Как разобрать стол мс12-250
Boris794
Настоящее имя: Борис
Сообщение Boris794 »
Товарищи , кто нибудь может подсказать как разобрать позиционный стол от мс12-250. Вот такой вот блин сверху . В середине 4 винта и маленький стопорный я освободил. Но вынуть вверх не могу. Надо ли разбирать механику сзади ?...так же сверху небольшие болтики пробки по периметру тоже не понимаю смысл их. Под плоский шлиц..мм 10-12... Как пробки получаются.
IMG_20220531_100021_457.jpg (5437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
Duhas
Re: Как разобрать стол мс12-250
Сообщение Duhas »
не помню разбираемо ли оно сверху, но вниз от этого блина растет винт, снизу оно разбирается вращением механизма, в нормальном состоянии когда стол поднялся он начинает поворачиваться, а вам надо там тучка разобрать механизм и выкрутить и вытянуть его
а зачем снимаете?
Boris794
Duhas писал(а): 31 май 2022, 16:18 не помню разбираемо ли оно сверху, но вниз от этого блина растет винт, снизу оно разбирается вращением механизма, в нормальном состоянии когда стол поднялся он начинает поворачиваться, а вам надо там тучка разобрать механизм и выкрутить и вытянуть его
а зачем снимаете?
Вообще думал разобрать, и попробовать просто сделать поворотную ось. Не позиционную. К своему кпфэ250 который медленно делаю апгрейд. Вообще у моего ( я пока до конца не вник как он работает) но когда крутишь одну шестерню которая должна была сельсином вращаться-стод крутится). Но я не понимаю как там все устроено. Так как тут и пружина стоит и гидравлика. ...хочу все разобрать, чтоб оценить , что из этого можно сделать
Duhas
Сообщение Duhas »
гидравлики я там не помню не помню, смазка - была.
в общем - ставьте блином вниз и крутите механизм, там я думаю придет понимание как он работает, для поворотки там, имхо, брать шибко нечего
mikehv
Сообщение mikehv »
Там муфта хирта. Ничего не получится с поворотной осью
Boris794
mikehv писал(а): 01 июн 2022, 08:32 Там муфта хирта. Ничего не получится с поворотной осью
Я видел здесь темы , кто-то переделывал. В общем разберу , попробую что-то придумать или вникну в тему , что была тут. Но сначала хотя бы разберу. Чтоб оценить как это переделать .
mikehv
Сообщение mikehv »
Boris794 писал(а): 01 июн 2022, 20:43
Там нет подшипников, нет хорошего жёсткого безлюфтового червяка, ничего нет. Ни кто не переделывал. Если нужен реальный стол с таким диаметром и сравнимой жёсткостью, то на коленке ничего не сделать
Duhas
Сообщение Duhas »
Boris794
Да спасибо. Фото вижу. Сразу возникает два вопроса....как так , если у него есть зубья фиксации как у резцедержки, он не приподымается при пересиавке. ?.. или я просто крутил совсем мало и не заметил этого ?. И тогда, что получается, он может вращаться опять же только ограниченное кол-во в одну сторону , и так же в другую, так как ограничен винтом ?.... Я буду свой смотреть . Ещё раз прикинем а может что и можно придумать. Ну покрайней мере хоть поразмышлять. Что нравится , что все остальное посадочная плоскость то есть к консоле
Duhas
Сообщение Duhas »
поднимается конечно, там на основании стола червящный редуктор, в его колесе внутри "гайка" под винт стола, крутим колесо - стол поднимается, когда поднялся начинает крутиться стол, крутим назад - опускается
Boris794
mikehv писал(а): 01 июн 2022, 23:25
Смотрите . Вот тема была у человека . Он переделал как -то.
viewtopic.php?f=146&t=18360&start=20
mikehv
Сообщение mikehv »
Boris794 писал(а): 06 июн 2022, 16:39
Кроме одной фразы, что переделано, больше ничего нет.
Я ж не просто так пишу. Есть у меня такой стол. Конструктив более чем понятен. Есть так же deckel с полноценным поворотным столом диаметром 500 мм. Есть паспорт на этот стол с чертежами, так вот там всё очень не просто. Роликовые подшипники огромного диаметра. Причём не абы какого качества. Всё с преднатягом. Червяк хитрой конструкции с регулировкой люфта.
Ну а если хочется испортить нормальный индексный стол, то порядок такой.
Начинать надо с подшипников. Диаметр максимально возможный по конструктиву железа стола. Если получится собрать что то с хорошей точностью перемещения и нужным натягом, то дальше переходить к редуктору. На таких размерах в основном червяки стоят. Предусмотреть регулировку люфта хотя бы изменением межосевого расстояния.
Моё мнение дело гиблое. Хорошо не получится. Абы как оно может и будет крутиться, но потеря жёсткости по сравнению с родным будет катастрофической.
Boris794
mikehv писал(а): 06 июн 2022, 16:59
Смотрите. Вот фото из этой темы.
IMG_3123.JPG (5154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.83 КБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
Ахах жесть ваще. Ремнём привод
По деревяшкам если работать только
Это называется сделать из поворотного фрезерного стола поворотный штатив для видеокамеры
Boris794
mikehv писал(а): 06 июн 2022, 18:37 Ахах жесть ваще. Ремнём привод
Я кстати тоже думал с целью сделать возможность токарного станка по совместительству из фрезера. С возможностью сферогенератора. Как вы считаете ведь тоже вариант ?. Нужна ли там большая жесткость в таком случае ?... А ещё. Как считаете, есть смысл индексного применения совместно с вертикальной головой ? Или на худой конец горизонтальным шпинделем ? Кпфэ
mikehv
Сообщение mikehv »
Зачем ЧПУ станку "сферогенератор"?)
Что мешает просто проехать по нужной траектории?
Boris794
mikehv писал(а): 06 июн 2022, 19:18 Зачем ЧПУ станку "сферогенератор"?)
Дискретность. Ступеньки. Мне нужно для грибка для оптики сделать .
mikehv
Сообщение mikehv »
На нормальном станке не будет никаких ступенек
Boris794
mikehv писал(а): 06 июн 2022, 19:50 На нормальном станке не будет никаких ступенек
Вы уверены, при изготовлении сферы ? Если шаг мотора 1 сотка. А тут ещё и диаганаль получается . Мне объясняли, что это не очень годится для тако задачи . Поправьте меня , если я что не понимаю.
А ещё скажите какая может быть сфера применения позиционнера при вертикальной голове. ? Или при горизонтальном шпинделе , что нельзя сделать вертикальной ?
Duhas
Сообщение Duhas »
при вертикальной - никого смысле нет.
что нельзя сделать вертикальным? давайте чутка понятнее изъясняться
Вернуться в «Общие вопросы»
