Здравствуйте. Помогите определится с драйверами. Моторы хочу взять такие http://www.ebay.com/itm/3-PCS-NEMA-23-C ... 1c2e90675c
Станок будет ''учебный'' для дома.
И так:
LeadShine DM442
2m542
cw5045
LeadShine M542
Самые бюджетные 2m542. На Leadshine dm442 обратил внимание из за антирезонанса и пр. Секу в этом слабо. Вопрос цены второстепенен, но и переплачивать если нет необходимости не хочется.
Leadshine здесь оригинальный? --
http://www.ebay.com/itm/LeadShine-DM442 ... 19d6bf3c2f
Какой драйвер выбрать?
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Какой драйвер выбрать?
Оригинальный.AlexCNC писал(а):Leadshine здесь оригинальный?
Можно купить их, и по началу не заморачиваться с точной настройкой. А потом, если будет желание - настроить корректирующие коэффициенты.
Хотя, и самые дешевые 2M542 работают вполне прилично.
Но если купите НЕ leadshine - я бы советовал бы вскрыть перед включением, чтобы убедиться, что внутри все на месте, ничего не отвалилось, и ничего не закоротит.
А в плане качества работы - клоны от других фирм почти не отличаются от leadshine M542.
Можно купить и 2M542, а потом, если вдруг будет желание, можно будет продать и купить покруче.
На станках с винтами любой из перечисленных будет работать нормально, а вот если у вас ремни или рейка - то однозначно покупайте цифровые leadshine.
AlexCNC
- Новичок
Спасибо за ответ.
Скажите, а насколько страшен резонанс (шд в руках не держал)? Насколько лучше будут LeadShine DM442 по сравнению 2m542 по этому же параметру.
БП посоветуйте конкретно к этим движкам и драйверам(см выше).
- michael-yurov
- Почётный участник
Сложно ответить.AlexCNC писал(а):Спасибо за ответ.
Я вот с детства шум не люблю, а у знакомого станок на шаговых моторах трясется, как дизельный трактор, и его это совершенно не волнует.
Резонансных областей у шаговых моторов много, и с каждой резонансной частотой нужно бороться по отдельности, да еще ситуация может ухудшиться из за не жесткой механики станка, а может и наоборот - механика погасит все колебания моторов.
В принципе, 2M542 вполне сносно работают, и на нормальном станке с ними проблем нет. Но DM442 при большом желании можно довести в плане вибраций практически до идеала.
БП - чем меньше напряжение, тем мягче и тише будут работать моторы (ниже 24 вольт не стоит), но при этом пострадает максимальная скорость.
Увеличение напряжения может привести к возникновению вибраций (маловероятно), большему высокочастотному шуму моторов, и большему нагреву моторов, но и большей максимальной скорости.
350 Вт будет достаточно, но я бы советовал подключить на выход дополнительные конденсаторы на несколько тысяч микрофарад.
В двух словах не объяснить. Слишком много тонкостей, которые нужно одновременно учитывать, чтобы определить, как это будет работать.
