USB в оптику.
Cvazist
USB в оптику.
Сообщение Cvazist »
Задумался о реализации.
Зачем - полноценная гальваническая развязка.
Есть в продаже адаптеры , но цены от 8т.р.
ЮСБ работает в дуплексе, т.е. первый передаёт - второй принимает и наоборот , второй передаёт - первый принимает.
Т.е. подключаем паралельно оптический приёмник и передатчик - готово.
5в питание подаём отдельное на каждое устройство.
Последний раз редактировалось Cvazist 14 май 2022, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Kost_irk
Re: USB в оптику.
Сообщение Kost_irk »
С какой целью? Есть езернет, там тоже гальваническая развязка везде, оптика и прочее. Распространенное и недорогое оборудование.
Re: USB в оптику.
200 рублей и можно переходить к следующей задаче
https://aliexpress.ru/item/32978115698.html
Cvazist
Re: USB в оптику.
Сообщение Cvazist »
MX_Master писал(а): ↑14 май 2022, 09:47 200 рублей и можно
Почитал отзывы и обзоры - это просто переходник с разъёма ЮСБ на разъём RJ45.
Re: USB в оптику.
В розетке RJ45 есть развязка
Re: USB в оптику.
Интересно есть что нибудь чтобы связать два компа по USB.
Например имеем контроллер ddcs с USB, и других вариантов закидывать файлы кроме как через USB не имеем.
Чтобы флешку не дергать туды сюды. На компе определяется как флешка и на ddcs видит как флешку. Но писать на флешку можно только с компа.
Cvazist
Re: USB в оптику.
Сообщение Cvazist »
MX_Master писал(а): ↑14 май 2022, 11:25 В розетке RJ45 есть развязка
А это уже надо покупать и прозванивать и такой информации в сети не нашел. В обзоре пишут что тупо с ЮСБ в RJ45 соединяется без развязки.
С гальванической развязкой есть платы , на ADUM3160, но так же не со всеми устройствами работают и просто плата с ЮСБ разъёмами стоит в 2 раза дороже чем переходники предложенные Вами.
Kost_irk
Re: USB в оптику.
MX_Master писал(а): ↑ В розетке RJ45 есть развязка
В этих розетках ее нет. Там какая-то китайчатина наваяна, но рязвязки точно нет.
aftaev писал(а): ↑ Интересно есть что нибудь чтобы связать два компа по USB.
Давным давно у меня был шнурок для связи 2-х компов по usb, там посередине была какая-то коробочка, работало только со своим софтом под винду.
aftaev писал(а): ↑ Чтобы флешку не дергать туды сюды. На компе определяется как флешка и на ddcs видит как флешку. Но писать на флешку можно только с компа.
Готовых вариантов не знаю, но никто не мешает сделать такой девайс на контроллере, сейчас кажется есть жирные stm с двумя usb на борту, в качестве накопителя использовать карточку sd.
Re: USB в оптику.
Kost_irk писал(а): ↑ Готовых вариантов не знаю, но никто не мешает сделать такой девайс на контроллере, сейчас кажется есть жирные stm с двумя usb на борту, в качестве накопителя использовать карточку sd.
Мне из готовых :)
гражданинъ
Re: USB в оптику.
Сообщение гражданинъ »
Брал очень давно в компьютерном магазине ,софтина внутри -фтыкаешь устанавливается сама.
20220514_160306.jpg (2671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=203325&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.48 МБ)</a>
Kost_irk
Re: USB в оптику.
aftaev писал(а): ↑ Мне из готовых
Из "готовых" нашелся такой вариант:
https://magpi.raspberrypi.com/articles/ ... lash-drive
Raspberry pi эмулирует флешку штатными средствами, а закидывать файлы можно по сети.
alex_sar
Re: USB в оптику.
Сообщение alex_sar »
USB, а дальше то куда? с чем развязывать?
если ttl то там можно и оптопару поставить или что-то из этой серии - ADUM1401
Cvazist
Re: USB в оптику.
Сообщение Cvazist »
alex_sar писал(а): ↑14 май 2022, 17:00 USB, а дальше то куда? с чем развязывать?
На СТМ32. Помехи от 400гц шпинделя рубят связь напрочь. Ферриты стоят, заземление есть , между корпусами 0,0 вольта. Спаял ЮСБ кабель с двойным экраном и ферритами на входе и на выходе. Проверю поможет или нет. Вот и смотрю можно ли по лёгкому решить проблемку.
Если нет уйду обратно на ЛПТ :).
mikehv
Re: USB в оптику.
Сообщение mikehv »
Поставь фильтр лучше перед частотником. Помехи по сети обычно
Cvazist
Re: USB в оптику.
Сообщение Cvazist »
mikehv писал(а): ↑14 май 2022, 17:42 Поставь фильтр лучше перед частотником. Помехи по сети обычно
В том то и вопрос. Плата с птичкой ЮСБ мач3 работала даже без заземления, ЛПТ так же без проблем.
А эта что то не хочет работать. Гляну, там вроде фильтр с завода стоит, если нет поставлю.
Re: USB в оптику.
Kost_irk писал(а): ↑ Из "готовых" нашелся такой вариант:
Спасибо! Наверно то что нужно, но не совсем готовое. Готовое это на Алике или Тао :)
Re: USB в оптику.
Cvazist писал(а): ↑ Гляну, там вроде фильтр с завода стоит, если нет поставлю.
Не попадались мне частотники с фильтром с завода. На входе там мож стоят какие то мелкие фильтра. На частотнике Сименс 7,5квт, фильтр размером 1/4 частотника. И крепиться он под частотник. Что добавляет частотнику в высоту примерно 70мм.
Re: USB в оптику.
Вот изолированный USB
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 1797964171
На ADUM4160 ADUM3160
Cvazist
Re: USB в оптику.
Сообщение Cvazist »
aftaev писал(а): ↑14 май 2022, 18:00 Вот изолированный USB
Видел, но не знаю поможет ли если помеха на ЮСБ кабель наводится. Есть оптические удлинители ЮСБ. На Али от 8тр. В России от 30 тр. Это дорого, мне дешевле обратно на ЛПТ уйти.
Cvazist
Re: USB в оптику.
Сообщение Cvazist »
Все победил. Наводка была на провод от платы до измерительного щюпа. Так что неактуально :).
