ИТ42 ЧПУ модернизация
Токарные станки с ЧПУ.
ivanilyashenko1
Настоящее имя: Иван Александрович Ильяшенко
Сообщение ivanilyashenko1 »
Доброго времени суток уважаемые спецы и все кому не безразлично железное чудо)
Приобрёл станок ит42 и планирую его оживить)
Систему, конечно линукс! Ну и так как я чайник и плохо удаётся поиск инфы есть куча всяких глупых вопросов.
Первый и самый важный, на мой взгляд, про паспорт! Может есть у кого паспорт со схемами и параметрами подшипников на этот станок.(на чипмейкере только по системе чпу нашел)
Пока на этом задержусь. Завтра приведу фотки и начнём его ревизию.
Всегда работаю) :relsa:
ivanilyashenko1
Re: ИТ42 ЧПУ модернизация
Вот мой новый трудяга!) :freak_in_action:
20220424_170515.jpg (6261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=203063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.64 МБ)</a>
20220424_170511.jpg (6261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=203065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.41 МБ)</a>
20220424_170528.jpg (6261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=203066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.26 МБ)</a>
ivanilyashenko1
Вот ещё
Общий вид (6260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.1 МБ)</a>
Общий вид
Зивинт) 8мм шаг (6260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.21 МБ)</a>
Зивинт) 8мм шаг
20220424_170441.jpg (6260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.17 МБ)</a>
Zиматорна клиноременной передаче) (6260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.8 МБ)</a>
Это направляшечки (6260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203076&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.93 МБ)</a>
Это направляшечки
Револьверка болтается как в ведре когда открыта. (6260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.15 МБ)</a>
ex71
Сообщение ex71 »
мда, состояние конечно так се. ШВП ващпе под вопросом...
Похоже из первых серий. Вообще там должна быть передача на ШВП на зубчатом ремне - иначе может проскальзывать.
Револьверка на отпущенном диске и должна болтаться, там же вращение происходит.
У меня есть альбомы, но не помню чтобы там были подшипники.
Я на первое время на штатных моторах работал, заменив стойку и все драйвера.
mikehv
Сообщение mikehv »
ex71 писал(а): ↑ Вообще там должна быть передача на ШВП на зубчатом ремне
Удивительно, но стоит три клиновых ремня 0 профиля)
Иван мой сосед, так что тоже буду немного участвовать в процессе
В живую смотрится нормально он) грязью зарос просто. Сейчас отмоет и посмотрим.
Родной электрики нет. Так что все на замену. В оригинале стоит мотор на 5Нм по Z
будет ставить 400 ватт с редукцией ремешком 1/4. Шаг винта 8мм, так что скорость в итоге получится около 5 м/мин. Момент при этом не пострадает. На Х надо смотреть какой шкив максимально влезет.
Фрост
Сообщение Фрост »
Я у себя выкинул штатную смазку, и переделал на современные импульсные - родные жили своей жизнью. Если будет нужна конфигурация под лснц и платы пинцет - могу скинуть
ex71
Сообщение ex71 »
Тут штатная нормальная с импульсными дозированными питателями.
я ставил 750Вт/3000об на штатные редуктора - не тянут адекватные ускорения. В итоге поменял на 0.9кВт/1000об
mikehv
Сообщение mikehv »
В этом случае и редуктором то это не назовешь) так ременная передача. По Х кстати зубчатый, но передаточное число небольшое совсем. Будет больше.
Думаю что все нормально будет по моменту, а скорости большие и не нужны здесь.
mikehv
Сообщение mikehv »
Фрост писал(а): ↑ Если будет нужна конфигурация под лснц и платы пинцет - могу скинуть
Да с конфигом то, если честно, меньше всего проблем. Тут все очень примитивно же
Фрост
Сообщение Фрост »
ex71 писал(а): ↑26 апр 2022, 14:57 Тут штатная нормальная с импульсными дозированными питателями.
Я со своими не стал ковыряться-перебирать, заменил. Тем более их довольно сложно настроить на цикл. А здесь сколько включений станции - столько и впрысков. Заодно и маслостанцию вместо сопливящейся плунжерной. Зато теперь на линии ни одного подтека.
У меня моторы 1.5/1500об - ну примерно тоже самое наверно по моменту
ivanilyashenko1
Фрост писал(а): ↑26 апр 2022, 14:11 Я у себя выкинул штатную смазку, и переделал на современные импульсные - родные жили своей жизнью. Если будет нужна конфигурация под лснц и платы пинцет - могу скинуть
Это поможет! Я уверен!
ivanilyashenko1
ex71 писал(а): ↑26 апр 2022, 09:35 мда, состояние конечно так се. ШВП ващпе под вопросом...
Там стоит, не посредственно на винте энкодер! Он и припятствовал провалом в перемещении... наверно)
ivanilyashenko1
Моя мысль, хочу всё выкинуть!(это я про родную электронику и средства!) Кроме механики. И всё организовать за ново.
Да, парни про мех.паспорт... может у кого есть?
Фрост
Сообщение Фрост »
Это самый правильный вариант
ivanilyashenko1
Очень полезно! Вопрос? Как и на сколько она болтается? Потому, что у меня на 7-15 мм болтается! Даже сальник, он же манжета диформируется! Это норма?
ivanilyashenko1
Просто имея не большой опыт механики, могу этими люфтами и балтанкой, быть не доволен. Завтра разбирать буду... посмотрю, чё да как...
Да, благодарю Всех не оставшихся в строне от моих вопросов!
ivanilyashenko1
Снял поперечку...
20220428_232826.jpg (6053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.11 МБ)</a>
20220428_232823.jpg (6053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.95 МБ)</a>
20220428_232812.jpg (6053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.24 МБ)</a>
20220428_232805.jpg (6053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.82 МБ)</a>
Не могу снять! Может хитрость какая есть? (6053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.04 МБ)</a>
Фрост
Сообщение Фрост »
ivanilyashenko1 писал(а): ↑ Может хитрость какая есть?
Конус. По крайней мере на зубчатом. Там же есть два отверстия с резьбой (съемник)
Как в твоем - не знаю, думаю посадка такая же
ivanilyashenko1
Снял) с кувалдой!) По другому ни как не получилось) (прикипел, смазки было ноль!)
ex71
Сообщение ex71 »
ivanilyashenko1 писал(а): ↑24 июн 2022, 01:58 Снял) с кувалдой!) По другому ни как не получилось) (прикипел, смазки было ноль!)
судя по виду вала - там явно кто-то все переделал под себя
Вернуться в «Токарные станки»
