Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
kochevnik
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
В общем ушел я с mk2/4 на linuxcnc
И всем остальным того же советую.
С точки зрения удобства planetcnc меня устраивала, но.... отсутствие нормального планировщика приводит или к срывам осей на пустом месте или, если зажать все настройки, к крайне медленной и тормознутой работе. В общем с разгонами и торможениями там все плохо и когда буду пропуски шагов будете грешить на станок, ломать голову, а в итоге окажется, что проблема совсем и не там. В общем всем, у кого пропуски шагов советую для начала попробовать другой софт/управление, а не искать проблемы в железе
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Хозяин барин.
Р.S.Ни разу ничего из вышеперечисленного не было ни на одном из станков. И врезания и резьбы...все путем...может дело в изначальном создании корректного г кода...
Последний раз редактировалось xvovanx 05 янв 2022, 20:20, всего редактировалось 2 раза.
trikot
- Опытный
- Настоящее имя: Ян
У меня плата от Planet родная, проблем нет.
kochevnik
Выше файлы выкладывал, посмотрите. На мелких скоростях и у меня дюраль грыз без проблем. А как за 2м/м перешёл, так и повылазило всё, хотя когда ускорения правильно сидят, то 5м/мин катает без проблем
trikot
- Опытный
- Настоящее имя: Ян
Каждый свои проблемы решает сам. Я пока с этим не столкнулся. Такие скорости мне не нужны для домашних целей. Я план не гоню.
kochevnik
Так я тоже план не гоню. Только капролон, например, требует именно таких параметров подачи на двузубой фрезе 6мм что б не плавиться и все поверхности были идеально гладкими. Все же пляшет от параметров резания материала конкретного.
- xvovanx
А кто мешает поменять параметры, взяв, скажем, однозубую и не 6мм, а меньше, или скорость шпинделя уменьшить и спокойненько пыхтеть, глядишь и не пришлось бы плату покупать и линуксом голову и комп морочить
П.С. у меня никогда скорости не превышают 750-1000 и ничего не плавится, даже с двузубой, даже в сопливом оргстекле
+1 и по своему...
kochevnik
На 42мм режущей кромки и 6мм двузубая довольно хлипкая.
А тут такой параметр, как скорость резания материала мешает - у каждого материала свои они, но зуб фрезы должен примерно с этой скоростью резать материал.
Ну как бы с норм ускорением он и 5м/мин может пилить. А с учётом плат в 12$ и 15$ и лпт кабеля за 3$ 1м/мин и 5м/мин весьма большая разница в производительности за совсем небольшие деньги.
Я просто написал о том, что в программе есть косяк, который может очень влиять на работу. И пока я понял где он и почему - сломал не одну фрезу и не одну заготовку в брак пустил.
Как минимум когда и если столкнётся кто то, то хотя бы будет понимать почему при не высоких параметрах для станка будут пропуски шагов
trikot
- Опытный
- Настоящее имя: Ян
А плата фирменная? Прога ломанная?
kochevnik
Прога последней версии с сайта.
Плата в прицепе значения не имеет т.к. в самой проге видно, что не ставит ускорения где нужно. Все файлы на предыдущей странице.
Можно загрузить файл и погонять с мелкими ускорениями и тогда сразу будут видны места, где "с места в карьер". Да, это можно очень зажать настройками, но тогда будет тормозить уже на окружностях и дугах, где это совсем не нужно.
trikot
- Опытный
- Настоящее имя: Ян
Вопрос был простой, ответ сложный. Иногда нюансы влияют на работу, а тут - плата не имеет значения. Прога явно ломаная. А результат хочется супер-пупер. Иногда стоит не жадничать и купить, чтобы потом не удивляться косякам. Тем более деньги не великие.
kochevnik
Прога официальная с офф сайта с серийником. Ничего не ломано. Тот же результат будет и на демо версии, не важно. Файл с программой выше. Загрузите, посмотрите на "точно не ломанной самой правильной версии" как он все равно не поставит вам ускорения. Для этого даже запускать не надо - сразу в файле видны метки ускорений и торможений.
Ну и про не большие деньги - линухцнц даже с покупкой pcie лпт платы, лпт шнуром и платой лпт развязки обошелся дешевле, чем даже китайская плата мк2/4, не говоря про оригинал и про + лицензию.
Но это не важно. Важно, что линухцнц начал пилить все быстро, хорошо и без косяков. Теперь жду за 25$ ethernet плату под линуксцнц и если она позволит избавиться от лпт, я вообще в восторге буду.
jonyse26
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
Добрый день! Помогите пожалуйста слетел ключ на красной плате китайского контроллера что делать не пойму, работал дня два.
Жалко толком не попробовал даже, обновление не делал. Mach3 работает.
SW: 2.10.1412.1501
HW: 0001.01.01
BSMCEO4U-PP
jonyse@yandex.ru
Заранее благодарю!
SW: 2.10.1412.1501
HW: 0001.01.01
BSMCEO4U-PP
jonyse@yandex.ru
Заранее благодарю!
jonyse26
- Новичок
Спасибо! Я только начинающий, офф.софт не вариант. Буду на mach3 работать.
kristallll2
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей Павлов
Добрый день! У меня та-же проблема, Владимир помоги. Спасибо.Sergikk писал(а): ↑14 янв 2019, 20:47 xvovanx, приветствую. Я вот тоже один из владельцев клонов мк1 и тоже, как многие, сделал глупость...
Прессинг китайцев не помогает, упорно твердят что это под мач3 плата (впринципе я под него покупал, но так как еще не было станка на иных контроллерах кроме ардуины, поэтому и лоханулся. А немного помацав софтинку, понял, что впринципе неплохая альтернатива... Пока я не набрал 10 сообщений, поэтому прошу Вас тукнуть ко мне в личку. Спасибо.
AlexTimer
- Новичок
Подскажите, как убрать демо-режим?! Станок китаец. Я так понимаю, что лицензия от PlanetCNC не подойдет. Подключение LPT-USB.
foforum
- Опытный
Корректно ли этот контроллер + прога считывают Index, сможет ли токарный станок нарезать резьбу через G76?
