Latency-test показания на разных материнских платах
D.L.
Re: Latency-test показания на разных материнских платах
Сообщение D.L. »
У меня на P43 так-же было, ничего не помогло и в итоге перешёл на материнку с J1800.
C P45 думаю всё то-же самое будет.
D.L. писал(а): ↑28 июл 2022, 23:11 У меня на P43 так-же было, ничего не помогло и в итоге перешёл на материнку с J1800.
У меня 1900 лежит. На ней тоже как то все печально
В общем сделал сейчас какие то манипуляции с загрузчиком и я не верю своим глазам
D5CE0CFD-09D2-4849-B86F-F4704CFD29DE.jpeg (5024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204321&sid=b74c4d96a6ead829dac9f4738ff64a3e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.93 МБ)</a>
1BA19D00-E473-426B-AEAC-C5C78F5F2580.jpeg (5024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204322&sid=b74c4d96a6ead829dac9f4738ff64a3e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.76 МБ)</a>
Я нифига не понимаю в этом, возможно кому то это поможет. Но латенси как вкопанный. Буду ещё тестировать. Если не отпишусь - то все хорошо
Проц у меня 2 ядерный если что
61981EF9-8A53-4B6B-9099-FB6C786FFE8C.jpeg (5024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204323&sid=b74c4d96a6ead829dac9f4738ff64a3e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.44 МБ)</a>
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Ещё весьма не плох в качестве стойки - моноблок с сенсорным экраном )
У меня правда без сенсора.. HP All-in-One HP Pro 3420. Камень Pentuim G520 + 4Гб озу + 128Гб ssd с Ali )
"вкопанный" в районе 21к nc. Если вытащить wifi/bt модуль, падает до 15к.. Для подключения mesa - очень даже.. Единственный минус - тяжелый зараза.. и блок питания 6А 19В.. желательно таки охлаждать.. греется..
Можно с тачем поискать.. попадается и "древность" на 525 атоме.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Прошу прощения за праздный интерес - эти замеры и сравнения - это все для прямой выдачи "степов" через принтерный порт?
в общем всё печально. Латенси хорош, но gmoccapy глючит ужасно, передвинуть ось в ручном режиме целый квест
уже не знаю что и делать. Есть у кого какие мысли?
vtgmfg писал(а): ↑29 июл 2022, 11:44 Прошу прощения за праздный интерес - эти замеры и сравнения - это все для прямой выдачи "степов" через принтерный порт?
у меня MESA
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
vtgmfg писал(а): ↑ эти замеры и сравнения - это все для прямой выдачи "степов" через принтерный порт?
Нет, это для плат mesa подключенных на прямую в ethernet.
sima8520 писал(а): ↑ gmoccapy глючит ужасно
сделай бэкап диска, сохрани конфигурацию и накати образ от чпу-технологий, они правили немного интерфейс gmoccapy, добавляли свои хоткеи. Правда про обновления linuxcnc придётся забыть.. но с другой стороны "работает - не трогай" )
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Ничесе.. станком управляет отдельный контроллер, а компу все равно важен латенси..
Если латенси 3 млн то ничего хорошего не выйдет. Станок бывает иногда просто останавливается и все виснет. Начал смотреть - а латенси в космосе. Вот и мучаюсь с его понижением
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Ну вот я сижу в инете, ворде или КАДе - у меня не возникает позывов проверить что там с латенси.. это линуксцнц так работает?
Если вы на винде то у вас наверно и способа узнать латенси нет)
alex_sar
Сообщение alex_sar »
sima8520 писал(а): ↑ в общем всё печально. Латенси хорош, но gmoccapy глючит ужасно, передвинуть ось в ручном режиме целый квест
Все ресурсы уходят на поддержание latency, видимо контекст чаще переключается. Как временное решение можно axis попользовать, он меньше ресурсов жрёт.
Была такая же история. Писал как то. В итоге поменял материнку на старенькую (10 лет назад была почти топовой), но с нормальным процем (не Atom) и совсем другая песня. Интерфейс стал летать и вообще всё норм.
Я думал у меня тормозной тачскрин, а оказывается дело было в компе.
alex_sar писал(а): ↑29 июл 2022, 13:42
Какой комп посоветуете? Я уже два компа сменил. Везде глюки. Если можно модель или ссылку на железки. Буду благодарен
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
sima8520 писал(а): ↑ Если вы на винде то у вас наверно и способа узнать латенси нет)
ну почему - кто занимается звуковыми студиями - тем приходится пропускать звук сквозь комп на виндовс или мак и их тоже латенси сильно волнует так как надо в какое-то очень строго определенное время, максимум 10мс оцифровать несколько каналов, воспроизвести оркестр каналов и и еще все каналы с индивидуальной цифровой обработкой.. 10мс - это сквозная задержка и это очень даже посредственный результат.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
sima8520 писал(а): ↑ Какой комп посоветуете?
Я бы всё-таки для начала провеёл эксперементы с дистрибютивами.. родной 10 дебиан с linuxcnc.org, потом взял образ у чпу-технологий. Ну gmoccapy на axis заменил. Так-же даёт результат смена оболочки.. об этом уже писал в теме пару лет назад, когда 2.8 вышел.. смена xfce4 на lxde даёт незначительное, но всё-таки уменьшение джиттера на машине с lpt портом.. Может вообще имеет смысл откзаться от менеджера пользователей xdm, lightdm и прочих.. а прописать скрипты автлогина в терминале, после входа в систему - запуск linuxcnc под облочкой fluxbox или twm.
качаю образ крафтекса уже
дебиан 10 тоже есть, но для его установки надо делать проводной интернет.
смена gmoccapy на axis не дала результата. всё так же тупит
iMaks-RS писал(а): ↑ Я бы всё-таки для начала провеёл эксперементы с дистрибютивами..
и всё же, порекомендуйте комп, эксперименты это хорошо, но на столе станка лежат детали, начатые три дня назад, хотелось бы запасной вариант - поехать и купить нужный комп
a321
Сообщение a321 »
sima8520 писал(а): ↑ Какой комп посоветуете? Я уже два компа сменил.
Зависит от бюджета. Я = жадный. Недавно купил Леново Т61 с докстанцией. Работает справно. Джиттер 6-8т.
Но я не не трогал isolcpus. Но на этой машине ничего, сроме редактора Geany или vim + LCNC не запускаю. Незачем.
