Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF20L
Сергей=
Re: Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF2
Сообщение Сергей= »
nik1 писал(а):По фаске, заходишь в подменю дообработка -фаска, выбираешь фаска
Задаешь диаметр режущей части, это что бы не пилькать кончиком фрезы
Обязательно при выборе фрезы задаешь точные параметры, все диаметры, углы.
В файле фаска для наружней обработки
Спасибо ,теперь сфаской разобрался ,надо фрезу покупать с заточкой под угол,а то у меня только прямые.
А с точностью не знаю ,скоро винты заменю ,там и проверю .
Сергей= писал(а):не полйму что такое Стартовая часть SSL и Режущая часть CL?
если коротко то просто забей :)
Сергей= писал(а):Вот фреза:
Этой фрезой ты что собрался делать? Это ей ты Ал грызешь?
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):Этой фрезой ты что собрался делать? Это ей ты Ал грызешь?
Да А что? :D Старовата малость :hehehe: но другой пока нет :wik:
эта фреза для Т пазов. На твоем столе есть прорези вот эта фреза чтоб их делать. Но прежде нужно пройтись обычной фрезой, а потом вырезать пазы.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):эта фреза для Т пазов. На твоем столе есть прорези вот эта фреза чтоб их делать. Но прежде нужно пройтись обычной фрезой, а потом вырезать пазы.
Блин а я почемуто думал что торцевая,спасибо что сказали :D
А как фрезеровать деталь с обоих сторон, и как центр не потерять ? Целый день над этим думаю ,обычный квадрат с дырками вырезать не могу размер 50мм на 50мм загатовка круг 94 мм ,призм нет,тиски хреновые ,только набор прижимов? :D
Вот фото:
99.jpg (3463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (320.7 КБ)</a>
2013-04-08 20.39.36.jpg (3463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (951.08 КБ)</a>
2013-04-08 20.42.19.jpg (3463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
Сергей= писал(а):А как фрезеровать деталь с обоих сторон, и как центр не потерять ?
1. фрезернуть квадрат и на столе закрепить базы из твоих прижимов
2. или ловить центроискателем
Сергей= писал(а):обычный квадрат с дырками
дырки делает только бог, а люди отверстия :)
Сергей= писал(а):призм нет,тиски хреновые ,только набор прижимов?
когда ничего нет тогда на глаз
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):1. фрезернуть квадрат и на столе закрепить базы из твоих прижимов
А Базы это что,как это сделать?
прижимы ты на стол прижимаешь чтоб потом в них упирать деталь и зажимать. Когда у тебя есть тиски база для одной координаты будет неподвижная губка
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):Мои станочки #220
Класс ,везёт вам, мнебы своё помещение ,я бы тоже купил станок побольше :D
А с базами тьеперь понял , Спасибо ! А стоит вобще магнитную плиту покупать? Если по краям поставить базы и всё , что она реально сможет удержать загатовку?
Сергей=
Сообщение Сергей= »
А какие марки стали ,для изготовления частей станков надо покупать?
И какая марка инструментальной стали из той что есть в продаже ,считается самой лучшей?
И не подскажите как надо покупать сталь ,я даже не знаю как и что спрашивать на металлических заводах ,они ведь вряд-ли будут из листа 30-3000-8000 отрезать кусок 30-200-400мм ,что обычно покупают ? Например я хочу сделать хорошие станочные тиски весом до 25 кг ,что для этого надо купить?
И где в Санкт-Петербурге можно купить сталь небольшими кусками весом 10-50 кг, для фрезеровки ? :wik:
Сергей= писал(а):А какие марки стали ,для изготовления частей станков надо покупать?
зависит от частей станков. нужна закалка нет, какой вид нагрузок и тд....
Сергей= писал(а):И какая марка инструментальной стали из той что есть в продаже ,считается самой лучшей?
стали подбираются под задачи.
Сергей= писал(а):И не подскажите как надо покупать сталь ,я даже не знаю как и что спрашивать на металлических заводах ,они ведь вряд-ли будут из листа 30-3000-8000 отрезать кусок 30-200-400мм ,что обычно покупают ?
