Помогите с сервоприводом acapos
Tundra9965
Re: Помогите с сервоприводом acapos
Сообщение Tundra9965 »
Есть такой мотор и драйвер под него, головку лазерную таскать подойдёт.
IMG_20220715_153651.jpg (4780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
IMG_20220715_153626.jpg (4780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
Tundra9965
Драйвер.
16579114061787949059600657367996.jpg (4779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.86 МБ)</a>
asamsonov
Сообщение asamsonov »
Не все понял из описанного выше. Скажу от себя: использую процессорный модуль AC140 в своем BR Acopos, к нему подключаю модуль BR CX408 для ввода вывода - по сути этим я заменяю потребность использовать промконтроллер от BR. Вероятно вам тоже нужен AC140. По интерфейсам не скажу, я почему то пришел к выводу, что надо писать прогу и управлять по PVI интерфейсу, но тут для меня загадку в платности бесплатности PVI-сервера для компа.
Новосибирск
asamsonov
Судя по фото у вас нет процессорного модуля 140 или 141-ого который собственно программируется. Аналоговые входы тут есть которые температуру мотора получают, может их можно использовать. Но опять же его для этого програмировать нужно, опять же 140/141
Новосибирск
