Какой комплект степперов покупать?
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Какой комплект степперов покупать?
Для этого моторы должны быть одинаково расположены, направлены в одну сторону и роторы так же должны быть одинаково расположены.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
А кто-то может помешать так сделать?michael-yurov писал(а):Для этого моторы должны быть одинаково расположены, направлены в одну сторону и роторы так же должны быть одинаково расположены.
P.S. Направлять в одну сторону не обязательно - решается правильной комутацией обмоток.
- michael-yurov
- Почётный участник
Не, ну, конечно, все решаемо. Нужно учесть это, а не просто два мотора одним валом соединить и непонимать, почему моторы срываются.
Уж проще один мотор тогда поставить.
Mastino
- Новичок
michael-yurov писал(а):Уж проще один мотор тогда поставить.
- Сергей Саныч
Вот есть драйвер. В нем счетчики, которые шаги считают и вырабатывают фазы. Кто гарантирует их одинаковое состояние в момент подачи питания? У драйверов есть внешний сброс?UAVpilot писал(а):Моторы подключены к одинаковым драйверам - следовательно при включении драйверов изначально на обмотках остановятся одинаковые напряжения на обоих двигателях. Т.е. если двигатели и провернутся, то на одинаковый угол.
Mastino
- Новичок
Ну вот решил..
буду брать это http://www.ebay.com/itm/NEW-3SBR25-sets ... 1c2d72d73a
а это будет крутить http://www.ebay.com/itm/Cnc-Mill-4-axis ... 4ac3166a81
а вот это будет сверлить
http://www.ebay.com/itm/HIGH-SPEED-1-5K ... 3cc0243ed8
на X и Y и Z буду ставить по одному степперу.
Как думаете нормальная комплектация?
- michael-yurov
- Почётный участник
Моторы, конечно.... с большим таким запасом.
Mastino
- Новичок
думаете nema23 достаточно? но если в будущем попробовать пилить алюминий так может, лучше nema 34?
- michael-yurov
- Почётный участник
Не, лучше о жесткости механики подумать, если алюминий пилить. А nema23 вполне хватит.
- Serg
Зачем два мотора одним валом соединять? Каждый мотор крутит свой винт/шкив. Просто нужно соблюдать последовательность сборки: включить драйвера-движки, чтоб провернулись куда ток в обмотках указывает и стали в удержание, установить портал без перекоса, затянуть муфты на валу двигателей.michael-yurov писал(а):Не, ну, конечно, все решаемо. Нужно учесть это, а не просто два мотора одним валом соединить и непонимать, почему моторы срываются.
Да собственно и одним валом можно соединить, но тоже в таком порядке.
Конечно. Драйвера, неимеющие гарантированного состояния при включении самоуничтожаются путём выпуска волшебного синего дыма из выходных каскадов, т.к. никто не гарантирует, что при включении эти счётчики не встанут в состояние, когда открыты одновременно верхний и нижний ключи в одной фазе.Serg-tmn писал(а):Вот есть драйвер. В нем счетчики, которые шаги считают и вырабатывают фазы. Кто гарантирует их одинаковое состояние в момент подачи питания? У драйверов есть внешний сброс?
Patrick Yegor
- Опытный
А я считаю, что вообще надо прислушаться к людям опытным и поставить счетчик от воды
там просто есть реальные цифры, а не какие-то там импульсы
- AKlion
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей Крюков
Особенно понравился основной вопрос темы.
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
Mastino
- Новичок
Дорогие друзья. А сколько приблизительно должен весить станок с моими комплектующими? Чтобы не было бы вибрации при работе с алюминием? Сам станок хотим сделать наподобие этого https://www.youtube.com/watch?v=fOT9cGztivo только габариты больше. ~1000x1400x400. Мой брат предлагает корпус станка делать не из алюминия а из нержавейки. Что вы думаете насчет этого?
- Зачётный участник
зависит от режимов работы. Одно дело драть по 5-10мм за проход и другое дело то что больше похоже на гравировку нежели фрезеровка.Mastino писал(а):Чтобы не было бы вибрации при работе с алюминием?
Зачем? Будет работать в агресивных средах?Mastino писал(а):Мой брат предлагает корпус станка делать не из алюминия а из нержавейки.
- michael-yurov
- Почётный участник
https://www.youtube.com/watch?v=fOT9cGztivoMastino писал(а):Сам станок хотим сделать наподобие этого
Вот это классный станок!!!!
Вот, где мощь, и компактность!
И при этом стоимость самого станка не очень высокая.
Чудо, а не конструкция!
На таком и сталь погрызть можно.
А ведь комплектующие такие же, как и на дешевых китайских!, но при этом жесткость конструкции выше на порядок (в математическом смысле).
Mastino
- Новичок
Это вы прикалываетесь или правду говорите?
Алюмин заменить нержавейкой из соображений:
1.Нержавейка тяжелее - будет больше гасит вибрацию.
2.Хотим чтобы было как можно меньше соединения на винтах и везде там где можно использовать сварку. Сварка алюминий дело такое.. а нержавейка без проблем.
3.Нержавейку легче достать по крайней мере у нас.
или все таки лучше алюминий?
- Зачётный участник
нержа тяжелее обрабатываетсяMastino писал(а):1.Нержавейка тяжелее - будет больше гасит вибрацию.
а чем чернуха не устраивает?Mastino писал(а):2.Хотим чтобы было как можно меньше соединения на винтах и везде там где можно использовать сварку. Сварка алюминий дело такое.. а нержавейка без проблем.
речь про какую толщину?Mastino писал(а):3.Нержавейку легче достать по крайней мере у нас.
- michael-yurov
- Почётный участник
Совершенно серьезно.Mastino писал(а):Это вы прикалываетесь или правду говорите?
То что нержавейка тяжелее - это в каком то плане минус (большую массу придется разгонять и тормозить), хотя, если обрабатывать металл - то это не важно.
Собирать станок на сварке - плохо. Сварку в станках используют от безысходности или от лени. Сварка очень сильно влияет на геометрию станка и внутренние напряжения.
Алюминий - тоже варить не стоит.
А как вы ее резать будете - нержавейку? Алюминий то фрезеровать можно, и тогда получаются точные размеры и перпендикулярные грани. А нержавейку?
Mastino
- Новичок
да все таки алюминий лучше наверно, обработка будет дешевле..
хорошо что еще не заказали детали... здесь вот еще один вопрос появился:
так как мы станок делаем для работы, может сразу брать сервы? вот такие например :
http://www.kelinginc.net/CNC34ServoMotorPackage.html
- michael-yurov
- Почётный участник
Сначала определяются конкретные требования к станку, а потом уже проектируется станок под те или иные двигатели.
У каждой сервы свои характеристики, у шаговых моторов - тоже. Все зависит от требований и пожеланий.
Не стоит на самолет ставить двигатель от гоночного автомобиля. Не стоит на корабль устанавливать крылья и т.п.
Со станками - то же самое. Если у меня станок для пластика - так совсем не значит, что он хуже, чем тот, что для металла. Просто это совсем разные станки.
