Cvazist
Пишут что на серводвигатель всегда подаётся питание когда он включен. В режиме СТОП он стоит на месте благодаря движению вперёд - назад так как фиксированного положения у него нет.
Во вторник на работу, там всё и проверю.
VaBo
- Новичок
- Настоящее имя: Вадим
1. А если нагрузка есть, а рассогласования нет, то греется? - Нет, до момента возникновения рассогласования
2. А если нет нагрузки, то не греется, даже если есть рассогласование? - Если есть рассогласование - будет стремиться выбрать его до минимально допустимого значения, не сможет - выдаст ошибку, сможет - п. 1
3. А если нагрузка есть, но не превышает силы трения в подшипниках? В двигателе ведь есть подшипники? - см. п.2
Последний раз редактировалось VaBo 28 авг 2022, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
lkbyysq
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Как уже намекали, серводвигатель - это устройство, содержащее электродвигатель и блок слежения за положением его вала (например энкодер).
На энкодер всегда подается питание.
На сервопривод (включая драйвер) всегда подается питание.
А вот если подать хоть какое питание на двигатель, то в нем возникнет электромагнитное поле, поворачивающее ротор. Если к оси двигателя ничего не приделано, то никто и не будет мешать двигателю раскручиваться до той скорости, пока силы противодействия не сравняются силами электричества.
Последний раз редактировалось lkbyysq 28 авг 2022, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
Duhas
- Настоящее имя: Андрей
обычно в "серве" несколько контуров управления: токовый, скорости и положения.
при неизменном задании положения если есть нагрузка, в регуляторе накапливается интегрирующая составляющая и компенсирует нагрузку, мощности вливается ровно столько, сколько нужно для сопротивления этой нагрузке.
в установившемся положении никуда туда-сюда серва не дергается, могут быть небольшие "колебания" из-за шумов в контуре тока, например, но они незначительные и условно незаметные.
вот годная статья на хабре, от человека занимающего разработкой последних
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Нужно было сразу писать, что в режиме "удержания" по оси Z, без всяких компенсаторов веса, с редукцией (если есть), мощность привода и вес оси.
Лично мне режиме СТОП не знаком. Только предположить можно, что он не движется, а по какой причине - не ясно. Снят Серва ОН, на тормозе, или ещё чего...
Сервопривод постоянно следит за положением энкодера и как замечает разницу начинает крутить - подает ток для вращения. Это примерно как гирю держать на вытянутой руке в одном положении. И вы её не долго удержите, если большой вес, а вы к такому не готовы. Так же и с приводом в зависимости от его мощности и редукции.
Чем тяжелей ось тем больше тока пускает на мотор и удержание в заданном положении.
Т.е. можно сделать вывод (если всё работает), что не верно была подобрана мощность привода: не учтён вес, без компенсации веса, без редукции, мала мощность привода с высокими оборотами мотора.
Последний раз редактировалось xenon-alien 28 авг 2022, 19:38, всего редактировалось 2 раза.
VaBo
- Новичок
Вот уже хорошо, только есть нюансы
Все "взрослые" ЧПУ подают не привод задание скорости и более ничего, в ответ получают сигнал с энкодера. Привод получает от тахо двигателя сигнал реальной скорости (упрощённо) и пытается сравнять его с заданной. Ну а ЧПУ из своих соображений решает, какую скорость задать двигателю данной оси.
Под "взрослыми" ЧПУ имею ввиду Синумерики, Фануки, Кенгсберги (с которыми работал, оговорюсь, до 2001 года)
sidor094
- Настоящее имя: Сергей
Греется.Под нагрузкой всегда.Без нагрузки греется только при плохом драйвере или при не правильной настройке.Двигатель греется только за счет тока.И никак не зависит от приложенного напряжения.Ток почти впрямую зависит от момента и не зависит от частоты вращения.Если даже к неподвижному двигателю приложить силу ,то он начнет ей противодействовать чтобы не уйти с текущего положения.А значит начнет потреблять ток и,соответственно греться.Хотя при этом мощность будет никакая,так как напряжение будет минимальным,только чтобы компенсировать падение на активном сопротивлении обмоток.
Duhas
еще разрешение работы
ну а по сути не важно где реализован контур положения, в приводе или в УЧПУ, смысл один и тот же
ПС начиная читать про взрослые сразу подумал про древние
sidor094
Это ва имеете ввиду привода с аналоговым управлением.В них действительно только контур скорости.Им не нужен энкодер,а только тахометр,или они используют энкодер только как тахометр.Контур положения в этом случае должна обеспечивать система чпу.Можно использовать отдельный контроллер обеспечивающий контур положения если система чпу не поддерживает такую функцию.Разницы никакой.В приводах степ дир контур положения находится внутри привода.
