Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF20L
Сергей=
Re: Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF2
Сообщение Сергей= »
UAVpilot писал(а):А разве на стройрынках у вас не торгуют металлом?
У нас на любой можно прийти, сказать, что нужен например кусок стальной плиты толщиной 20мм размерами 100х200мм и если сварщик на месте, то отрежут.
Я честно ,и не ходил даже,надо сходить.
Но на сайтах этих рынков .один прокат (труды уголки итд)
Сергей= писал(а):а отшлифовать на фрезере можно
аха чтоб абразив от круга забился в ластохвосты и они стали абразивными и через пару месяцев как в анекдоте про кота и наждачную бумагу "до батареи одни уши доехали"
Сергей= писал(а):Везёт !
Мне попадались такие ,даже Швейцария ,но размер огромный был.
А за пределами города искать ,дак там ,доставка слишком дорогая.
искать нужно на чипмекере :) Создаешь тему мол ищу тебе напредложат кучу всего
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):аха чтоб абразив от круга забился в ластохвосты и они стали абразивными и через пару месяцев как в анекдоте про кота и наждачную бумагу "до батареи одни уши доехали"
Вот зтот-то моментик я как раз и упустил :hehehe:
А вы не в курсе ,как по качеству эти поворотные наклонные столы:
http://www.ebay.com/itm/12-precision-ti ... 27cebe45ea
$(KGrHqZ,!jgE1uYT6qBnBNb4F!jl+g~~_12.jpg (2594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.58 КБ)</a>
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Блин ,и ни где доставки в Россию нет, как в блокаду все пути обрезали и заткнули китайским мусором :thinking:
Сергей= писал(а):А вы не в курсе ,как по качеству эти поворотные наклонные столы:
ты размеры посмотри. Когда его поставишь что можно будет на нем потом делать.
Вес Shipping weight 341 lbs. 150кг на мой такую бандуру поставить не просто будет :)
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):ты размеры посмотри. Когда его поставишь что можно будет на нем потом делать.
Блин, а на картинке маленьким кажется :D
Найти-бы такой маленький,с доставкой ,чтобы стол 180 мм был и поднимался на 90 градусов за счёт червячной передачи , я бы два сервопривода ватт по 100 к нему привинтил-бы и получилось-бы 5 осей :)
ты 3 оси освой :)
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):ты 3 оси освой
Освою ! :D
Это я просто заранее,закупить хочу пока есть ещё что-то нормальное, да и мне шестерни надо будет скоро делать :)
Надо уже окупать начинать как-то :)
Сергей=
Сообщение Сергей= »
А сталь 30Х13 и 40Х13 Хорошая?
Подайдёт для тисков?
И какую лучше брать ,холоднокатанную или Горячекатанную?
И фрезы ISCAR | SANDVIK потянут эту сталь??
И что такое ПОКОВКА?
Сергей= писал(а):А сталь 30Х13 и 40Х13 Хорошая?
лучше чем СТ3
Сергей= писал(а):Подайдёт для тисков?
дай объявление - купи тиски
Сергей= писал(а):И фрезы ISCAR | SANDVIK потянут эту сталь??
они делают разные фрезы под разные материалы. Сандвик фреза для Ала наврят долго проживет по стали.
Сергей= писал(а):И что такое ПОКОВКА?
http://otvet.mail.ru/question/76457941
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Спасибо за ссылку , попробую у них сталь в розницу купить.
aftaev писал(а):лучше чем СТ3
Я даже незнаю что такое СТ3
Насчёт поковки понял,это смесь сталей кованные в одну массу что-то типо того? :D
А ст 40 и ст 30 для чего применяют,вобще откуда узнают какую сталь куда применять?
А тиски я же уже заказал, вот если не привезут то дам объявление. :)
А сам хочу сджелать из за интереса ,да и надо тренероватся на чём-то ,нужно в марках сталей разобратся ,посмотреть как они обработке поддаются ,вобще интересно самому что либо сделать :)
Сергей= писал(а): Спасибо за ссылку , попробую у них сталь в розницу купить.
там не продают метал, там про паковки :)
Сергей= писал(а):Я даже незнаю что такое СТ3
Скажем так обычная сталь (арматура, трубы, листы из чернухи) обычно из нее делают. Она мягкая потому на токарном когда точишь она шершавая малость получается. Так как в ней нет углерода она не подлежит закалке
Сергей= писал(а):А ст 40 и ст 30 для чего применяют,вобще откуда узнают какую сталь куда применять?
беруд справочник по сталям и смотрят ее совйства. Например есть нержевейка жаропрочная, если вместо нее поставить чернуху то выгорит(прогорит) со временем. Или если нержа не та, сунули ее в кислоту и от нее ничего не осталось. Есть сталь для штампов она при ударных нагрузках не "крошится" и не расслаиваится. Для прессформ используют другие стали жаропрочные.
Куча этих сталей.
aftaev писал(а):арматура
Саша, арматура вовсе не мягкая, там добавок до...на, и она лопается будь здоров. Из-за этого ее не варят, а связывают.
ukr-sasha писал(а):Саша, арматура вовсе не мягкая, там добавок до...на, и она лопается будь здоров
у нас за городом есть заводик, они скупают металлом и делают арматуру. Мы им кое что запускали, и знаем как делают арматуру и из чего :) Это по гостам там должно быть до....на, а на самом деле не...на :)
ukr-sasha писал(а):Из-за этого ее не варят, а связывают.
я как бы строитель по образованию и еще и сварщик потому знаю почему ее не сваривают :)
Вообще то спор бессмысленный, если не указывать марку арматуры.
aftaev писал(а):я как бы строитель по образованию
Коллега. ;-)
чудно эта арматура на токарном обрабатывается :)
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):беруд справочник по сталям и смотрят ее совйства. Например есть нержевейка жаропрочная, если вместо нее поставить чернуху то выгорит(прогорит) со временем. Или если нержа не та, сунули ее в кислоту и от нее ничего не осталось. Есть сталь для штампов она при ударных нагрузках не "крошится" и не расслаиваится. Для прессформ используют другие стали жаропрочные.
Куча этих сталей.
А значит по справочнику,надо поискать его, :) Буду изучать :D
У меня тут новый проект образовался ,показал я на работе свой станок , и мня попросили оЧПУшить Зуборез Комсомолец 5310 :thinking:
Как вы думаете ,реально это сделать? :) :rail:
Сразу вопрос появился:
Через Матч 3 можно управлять зуборезом,и где УП программы генерировать? :thinking:
смотря что именно там нужно ЧПУшнить.
