Mesa 7i96 + перистальтический насос.
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
Fivist
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Fivist »
Доброго дня. Имеется самодельный перистальтический насос на шаговом двигателе, для подачи сож в зону реза. На плате Mesa 7i96 полностью свободна колодка STEP 3. Подскажите как правильно сконфигурировать, чтоб при комманде М7 генерировались импульсы для работы драйвера мотора. И можно ли (и как) под кнопку включения сож, добавить ползунок - которым можно регулировать скорость оборотов шагового мотора насоса? интерфейс AXIS.
Duhas
Re: Mesa 7i96 + перистальтический насос.
Сообщение Duhas »
по месам не ко мне, а вот по насосу - не поделитесь конструкцией, думаю себе ваять, правда не для станков XD
mikehv
Сообщение mikehv »
Fivist писал(а): ↑ чтоб при комманде М7 генерировались импульсы для работы драйвера мотора
Использовать компонент типа freqgen ну или тем же stepgen можно в режиме скорости. На вход компонента энейбл с м7 взять. Частоту через свою панель задавать. Было это все на форуме. Надо поискать просто.
А уж меса это или параллельный порт разницы не много
Fivist
Сообщение Fivist »
Duhas писал(а): ↑ по насосу - не поделитесь конструкцией
делал по аналогии, как в єтом видео https://www.youtube.com/watch?v=uPrfshOZ7Ro
Fivist
Сообщение Fivist »
Почитал похожую тему.
https://forum.linuxcnc.org/20-g-code/44 ... tep-pulses
там как раз используют stepgen. У меня конечно же не заработало. Решил все єто дело в железе реализовать. как раз валялся генератор импульсов. Переменный резистор для регулировки оборотов вывел на панель, а сигналом enable управляю через выход месы. Да и свободный порт для 4 оси пригодится.
Вернуться в «MESA»
