Подключение ASDA-B2 к grbl в роли шпинделя
zkxFTF
Сообщение zkxFTF »
Соответственно вопрос: можно подключить к грбл на ардуино сервопривод или нет? Не могу найти инфу как это сделать. Хелп.
Re: Подключение ASDA-B2 к grbl в роли шпинделя
Если память не подводит, то grbl на шпиндель выдает сигнал ШИМ.
Его конвертировать в аналог 10в ( или ) и это уже заводить в серву. (как и при обычном шпинделе с ПЧ)
Если не прав, то подскажут другие.
zkxFTF
Сообщение zkxFTF »
Его не обязательно же переводить в агалог. На серветесть два импульсных режима. Но запустить шпиндель пока не получается
zkxFTF писал(а): ↑ Но запустить шпиндель пока не получается
А у вас генерируется ШИМ на выходе из платы? (Я так понимаю, что то отдельная модификация с ШИМ)
Ну и нужно дать серве команду включиться - Servo ON (24v обычно)
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Так задача-то какая? Просто включить? Или включить и регулировать обороты? Или может хотите метчиком резьбу резать?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
zkxFTF
Сообщение zkxFTF »
xenon-alien писал(а): ↑09 окт 2022, 11:31
Да, по этой схеме подключал
Screenshot_2022-10-09-20-30-02-525_com.rizwan.simplepdfreader2018.jpg (6202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.7 КБ)</a>
zkxFTF писал(а): ↑ Да, по этой схеме подключал
Режим позиции включили?
xenon-alien писал(а): ↑ Ну и нужно дать серве команду включиться - Servo ON (24v обычно)
Spindle Enable -> Servo ON (24v обычно, через реле)
Spindle Direction - > SIGN (5v с ардуины)
Spindle PWM -> PULSE (5v с ардуины, но будет вращаться с одной скоростью, нужно что бы частота ШИМ менялась, а не скважность.)
zkxFTF
Сообщение zkxFTF »
xenon-alien писал(а): ↑ Режим позиции включили?
Да, включил совмещенный режим оборотов и позиции
xenon-alien писал(а): ↑ Spindle Enable -> Servo ON (24v обычно, через реле)
Да хоть как-нибудь уже завести бы. Информации не могу найти. Раздражает уже.
rry
Настоящее имя: Victor
Сообщение rry »
наверное логично, что информации мало, задача то у вас не совсем стандартная серву на шпиндель
не сильно в грбл понимаю, но логичнее кажется делать через аналоговый вход? номер в CN1 20 V_REF Аналоговый вход задания скорости (+)
и серву в режим скорости, будет ка шпиндель работать аналогом управляться
rry
Сообщение rry »
собственно сам ШИМ как аналог и пускать наверное если там только оно
Евжений
Сообщение Евжений »
Ещё раз, что пытаетесь сделать?
Вкл выкл от Адруинки, это понятно.
Регулировать обороты можно от крутилки, или надо из программы?
Степ дир вы туда зачем пихаете? Хотите метчиком резьбы резать? Или зачем? Насколько знаю по степ диру грбл не умеет шпиндель крутить.
zkxFTF
Сообщение zkxFTF »
rry писал(а): ↑09 окт 2022, 21:54 наверное логично, что информации мало, задача то у вас не совсем стандартная серву на шпиндель
ну вообще задача вполне себе стандартная, но не к грбл) + нужна скоростьь + положение
zkxFTF
Сообщение zkxFTF »
Евжений писал(а): ↑09 окт 2022, 22:08 Ещё раз, что пытаетесь сделать?
Хочу подключить Delta asda-b2 в роли шпинделя с изменением оборотов из программы + управление положением. С крутилки обороты не очень удобно будет задавать, особенно если будет смена оборотов при изменении диаметров.
Евжений писал(а): ↑09 окт 2022, 22:08 Степ дир вы туда зачем пихаете? Хотите метчиком резьбы резать? Или зачем? Насколько знаю по степ диру грбл не умеет шпиндель крутить.
да, грбл выдает шим сигнал чтоб обороты шпинделя регулировать, как это использовать на стерве?
zkxFTF писал(а): ↑ да, грбл выдает шим сигнал чтоб обороты шпинделя регулировать, как это использовать на стерве?
Скважностью ШИМ сервой не поуправляешь. Только с переходником в Аналог. Никаких крутилок. Ссылки выше давал.
Обороты и смена диаметров - токарный?
Переходите на LinuxCNC - тоже не просто, но там хоть настроить можно.
zkxFTF
Сообщение zkxFTF »
С такой ценой за линуксцнц проще сразу брать mycnc. :(
Евжений
Сообщение Евжений »
Токарный, фрезерный?
alex_sar
Сообщение alex_sar »
zkxFTF писал(а): ↑ С такой ценой за линуксцнц проще сразу брать mycnc.
цена за linuxnc? что-то новое )
( можно и через lpt работать если экономия актуальна)
zkxFTF писал(а): ↑10 окт 2022, 00:46 С такой ценой за линуксцнц проще сразу брать mycnc. :(
Какой ещё ценой? Софт бесплатный.
ПК с ЛПТ портом и плату развязки можно купить не дорого (и на плате есть 10в аналога для шпинделя).
https://youtu.be/fX_G5k1ZyXQ
zkxFTF
Сообщение zkxFTF »
Нужно что-то без использовпния лпт. Что можно с ноутом подружить.
alex_sar
аналог из шима нетрудно сделать - поставить конденсатор + резистор на выход да и всё.
характеристика будет сильно нелинейная, но это можно программно исправить.
а проверять серву надо для начала отдельно.
отцепить от чпу. проводками подать нужные сигналы и посмотреть как живет. может она вообще неисправная у вас.
Вернуться в «Общие вопросы»
