Не работает LPT порт в Mach3
new_design
- Кандидат
- Настоящее имя: New Design
Станок подключается через LPT к ПК.
В более старой версии Mach3 станок работает через LPT порт, но когда загружаю ту же XML конфигурацию в более новую версию Mach3, то станок не движется. В чем дело? В новой версии Mach3 нет драйверов для LPT порта? Они же не лежат в папке Plugins? Как запустить станок через LPT в более новой версии Mach3?
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
Re: Не работает LPT порт в Mach3
при установке он сам предлогает поставить драйвер лпт, может этого не сделали, галку сняли...
А вообще непонятно что там с совместимостью настроек между версиями, по настройкам пробежаться проверить нужно
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Driver test (или как он там) что показывает? В корне мача лежит, drivertest.exe.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
dima138
- Опытный
- Настоящее имя: Дмитрий
Возможно, что криво встал Mach3. Мне помогла переустановка.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 3gEh488eQs
new_design
- Кандидат
Посмотрел видео.dima138 писал(а):Возможно, что криво встал Mach3. Мне помогла переустановка.
Удалил более старый Мач с компа, но сохранил отдельно папку его содержимого в другой папке на диске. Затем установил новый Мач. Переключал разные режимы LPT порта в биосе - не помогло. Затем запускал из папки Мача SpecialDriver.bat - при запуске сразу черный экран и рестарт компа - не помогло.
В папке нового Мача не нашел программу DriverTest.exe, зато нашел ее в сохраненной папке старого Мача, оттуда ее запустил - она увидела, что у меня в папке system32/drivers уже стоит более новая версия mach3.sys от нового Мача - попросила ее перезаписать на более старую, я это сделал, проверил тестом LPT - сигнал хороший. Затем сделал рестарт компа - запускаю новый Мач - снова LPT не работает в новом Маче.
Теперь последнее, в папке system32/drivers я перезаписываю теперь уже наооборот файл mach3.sys от старого Мача на файл mach3.sys нового Мача (я сделал его резервную копию), и теперь запускаю Мач и всё заработало!
Странно, почему приходится делать столько манипуляций, чтобы заработал новый Мач с LPT? А если бы у меня не было файла mach3.sys со старого Мача, то как бы запустил новый Мач с LPT? При этом в итоге старый файл mach3.sys уже не нужен, а нужен снова новый в последствии, но старый нужен как промежуточный, чтобы в итоге всё заработало с новым. Какой-то корявый процесс.
new_design
- Кандидат
Ничего не предлагал при установке.hmnijp писал(а):при установке он сам предлогает поставить драйвер лпт, может этого не сделали, галку сняли...
new_design
- Кандидат
Ну вот в новой версии Мача в папке вообще нет DriverTest.exeЕвжений писал(а):Driver test (или как он там) что показывает? В корне мача лежит, drivertest.exe.
dima138
- Опытный
А какую версию Mach 3 в итоге установили?
- michael-yurov
- Почётный участник
Потому что недостаточно удалять и копировать папку с программой. Нужно было деинсталлировать старую версию вместе с драйвером. А потом уже установить новую версию с новым драйвером.new_design писал(а):Странно, почему приходится делать столько манипуляций, чтобы заработал новый Мач с LPT?
Новая, наверняка, не может работать со старым драйвером, и наоборот.
new_design
- Кандидат
Я не удалял, а деинсталлировал.michael-yurov писал(а):Потому что недостаточно удалять и копировать папку с программой. Нужно было деинсталлировать старую версию вместе с драйвером. А потом уже установить новую версию с новым драйвером.new_design писал(а):Странно, почему приходится делать столько манипуляций, чтобы заработал новый Мач с LPT?
Всё в порядке, я разобрался, я просто когда устанавливал новую версию, то убирал галочку Parallel Ports, установил с галочкой новую версию и сразу заработало!
new_design
- Кандидат
Самую последнюю в итоге установил! Всё заработало сразу, просто до этого при установке убирал галочку Install Parallel Ports, вот и не работало как надо!dima138 писал(а):А какую версию Mach 3 в итоге установили?
Просто привык работать с USB портом и при инсталляции убирал Install Parallel Ports, в USB это не надо, а в LPT надо.
Argentum47
XML не совместимы между разными версиями, программа намертво вешается ни с того ни с сего. между соседними не знаю, но между 022 и 062 точно
new_design
- Кандидат
Спасибо, буду иметь ввиду!Argentum47 писал(а):XML не совместимы между разными версиями, программа намертво вешается ни с того ни с сего. между соседними не знаю, но между 022 и 062 точно
Я тоже заметил одну вещь, сначала делал XML в старой версии - он весил какое-то количество килобайт, затем поместил его в более новую версию - он сразу стал тяжелее после закрытия Mach3.
taco3
- Новичок
- Настоящее имя: anatol
всем привет собрал станок под плату мач 3 установил мач что пришел с платой настроил вроде все правильно включаю питание, движки сразу становятся в удержание а больше не каких манипуляций не происходит, заходил в диспетчер задач мач светится вопрос драйвер не установился , где его можно взять
drey82
- Настоящее имя: Drey
Да чтож за лентяи пошли??? Поиск по форуму вроде работает, ютюб проверил, тоже - работает. Нет нужно прям все рассказать и показать желательно. Без обид, но как дети малые. Денег сколько готов заплатить за настройку и запуск? Объясню, с деньгами быстро научишься и будешь помнить долго))))
taco3
- Новичок
я что не по теме написал? мне кажется форум для этого и создавали что бы опытные делились своим опытом, я это делаю первый раз , собирал на грбл а на мач нет вот возникли вопросы, на сколько я понял у меня лтп порт не работает как его проверить не знаю
гражданинъ
лтп это лечебно-трудовой профилакторий
Поиском быстрее найдёшь ответы на вопросы ,чесслово !
drey82
В общем-то не по теме, т.к. в правилах форума, сказано - воспользоваться поиском и т.п. по форуму и др., если не нашёл, то описать что и как делал, оборудование, приложить фото/видео. А у тебя - ой, перешёл на мач, что-то не работает, давайте мне помогайте, а то сам не осилю ( да утрирую и упрощаю, но звучит где-то так).
Забей инструкцию по установке мач3, там прям все расписано (сам так ставил, драйвер тоже стал не с 1го раза, а бывает и сразу становится), от себя добавлю на лпт версия 2.63 стабильно работает, у меня с другими проблемы были
taco3
- Новичок
вы не думайте что я установил мач не получилось и я сразу побежал на форум, нет конечно я пересмотрел много видео пробовал не помогло, вот вчера установил винду xp изменилось только то что когда двигаю осями на драйверах загораются диоды pun а движения осей нет, вот на днях принесут другой комп, буду пробовать через него
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
