Vers - Центроискатели, датчики инструмента
- verser
- Настоящее имя: Сергей
Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента
Да, в проводные датчики Vers PR v7.1 и Vers TSm v7.1, которые уже в наличии, мы добавили защиту от замыкания выхода на питание и от переполюсовки.
Также в дополнение к NPN появился PNP выход, который защищен от замыкания на землю.
zhitov_vm
- Новичок
- Настоящее имя: Вячеслав
Здраствуйте. Мы хотим заказать у вас датчики, но хотели уточнить, как же работает в связке WLR и TSm?verser писал(а): ↑07 май 2022, 06:54 Да, в проводные датчики Vers PR v7.1 и Vers TSm v7.1, которые уже в наличии, мы добавили защиту от замыкания выхода на питание и от переполюсовки.
WRL нам нужен PNP - NO. В руководстве написано, что WRL PNP может работать с TSm NPN - NC. Будет ли работать TSm PNP - NO с WRL PNP - NO?
И есть ли у вас в наличии TSm NPN -NO?
Еще вопрос про все датчики. Какова нагрузочная способность выходов? Непонятно какой выходной ток.
- verser
Выход TSm NPN-NC можно подключить к WLR входу напрямую, WLR вход принимает только NPN-NC датчики.
А тип выхода WLR можно задать переключателями на выбор, в т.ч. PNP-NO, независимо от типа входа.
В наличии есть TSm NPN-NС и PNP-NC.
Выход WLR желательно не нагружать более 20 ma.
Здравствуйте. Скажите, а датчики "дома", которые HSW, вы уже не производите ? На сайте есть только в архиве...
- verser
Да, HSW сняли с производства, чтобы не распыляться. Вернем ли - не знаю.
- verser
В качестве точных home-датчиков приспосабливают щелевые оптические датчики. Ссылки нет, может кто-то поделится.
Alias
- Новичок
- Настоящее имя: Ляшенко Александр Иванович
Добрый день, У меня Мач3 работает под управлением Ethernet контроллера, Ваш скрипт постоянно выдает ошибку что бы я не мерял причем даже с отключенным датчиком. Хотя простой скрипт вставленный на кнопку высоты инструмента работает нормально. Ошибка:Error! probe tripped during Z movement. Подскажитепожалуйста что можно сделать. Спасибо.
mr.siarhei
- Новичок
Доброго времени суток. Возникла проблема с программой под linuxcnc
Установил debian7 + обговил linuxcnc до версии 2.8.2 оболочка GMOCCAPY После установки вашей программы V2 не работает быстрая смена инструмента.
По команде T1M6 станок едет в зону смены инструмента и останавливается, окно подтверждения смены инструмента не выпадает и как следствие измерение длинны инструмента не происходит. Из самой программы все измерения проходят как положено.В чём может быть проблема?
- Вложения
- configs.rar
- файлы конфигурации станка
- (6.03 КБ) 215 скачиваний
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Смотрим сюда и читаем до концаmr.siarhei писал(а): ↑ Установил debian7 + обговил linuxcnc до версии 2.8.2 оболочка GMOCCAPY После установки вашей программы V2 не работает быстрая смена инструмента.
mr.siarhei
- Новичок
Да, я это вчера читал. Сегодня списался с автором и он мне посоветовал сделать тоже. Пока был на работе, настроил gmoccapy в режиме симуляции, прописал всё как положено, всё заработало. Приехал с этими настройками в мастерскую, настроил всё и посыпались ошибки. Попробовал на двух разных компьютерах и не на одном не заработало. Причём даже в режиме симуляции на моих компьютерах не запускается gmoccapy. А на работе на другом компьютере эта же симуляция работает как надо. Какая-то проблема в железе. В общем если у кого будут мысли, буду очень благодарен.xenon-alien писал(а): ↑11 июл 2022, 14:02Смотрим сюда и читаем до концаmr.siarhei писал(а): ↑ Установил debian7 + обговил linuxcnc до версии 2.8.2 оболочка GMOCCAPY После установки вашей программы V2 не работает быстрая смена инструмента.
- xenon-alien
- Почётный участник
Я пользуюсь axis так что по gmoccapy не подскажу.mr.siarhei писал(а): ↑ Пока был на работе, настроил gmoccapy в режиме симуляции,
Ну и сложно что-то подсказать, не зная что за настройки у вас и какие ошибки.mr.siarhei писал(а): ↑ В общем если у кого будут мысли, буду очень благодарен.
mr.siarhei
- Новичок
xenon-alien писал(а): ↑11 июл 2022, 22:45Я пользуюсь axis так что по gmoccapy не подскажу.mr.siarhei писал(а): ↑ Пока был на работе, настроил gmoccapy в режиме симуляции,Ну и сложно что-то подсказать, не зная что за настройки у вас и какие ошибки.mr.siarhei писал(а): ↑ В общем если у кого будут мысли, буду очень благодарен.
Я же весь конфиг двумя сообщениями выше выложил. В архиве.
Alias
- Новичок
Пожалуйста подскажите что делать. Плата управления станком Ethernet NVEMv2.1 Центроискатель проводной, при замыкании в окне Mach3 Diagnostics, индикация светится а вот скрипт Probe Wizard нормально работать не хочет. Error! probe tripped during Z movement. Error! probe tripped during (X Y Z) movement. По какой бы оси станок не ехал на измерение по такой оси и ошибка. Гдето встречал инфу что скрипты разные под LPT и USB платы. может кто сталкивался? неужели у всех пользователей центроискателя стоят управляющие платы работающие от LPT порта?Alias писал(а): ↑10 июл 2022, 17:45 Добрый день, У меня Мач3 работает под управлением Ethernet контроллера, Ваш скрипт постоянно выдает ошибку что бы я не мерял причем даже с отключенным датчиком. Хотя простой скрипт вставленный на кнопку высоты инструмента работает нормально. Ошибка:Error! probe tripped during Z movement. Подскажитепожалуйста что можно сделать. Спасибо.
- xenon-alien
- Почётный участник
А ошибки?mr.siarhei писал(а): ↑12 июл 2022, 08:01xenon-alien писал(а): ↑11 июл 2022, 22:45Я пользуюсь axis так что по gmoccapy не подскажу.mr.siarhei писал(а): ↑ Пока был на работе, настроил gmoccapy в режиме симуляции,Ну и сложно что-то подсказать, не зная что за настройки у вас и какие ошибки.mr.siarhei писал(а): ↑ В общем если у кого будут мысли, буду очень благодарен.
- xenon-alien
- Почётный участник
Инвертировать сигнал пробовали?
mr.siarhei
- Новичок
переименовал в txt чтобы отправитьxenon-alien писал(а): ↑12 июл 2022, 14:54А ошибки?mr.siarhei писал(а): ↑12 июл 2022, 08:01xenon-alien писал(а): ↑11 июл 2022, 22:45
- Вложения
- linuxcnc.txt
- ошибки
- (10.6 КБ) 286 скачиваний
mr.siarhei
- Новичок
Всем спасибо, починил. Всё работает
Alias
- Новичок
Пробовал. эта ошибка возникает даже с откинутым датчиком. Хотя ставил на кнопку Auto Tool Zero простой макрос обнуления инструмента - то работает без проблем.
