Токарный автомат из JET BD-3
Токарные станки с ЧПУ.
ultrus
Сообщение ultrus »
Здравствуйте!
Хочу присоединиться к вашему сообществу со своим «малышом».
Идея создания станка простая, как обычно в нашей жизни – жадность. Возникла необходимость в изготовлении партии втулок Ф14 х 20 мм в количестве 20 000 шт. из дюрали. К кому я только не обращался, но цену меньше чем 8 руб. за штуку, никто не предложил. Аргументируя это тем, что не рентабельно точить такую мелочь на больших токарных автоматах. Электроэнергия, амортизация и т.д.
Стоимость изготовления без учета материала составила 140 000 руб. Вот я и решил сотенку сэкономить. Так как опыт работы с ЧПУ у меня есть, имею во владении фрезер, проще выхода чем сделать свой токарный ЧПУ, я не нашёл.
Был куплен самый маленький токарный станочек JET BD-3, который можно было без проблем приобрести за малые деньги. Purelogic - мои земляки, так что с выбором электроники вариантов не возникло.
А далее пошёл процесс.
- Приобретен набор ЧПУ PLC330b-2.
- Изготовлены монтажные плиты и проставки под движки.
- Заказан из Китая тачскрин монитор с корпусом под материнскую плату.
- Куплены ящик, разъёмы и модный LED светильник (а как без него? :D ).
- Изготовлен новый вал под пруток 14 мм и заменены на большие подшипники передней бабки.
- Нарисован скин под Mach3 для маленького тач-дисплея и удобной работы на токарном.
Через пару недель станок уже начал точить детальки. Пока станок работает с ручной подачей прутка. Но я решил облениться до конца.
- Сконструировал и уже изготовил оригинальный цанговый пневмопатрон, осталось его обвязать и повесить на станок.
- В настоящий момент делается узел автоподачи прутка и узел автоматической уборки стружки со станины.
- Ещё в планах убрать со станка PC и сделать автономный контроллер на плате STM32F103VET6.
Так же опыт эксплуатации показал, что можно сделать станочек ещё меньшего размера, но с движком чуть мощнее, чтобы увеличить скорость обработки. Чертежи уже готовы.
Так, что – продолжение следует…
Если возникли вопросы, с удовольствием отвечу и поделюсь идеями.
Jet_BD-3_cnc1.jpg (19553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13609&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
Jet_BD-3_cnc2.jpg (19553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
Jet_BD-3_cnc3.jpg (19553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
Jet_BD-3_cnc4.jpg (19553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
Jet_BD-3_cnc5.jpg (19553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
Jet_BD-3_cnc6.jpg (19553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
Фердинанд Порше
Fisher
Re: Токарный автомат из JET BD-3
Сообщение Fisher »
Архисимпатишно получилось :good:
valb
Сообщение valb »
Фсё красиво, но, на сколько рассчитан ресурс винт-гайка поперечной и продольной подачи? Хватит на всю программу?
ШВП негде ставить. Размерчик уходить будет.
plotik
Сообщение plotik »
:good:
В чём УП делаем?
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
Очуменно получилось :good:
ultrus
Сообщение ultrus »
По поводу винтов вы правы. На эту партию, надеюсь хватит, большая точность не нужна. Даже если развалится - не беда, он себя уже окупил.
По этому в планах другой станочек уде на серьёзных комплектующих.
Но к "краху" готовлюсь. Пытаюсь заказа ШВП 8 мм в Китае, к сожалению у нас такого диаметра нет в продаже. Если кто-то встречал, буду благодарен за информацию?
Программы пишу руками, детальки не затейливые и массовые.
Фердинанд Порше
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
Просто обалдеть как все класно . :good:
Как бы мне так все акуратно и красиво научится делать :thinking:
ultrus писал(а): На эту партию, надеюсь хватит, большая точность не нужна
Если шибко точность не нужна, не проще было заказать трубу из Ала и напилить в размер?
ultrus писал(а):Пытаюсь заказа ШВП 8 мм в Китае, к сожалению у нас такого диаметра нет в продаже. Если кто-то встречал, буду благодарен за информацию?
Покупал себе ШВП 8x2, но чтоб найти пришлось просеять ебей и алиэкспрес сквозь мелкое сито. :(
Наверно лучше пойти на поклон к представителям того-же хивина и заказать через них.
