Внезапно. Включаю станок, хоминг. Пытаюсь пошевелить осью Z - это кнопки пэйдж- ап или даун. Не работает. Другими осями двигаю страелками - нормально. М=Пытаюсь выполнить команду g0 x 150, получаю аборт -
linuxcnc linear move on line 0 would exceed Z positive limit
invalid params in linear command
Если попытаться сделать g0 y100, то все равно будет -
Если двину ось Z командой g0 z100, то она поедет и после этого команды по другим осям выполняются нормально. Но ось Z кнопками не управляется. Исправны ли кнопки? - да, исправны - могу загрузить другую конфигурацию станка и там эти кнопки все двигают. Как и в степконфе.
line0 - это все же первый мотор Х.
LCNC 2.8, схема xxyyz. Еще вчера все шатно работало. Единственное, что было - биосовская батарейка сбрасывала дату (поправил).
Куда копать, коллеги?
[РЕШЕНО] Еще вчера такого не было - "linuxcnc linear move on line 0 would exceed Z positive limit"
Последний раз редактировалось a321 19 июл 2022, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
D.L.
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Еще вчера такого не было - "linuxcnc linear move on line 0 would exceed Z positive limit"
Может попробовать удалить linuxcnc.var?
alex_sar
- Настоящее имя: Алексей
а что показывает, какие абсолютные и g54 координаты по Z
вообще то захомится надо заново и должно заработать.
Duhas
- Настоящее имя: Андрей
ну в целом видимо таки текущие координаты улетели за офсеты, можно бы еще офсеты поглядеть по G54 и т.д.
все оказалось просто = "сам дурак". В ini файле дрогнувшей рукой для оси Z в двух местах задал разные Максимальные координаты. Вот оно и ругалось.
