Чем обусловлено такое поведение станка
foundsecret
- Настоящее имя: Артем
Не уверен, в какой раздел публиковать, так как не знаю причину.
Чем обусловлено такое поведение станка? Будто сбивается ритм, и ШД не могут продвинуть, по всем трём осям
https://youtu.be/yWAtsTa7Awo
Соответственно, огромное количество пропусков.
Этот же станок вчерашним днём ездил в 2 раза быстрее и веселее, без каких-либо наблюдаемых проблем. Недавно сменил компьютер, настройки идентичны.
Длительность и место шага были 25000/25000 - параметры на видео сделал только-что, для эксперимента.
foundsecret
Re: Чем обусловлено такое поведение станка
На очень низких скоростях работает нормально. Проблемная скорость - 800 мм/мин и выше.
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Если подключение по lpt, то ответ в вопросе ))) смена пк.. Не может комп дать нужное количество импульсов ща заданный период времени.
foundsecret
foundsecret
Параметр jitter поменять?
romanetz
- Кандидат
latency test что показывает?
foundsecret
- iMaks-RS
Это слишком.. даже в мануалах LinuxCNC сказано, что выше 50мс лучше не использовать.. край - 25... посмотрите своё видео.. там же написано.. максимальная частота шагов step 1600Гц.. умножте на 60 и разделите на деление шага.. допустим деление шага 4, т.е на 800.. вы получаете 120 оборотов в минуту.. умножаете на шаг винта.. и получаете свои 240 или 600мм/мин. Почитайте, будет полезно. На дружественном форуме, вывели формулу - "чем дешевле станок, тем умнее владелец" ).. Так-что.. либо по заветам Ильича разбираться с нуля во всём, или не заморачиваясь, готовить УП в ПО и эксплуатировать "железяку". Другого не дано.foundsecret писал(а): ↑ Есть на видео, 60 мс
romanetz
- Кандидат
Да у ТС в stepconf макс. частота шагов 1600 Гц рассчитана
romanetz
- Кандидат
800мм/мин/60мин/сек*400Гц/мм/сек=5,(3) кГцfoundsecret писал(а): ↑24 май 2022, 16:22 На очень низких скоростях работает нормально. Проблемная скорость - 800 мм/мин и выше.
что совсем немного даже при джиттере в 60 мкс (макс. частота при периоде base task=80 мкс - 6,25 кГц)
- Dmaster
Я бы посмотрел осциллографов сигнал на входе приводов. Такое странное подёргивание не может вызываться пропусками шагов. Больше похоже на проблемы с проводкой или питанием. При смене компа не повредили ни какие контакты? Lpt на материнки или pci?
" Linux CNC - наше всё"
