Omron r7d-ap04h
Tundra9965
Omron r7d-ap04h
Сообщение Tundra9965 »
Спецы отзовитесь, помогите подключить драйвер к leetro 6565.
Tundra9965
Re: Omron r7d-ap04h
Подойдёт ли такой мотор таскать головку лазерную со2 без редуктора на 16мм ремне м5 на портале 1700мм.
IMG_20220715_153626.jpg (1032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204217&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
Tundra9965
Re: Omron r7d-ap04h
Доброе утро. Силовую часть я уже подключил вызывает сомнение что надо подать +24 вольта на разъём cn1 контакт 13.а куда тогда минус, по схеме на контакт 14 run и контакт 18 сброс ошибок, но что это минусовая полярность ни где не написано.
Также подключение контроллера, в мануале что-то про 3 вольта написано а с контроллера 5 выходит и с контроллера 3 провода а в привод 4 входа.
Ещё по схеме на run и сброс через кнопку сигнал, это кратковременные сигнал или постоянная подача напряжения.
IMG_20220720_071834.jpg (1013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.85 МБ)</a>
IMG_20220720_072048.jpg (1013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.29 МБ)</a>
IMG_20220720_072033.jpg (1013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.26 МБ)</a>
IMG_20220720_072011.jpg (1013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
Tundra9965
Re: Omron r7d-ap04h
Pulse string input terminals for position commands.
pulses, or 90° phase Line-driver input: 7 mA at 3 V
Maximum response frequency: 250 kpps
Open-collector input: 7 to 15 mA
Any of the following can be selected by means of a Pn200.0
setting: feed pulses or direction signals (PULS/SIGN); forward
or reverse pulses (CW/CCW); 90° phase difference (phase A/B)
signals (A/B).
Tundra9965
Re: Omron r7d-ap04h
c RUN Разобрался заработало мотор в удержании что делать с импульсами.
Народ отзовитесь или грамотных нет что ли.
Tundra9965
Re: Omron r7d-ap04h
Всё таки приятно работать с умным человеком.
https://youtu.be/lYrhTbXL3xc
