Зачем церемониться с этим шпинделем. Время на прогрев дороже обойдется, а шпиндель все равно погибнет рано или поздно....digiTALker писал(а): ↑ Шпиндель 2.2 кита
Эксплуатация китайских шпинделей с жидкостным охлаждением
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Re: Эксплуатация китайских шпинделей с жидкостным охлаждением
digiTALker
- Опытный
У меня был еще вариант сделать так, чтобы когда придёт 220 с инвертора для включения помпы, чтобы дополнительно помпа врубалась по термопаре. Но тут тогда остаётся проблема длительного первоначального прогрева, и не получится взять температуру с жидкости, так как она не начала циркулировать.
Имею фрезерный ЧПУ 250кг весом, рама профиль 150х150. Стол 300х600.
Nema 24 c энкодерами. Оси ХУ 20ки
китайские. Плата
RNR CNC bsmce04u-pp. Инвертор KINDA KD200.
Шпиндель 2.2kwt.
Два 3D принтера
. ZAV MAX PRO и самопал-дрыгостол - для нейлона.
Два 3D принтера
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Помпа должна работать для обеспечения равномерного прогрева. Если этого не делать, то может произойти резкий перепад температуры и где-нибудь может что-то лопнуть (появится трещина).
digiTALker
- Опытный
Еще у меня есть вопрос к общественности. Что такое плавный прогрев, на какие стадии он разделяется?
Например столько то времени на х% от максимальной скорости.
Потом при достижении половины рекомендованной темперчи столько то минут на у% от максимальной скорости.
Поверхнстный яндексинг результатов не дал.
китайские. Плата
Шпиндель 2.2kwt.
Два 3D принтера
Два 3D принтера
digiTALker
- Опытный
простите мой скепсис, но вы точно уверены что перепад в пару десятков градусов может создать трещины?
не излишне ли вы драматизируете?
китайские. Плата
Шпиндель 2.2kwt.
Два 3D принтера
Два 3D принтера
Alexsitas
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Добрый день, подскажите пожалуйста, первый станок не понимаю нормально это или нет, когда шпиндель включаю есть свист через 10 минут проходит , вот видео
https://youtube.com/shorts/OE6meG9UzRs?feature=share
Шпиндель новый только собрал станок 2.2 кВ с водяным охлаждением , 4 литра води и 4 литра антифриза
У меня только одна мысль что подшипник холодный и пока не прогрелся свистит
Буду благодарен за помощь, опыта пока 0
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
больше похоже на аккустический шум обмоток, частотник настроен правильно?
- Почётный участник
Может разгон задран и шпиндель не успевает разгоняться? Сколько по времени стоит старт и остановка шпинделя на частотнике?
Вал легко крутится?
Вал легко крутится?
Alexsitas
- Новичок
Разгон 10 сек, вал хорошо крутиться, посторонних звуков нет, я перечитал первый пост и понял что не сделал обкатку, сейчас делаю вроде писк уходит, больше всего шумит на 6000 оборотов
Alexsitas
- Новичок
Сделал обкатку стало меньше шуметь, но полностью не уходит звук, появляется в диапазоне 6-9 тысяч когда быстро крутиться или медленно его нет
- Почётный участник
Какое значение ШИМ стоит на частотнике?