VaBo
- Новичок
Ну, спасибо, что объяснили. "Теория электропривода" и "Теория автоматического регулирования" - мои базовые вузовские предметы. Ну и плюс дохренища лет работы по специальности.sidor094 писал(а): ↑28 авг 2022, 19:51Греется.Под нагрузкой всегда.Без нагрузки греется только при плохом драйвере или при не правильной настройке.Двигатель греется только за счет тока.И никак не зависит от приложенного напряжения.Ток почти впрямую зависит от момента и не зависит от частоты вращения.Если даже к неподвижному двигателю приложить силу ,то он начнет ей противодействовать чтобы не уйти с текущего положения.А значит начнет потреблять ток и,соответственно греться.Хотя при этом мощность будет никакая,так как напряжение будет минимальным,только чтобы компенсировать падение на активном сопротивлении обмоток.
VaBo
- Новичок
Хорошо, а вы имеете хоть какое-то представление об их алгоритмах работы?
К примеру, синхронный (или, того хуже - асинхронный!) двигатель получает задание S/D от ЧПУ, в соответствии с ним разгоняется и вот видит, что ответка с энкодера перестала приходить, положим, заклинило. Чтобы сдвинуться с места, ему нужно заново стартовать, начиная с околонулевой скорости, иначе момент будет никакой. И все это без ведома ЧПУ! DC двигатели хоть как-то могут справиться с такой проблемой, мгновенно добавив ток якоря, а все остальное, включая шаговики - х.з.
Так что все эти "встроенные контуры положения" - так себе решение. Тем более 90% используемого спецами с данного форума - Китай.
Cvazist
Вот что я хотел узнать: в отличии от шагового двигателя, который греется всегда, в режиме СТОП меньше, так как драйвер ограничивает ток независимо от нагрузки.
Серводвигатель управляется током отсюда чем сильнее нагрузка тем сильнее он греется.
Это ОЧЕНЬ упрощённое объяснение, мне достаточно.
Всем спасибо.
- xenon-alien
- Почётный участник
Не верно.
На драйвере ШД можно выставить питание половиной силы тока (переключателем) при отсутствии движения (пульсаций, шагов на входе) и при удержании ШД не будет так сильно греться (к примеру ШД на 6А при удержании будет получать 3А и вообще не будет греться при отсутсвии импульсов). Потому что указанный параметр силы тока при удержании/работе.
То, что вы этим не пользуетесь - вопрос второстепенный. (не просто так добавили эту возможность на драйвера ШД)
Гибриды работают, как и сервоприводы. Относительно энкодера понимают, нужно ли поддать "какао".
От куда вы откопали режим СТОП?
Cvazist
xenon-alien, на моих драйверах нет такого переключателя, видимо с завода этот режим сделан. Т.к. шаговый когда стоит меньше греется , чем когда работает.
Режим СТОП, а как его назвать ещё? Станок стоит , ни чего не двигается, ШД в удержании.
sidor094
Шаговые привода изначально подразумевали отсутствие обратной связи.Поэтому удержание положения произходило за счет поддержания тока в обмотках даже при отсутствии нагрузкиюСейчас шаговые с энкодером вполне могут уменьшать ток удержания практически до нуля,а при сдвиге с требуемого положения восстанавливать позицию за счет обратной связи.
- xenon-alien
- Почётный участник
Так нужно было и писать: Станок стоит, а серва на удержании веса оси.
Тут уже можно предположить, что драйвера активны.
Ну и греется - понятие тоже относительное.
А режим Стоп - это с мануала, или просто вам так удобней? Если вам, то нужно объяснить, что имеете ввиду.
Если с мануала, то нужно читать, что оно означает.
На большинстве драйверов можно уменьшить ток удержания на половину. (DIP переключатель, где ток выставляется и микрошаг и половина тока при отсутствии сигнала движения)
VaBo
- Новичок
Если реально самодельные, то это круто и вы спец. Можете ответить на вопрос?
Почему у шагового привода с ОС внешняя характеристика примерно вдвое лучше (такие графики рисуют производители), чем у того же двигателя и привода, но без ОС. За счет чего?
Никакого подкола, я реально не понимаю...
sidor094
При этом уменьшится и момент удержания положения.xenon-alien писал(а): ↑ На большинстве драйверов можно уменьшить ток удержания на половин
sidor094
Толком не знаю.Но обратная связь позволяет контролировать многие параметры.Например ,как яуже писал ток удержания можно уменьшить практически до нуля,во вторых можно контролировать разгонные характеристики,например увеличивать скорость выдачи шагов контролируя текущую скорость двигателя(автоматически изменяя разгонные характеристики при большой нагрузке и при этом избегать пропуска шагов).кроме того в критических моментах можно кратковременно поднимать ток в обмотках в несколько раз выше номинала,что и делают традиционные сервопривода.А точно не знаю .Это только предположения.
