моторов, причем моторов Y-оси. Все провода, все питание подключено по мануалу. Отключаю питание от самих шаговых, а все равно бьет по Y-моторам((
kfmut
Сообщение kfmut »
Новичок1 писал(а): Отключаю питание от самих шаговых, а все равно бьет по Y-моторам((
Так не бывает, драйверы шаговых моторов только с силовым питанием работают. Ссылкой киньтесь на мануал к станку или тут к сообщению прицепите. И настройки grbl-прошивки бы неплохо поглядеть, если в прошивке стоят шаги на мм с учётом деления шага, а на плате задан перемычками целый шаг, то движки могут странные звуки издавать. Если на оси два мотора стоят, то ещё посмотрите, что они оба в нужную сторону крутятся(нужно скинуть при этом ремни или ослабить муфты до винтов).
Новичок1
kfmut писал(а): 31 окт 2022, 22:27
https://msg.aliexpress.ru/?spm=a2g2w.or ... 1591368511
Новичок1
Новичок1 писал(а): 31 окт 2022, 22:45
Там внутри в сообщениях, если доступно, все описание подключения