Стали продают обычно фирмы тоннами, или покупать на рынках но тогда засада покупаешь незнаешь что. Если продавец сказал что это сталь Х40 хош верь хош нет :)
Сергей= писал(а):Например я хочу сделать хорошие станочные тиски весом до 25 кг ,что для этого надо купить?
купить тиски, ибо они литые! Здесь можно подобрать даже в Питере http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... B8&pg=2;40
Сергей= писал(а):И где в Санкт-Петербурге можно купить сталь небольшими кусками весом 10-50 кг, для фрезеровки ?
http://www.chipmaker.ru/forum/123/
http://www.chipmaker.ru/forum/124/
Сергей=, тебе нужно пошариться по рыбным местам где продают железки всякие, фрезы. Должны быть таки рынки/магазины в Питере. Раньше это была Юнона.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):купить тиски, ибо они литые! Здесь можно подобрать даже в Питере
Да тиски-то я купил ,но китайские.
Только они всё приехать не могут :D
Вот;
Я просто сам хотел сделать ,по своему из хорошей стали ,и качественно! А не как у криворуких китайцев :D
А на счёт стали , придется брать штурмом все металл конторы Питера :hehehe:
Не отстану пока не продадут :D
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):Сергей=, тебе нужно пошариться по рыбным местам где продают железки всякие, фрезы. Должны быть таки рынки/магазины в Питере. Раньше это была Юнона.
Юнона изменилась , я ездил туда ,для фрезера практически ни чего нет ,есть ещё на удельной рынок ,там я фрезу для пазов и купил ,товар у них старый дряхлый ,а цены как на новый, на ебае гораздо всё дешевле ,и новое за теже деньги и выбор больше ,а металла там мало ,только цветмет ,маленькие обрезки ,разве что для моделистов только.
Сергей= писал(а):Да тиски-то я купил ,но китайские.
Потом появятся темы - я зажал деталь в тиски почему все так криво. Для точных работ нужны прецизионные тиски типо http://www.ebay.com/itm/PRECISION-TOOLM ... 20cca3c9a8 есть такие похожие советские очень хорошие. Есть у меня парочку :) Такие - http://www.chipmaker.ru/uploads/monthly ... _91515.jpg но не столь красивые брал на рынке по 50-100 баксов
Сергей= писал(а):Я просто сам хотел сделать ,по своему из хорошей стали ,и качественно! А не как у криворуких китайцев
Нормальные тиски ты не сделаешь. Как по ссылке выше они каленые и шлифованные.
Сергей= писал(а):А на счёт стали , придется брать штурмом все металл конторы Питера
да прододут тебе листик один весом так в пару тонн :)
Сергей= писал(а):Юнона изменилась , я ездил туда ,для фрезера практически ни чего нет ,есть ещё на удельной рынок ,там я фрезу для пазов и купил ,товар у них старый дряхлый
надо на чипмекере создать тему и спросить у народа кто где в Питере затаривается инструментом и материалом
А разве на стройрынках у вас не торгуют металлом?
У нас на любой можно прийти, сказать, что нужен например кусок стальной плиты толщиной 20мм размерами 100х200мм и если сварщик на месте, то отрежут.
ему же нужна не обычная сталь, а инструментальная, углеродистая и тд ... :)
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):Нормальные тиски ты не сделаешь. Как по ссылке выше они каленые и шлифованные.
Во всяком случае ,раз в 50 лучше и точнее чем у китайцев сделал-бы, купить-бы инструментальную лигированую сталь, а отшлифовать на фрезере можно :hehehe:
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):Такие - http://www.chipmaker.ru/uploads/monthly ... _91515.jpg но не столь красивые брал на рынке по 50-100 баксов
aftaev писал(а):ему же нужна не обычная сталь, а инструментальная, углеродистая и тд ...
Везёт !
Мне попадались такие ,даже Швейцария ,но размер огромный был.
А за пределами города искать ,дак там ,доставка слишком дорогая.
