Требуется спец для ДОнастройки станка (kflop, сервы)
Александр_
Сообщение Александр_ »
Нуждаюсь в помощи специалиста для донастройки станка.
Мозги kflop+kanalog. Аналоговые сервопривода sgda-01as. Все работает, но по оси Х мотор срывается в вибрацию типа резонанса. очень громко.
Сейчас стал станком пользоваться чаще и это напрягает. Причем как бы стало хуже - то в каких-то положениях оси он вибрировал, теперь можно сказать везде.
Полагаю это либо какой-то резонанс либо надо поменять настройки жесткости привода (параметр cn04 вроде).
Главное во всей истории - не сломать ничего.
Наверное, удаленно можно все это сделать, если кто-то в разумном радиусе то могу пригласить в гости (территориально - Воронеж)
Re: Требуется спец для ДОнастройки станка (kflop, сервы)
Если резонанс - самостоятельно подкрутите жесткость. Но если раньше было лучше, значит деградировало что-то механически скорее всего.
Гарантию в этом мире дает только патологоанатом...
MGG
Сообщение MGG »
На аналоге настройки привода лучше не трогать, не зная что делая. Можно сделать борьбу пида контроллера и пида драйвера. Судя по описанию, проблема механическая.
dtw.moscow@gmail.com
MGG писал(а): На аналоге настройки привода лучше не трогать
Лучше вообще не связываться с аналогом))
Вернуться в «Услуги»
