Фрезерный ЧПУ по алюминию, 700х500х100 что выбрать?
Всем привет. Не нашёл свежих, актуальных советов по выбору станка для фрезерных работ по алюминию в нужных габаритах. Самая большая деталь будет размером 650х460х50, точность требуется до 0,01 мм. Обрабатываться будет алюминий д16т. Станок не хоббийный, планируется использовать его по-серьёзному, кроме точности интересует и надёжность.
Движки нужны с энкодером, СОЖ, мультиинструмент(всё для точности и скорости обработки).
Кто-нибудь может поделиться опытом работы на станках "Станкостроительная компания «Роутер»", так же, рассматриваются станки Ватсан, серии М1. Дилеры рассказывают что всё будет супер, но хочется послушать отзывы реальных пользователей.
Буду благодарен за отзывы и советы. На какие фирмы стоит ещё обратить внимание?
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Фрезерный ЧПУ по алюминию, 700х500х100 что выбрать?
ни роутер ни ватсан к точности и надежности никакого отношения не имеют.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
Mixer777
- Кандидат
- Настоящее имя: Денис
Конечно опыта обработки Д16Т у меня нет, но сдается мне что при изменении температуры (от перепада в мастерской и при резании) на таком размере будет существенно больше чем 0,01 мм на 650 мм размера детали.
Прискорбно это слышать
Ясно, спасибо за информация. Теоретических предположений у меня хватает...Mixer777 писал(а): но сдается мне что при изменении температуры (от перепада в мастерской и при резании)
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
сотка точности это конечно круто. чем контролировать ее?
станок наверное на линейках должен быть (помимо всего прочего) и в термостабильном помещении
- Gestap
- Настоящее имя: Александр
мне кажется нужно сначала посмотреть на механику этих станков, какого она класса, и посмотреть какие допуски у этих классов.
думаю все встанет на свои места, а точность в сотку на таких габаритах это чтото из разряда фантастики.
точность станка складывается не только из разрешения энкодера.
dtw.moscow@gmail.com
vtgmfg
- Настоящее имя: Максим
точность часто путают с разрешающей способностью и повторяемостью.
опять же каков диапазон температур той детали? калькулятор говорит что стальная деталь длиной 600
удлиниться на 0,01 при изменении температуры 1,5С, а для дюраля - 0,75С
Согласен, а в моём случае речь про повторяемость. Для меня это = точность допусков, извините, если неправ. Счёт изделий идёт на сотни, если везде будут разные зазоры, это будет проблемой.
Как это можно просчитать заранее, если сейчас есть понимание что станок будет стоять в тёплом помещении, перепадов температур там не будет, обрабатываться детали будут с СОЖ.
Не только, но и благодаря им. Можно бесконечно сравнивать механику станков, но всё же точность складывается не только из механики. Много же тем, где +/- одинаковом оборудовании, получают разительное качество и допуски потому что станины разные.
vtgmfg
чтобы посчитать - есть такая специальность - инженер. есть также такая дебильная "формула" что все определяет слабое звено. Авотфиг - люди раскладывают атомы в надписи имея изначально камень и палку
О том и речь. Я пытаюсь понять в сторону каких станков смотреть, мне тут предлагают учитывать перепад температуры в 0,75°C. Спасибо, обязательно подумаю об этом, а изначально есть ответ на вопрос какие станки стоит рассмотреть к приобретению?
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
По станкам не подскажу, но если температура помещения не будет сильно колебаться, то вы будете получать примерно одинаковый результат.
Т.е. если вы уже подобрали режим и все условия соблюдены, то после окончания обработки и остывании детали будете получать одинаковые детали.
Но если фреза затупится, или СОЖ с меньшей интенсивностью будет литься, или ещё что, то могут ожидаться сюрпризы.
Оставлять припуск на чистовую обработку, ждать пока остынет деталь и запускать чистовую.
По идее станок с оптическими линейками справиться с задачей, но завит, как будет всё настроено.
Если производитель дает гарантию, то можно будет ему предъявлять, но станок в копеечку влетит.
Для нужной величины - в 1 сотку и комплектующие станка другой ценовой категории.
- sima8520
- Почётный участник
тут наверное станок надо чугуниевый, типа Хаас, ДМГ, и прочих
MGG тут на форуме есть. Он сейчас как раз собирает станок, только поле вдвое меньше. Отпиши ему, может посоветует что
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Если точность нужна соточная, то и бюджет должен быть соточный (в тысячах долларов). А тут ещё и количество деталей на сотни идёт.......
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Думаю стоит смотреть в сторону тех что с кабинетом и обязательно системой СОЖ (причем именно СОЖ, а не тоненькая струйка / туман). СОЖ должно быть много - чтобы в процессе обработки не уходила температура.
Видимо тс думал тут есть волшебники станкостроения
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Бюджет?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
- niksooon
стописят