А зачем такая мелкая ШВП? Большая не влезит? И что не влазит, винт, гайка или и винт, и гайка? :)
1204 везде валом.
ultrus
Сообщение ultrus »
Так вот, на этом агрегате и пилю 14 мм толстостенную трубу в размер с канавкой и местом под запрессовку. Допуски в сотку не нужны, а десятки нормально точатся.
Почему озадачился 8 мм ШВП? В продольную подачу даже 10 мм не впихнуть, а глобальных переделок не хочется, не тот проект. Проще новый станок собрать на доступных комплектующих с более "честными" направляющими и винтами.
Этот проект: "проба пера", которая показала все отличия токарного конструктива от фрезерного. Здесь на точность влияют не только приводы, но и конструкция передней бабки и патрона.
Здесь нет запредельных оборотов в 24 000 как на фрезере и вращается не фреза, а заготовка. По этому на оборотах в 2 000 биение должно быть минимальным, чем сейчас и озадачен.
Также на этом станке появилась возможность испытать в деле автоматический цанговый патрон. Это, мне кажется самым главным, потому что в проекте еще 3 подобных станочка.
Фердинанд Порше
Nick писал(а):А зачем такая мелкая ШВП? Большая не влезит? И что не влазит, винт, гайка или и винт, и гайка? :)
1204 везде валом.
Места для гайки нет. Даже 10 со скрипом влезает.
А если ей срезать фланец на фрезере, как Афтаев делал?
1204 можно вплоть до диаметра в 22 обточить...
Без фланца тоже не влезет.
Да и поздно уже - эта мелкая ШВП уже полгода как нормально работает. :)
plotik
Сообщение plotik »
ultrus писал(а): Также на этом станке появилась возможность испытать в деле автоматический цанговый патрон. .
Поподробнее п-ста.
pkasy
Сообщение pkasy »
какой порядок в мастерской! круто!
станки я строить умею, но вот с порядком у меня проблема.
так что я искренне восхищен.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
а вот вариант автоматической подачи прутка интересен. можно подробностей?
нікому нічого не нав'язую.
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
А можно вот про это - Заказан из Китая тачскрин монитор с корпусом под материнскую плату. по подробнее. Тоже предстоит пройти путь небольшо токарного станка. Наверное чпу,
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
Романов Семен
Сообщение Романов Семен »
Четко, почем обошлось все? 140 тыров?
Фотки обалденные!
ultrus
Сообщение ultrus »
Станок получился не совсем бюджетным. Но я к этому не стремился, нужен был быстрый результат.
Вот калькуляция:
Токарный станок: JET BD-3 – 1 шт, 19 000 руб.
Подшипники передней бабки – 2 шт, 470 руб.
Изготовление новой оси токарного патрона, 1000 руб.
Драйвер: PLC330b LPT – 1 шт, 4 900 руб.
Шаговые двигатели: PL57H56-2.6 – 3 шт, 3 675 руб.
Блок питания: NES-350-27 – 1 шт, 1 680 руб.
Модуль плавного пуска: PLZ007 – 1 шт, 700 руб .
Муфты: DR-20-5-6 – 3 шт, 945 руб.
Монитор и корпус РС:
http://www.ebay.com/itm/2DIN-IN-DASH-7- ... 1c2c4a8959
с доставкой – 1 шт, 6 175 руб.
Материнская плата: Intel Atom D2500 1.86, mini-ITX, LPT – 1 шт, 2 295 руб.
Блок питания для mini-ITX – 1 шт, 350 руб.
Ящик монтажный – 1 шт, 470 руб.
Разъёмы на ящик разные – 400 руб.
Провода экранированные на ШД – 100 руб.
Дюраль Д16Т – 500 руб.
Болты, разные – 50 руб.
Ну и разные расходники, припой, флюс, кембрики и т.п. около 50 руб.
ИТОГО: 42 760 руб
Сейчас в работе ещё пара станков, те обойдутся тысяч в пятнадцать каждый.
Автоматический патрон был изготовлен для пробы не калёным и с креплением к валу на резьбе.
Поюзал, исправил все косяки и сейчас отдал точить окончательный вариант. В выходные поставлю и результат выложу.
Конструкцию пришлось изобретать самому, в интернете ничего подобного таких размеров не нашлось.
На картинке схема, гайка от стандартной цанги.
Патрон-автомат.jpg (19315 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
Фердинанд Порше
Вернуться в «Токарные станки»
