(Сборка) Хоббийный фрезер на алю плите 15мм с полем 350*250*100
iroka
Re: (Сборка) Хоббийный фрезер на алю плите 15мм с полем 350*250*100
Сообщение iroka »
По профиля даже не знаю, ругаться или нет. По факту только сегодня поехал ко мне...
Подогнал пока швп оси У. Укоротил и проточил под подшипник. Заодно сделал лимб ручного перемещения. Осталось только накаткой пройтись для удобства удержания
IMG_20220416_002727.jpg (2675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
IMG_20220416_002722.jpg (2675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202894&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
IMG_20220416_002630.jpg (2675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
iroka/Ufamak Уфа, центр 8
iroka
Сообщение iroka »
Вот такие симпатичные барашки для осей X и Y. Для оси поднятия шпинделя сделаю при финишной сборке, барашек нужно закрепить на ведомый шкив. Заодно нарисовалась первая задача для фрезера - нанести на барашки риски, чтобы знать на сколько перемещаются оси
IMG_20220419_225718.jpg (2602 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.02 МБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
Момент инерции при этом улетает в космос
Шаговику и так худо при ускорениях, а ещё и этот ад
iroka
Сообщение iroka »
Посмотрим
Питерский
Сообщение Питерский »
mikehv писал(а): ↑ Момент инерции при этом улетает в космос
Улыбнулся в полный рот. Буду чаще заходить на форум для создания веселого выражения лица...
mikehv
Сообщение mikehv »
Питерский писал(а): ↑20 апр 2022, 09:41
Заходи почаще, чтоб не только мышцы лица тренировать, но и мозг. Почитаешь, возможно что то и добавится в том самом нерве...
Для тех, кто в танке, момент инерции винта - это основное, с чем приходится бороться приводу при ускорения. Вес подвижных частей не так сильно влияет.
А здесь целенаправленное увеличение нагрузки. В динамике это будет существенно.
Если сильно хочется эти штурвальчики, то рекомендую максимально облегчить их снаружи
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Хихоньки-хаханьки, но на свой станок я целенаправленно ставил маховики на ШВП винты. Шаговики стали лучше тянуть при силовой обработке.
Заплатил уменьшением ускорений раза в 2.
Для гравироки и 3д фрезеровки дерева это решение вообще не надо, но при обработке железа и силовой по люминию вполне себе жизнеспособный
mikehv
Сообщение mikehv »
Mamont писал(а): ↑ Заплатил уменьшением ускорений раза в 2
И о чем речь?)
У ТС прямо станок для силовой обработки
Mamont писал(а): ↑ Хихоньки-хаханьки, но на свой станок я целенаправленно ставил маховики на ШВП винты. Шаговики стали лучше тянуть при силовой обработке.
Маховик — массивное вращающееся колесо, использующееся в качестве накопителя кинетической энергии.
Интересно как поможет маховик на ШВП, если нужно фрезеровать по прямой скажем 1м? Раскрутили маховик, включили сцепление на ШВП и поехали фрезеровать :D
mikehv
Сообщение mikehv »
aftaev писал(а): ↑20 апр 2022, 20:21
Там наверное драйвера "так себе". Вот и сглаживает пульсации аналоговыми технологиями)
mikehv писал(а): ↑ Там наверное драйвера "так себе". Вот и сглаживает пульсации аналоговыми технологиями)
Или больше шкив на ШВП, это больше редукция, а принимается за маховик ;)
mikehv
Сообщение mikehv »
aftaev писал(а): ↑20 апр 2022, 21:12
Не не) это слишком)
Пользователь mamont технически грамотный человек
iroka
Сообщение iroka »
Едет еще где то мой стол... Ужасть. До завтра не успеет, тогда автоматом до майских праздников...
Я так и эдак прокручиваю свой проект и понимаю что моего шпинделя для моих целей маловато... Поэтому серьезно присматриваюсь к покупке шпинделя на 1.5кВт с водянкой. Можно вообще взять с запасом на 2.2, ничего страшного, потом переедет на более серьезный станок, но пока желательно суммарное электропотребление свести к минимому...
И с платой/ПК уже весь мозг сломал. Читаю форумы о Mach3 и волосы шевелятся) то тут тормозит, то там отваливается, то пентиум4 надо где то из музея утащить...
iroka
Сообщение iroka »
Какие варианты электроники управления Безгеморойной до 10т.р. есть? Смотрю еще на степмастер но пока не помещается в бюджет
Alexandr Borisjuk
Настоящее имя: Александр Борисюк
Сообщение Alexandr Borisjuk »
iroka писал(а): ↑22 апр 2022, 21:39 Какие варианты электроники управления Безгеморойной до 10т.р. есть? Смотрю еще на степмастер но пока не помещается в бюджет
https://aliexpress.ru/item/32251067306. ... 4aa6WTjXTF
iroka
Сообщение iroka »
Да нцстудио я смотрел и читал. Импонирует что вроде очень стабильно работает, но также встречал что мач богаче в возможностях... Похоже придется самому все опробовать)
Alexandr Borisjuk
У NCStudio этой версии (фиолетовая плата) есть один недостаток, на мой взгляд - ступенчатое регулирование оборотами шпинделя. То есть, независимо от установленного в программе обработки, шпиндель будет вращаться в одном из перечисленных режимов: 6000, 9000, 12000, 15000, 18000, 21000, 24000 об/мин ( для шпинделя 24000). Но я этого не замечал пару лет, пока не узнал. :) Во всём остальном - лучше Мача (имхо).
iroka
Сообщение iroka »
Ну это думаю не такая проблема) здесь возможно еще и особенности частотного преобразователя дают о себе знать.
Мне хочется стабильную работу от платы, а не стоять и чесать репу "то ли лыжи не едут, то ли я..."
Питерский
Поздравляю с окончанием механики! Насчет электроники тоже попробую дать совет - поставьте для начала обычную "красную" плату с МАЧем. Эта плата уже опробована временем и в инете насчет ее и МАЧа масса всякой справочной информации имеется, даже переводить ничего не надо.
Насчет компьютера. Под нее купите простенький бу ноутбук незадорого с WIN XP SP3, немного пошаманьте с его установленным ПО (подскажу как!), и будет все это у вас работать без всяких глюков и пропуска шагов.
Насчет шпинделя. Если основная работа планируется по дереву и пластмассе, то "водяной" шпиндель и ни к чему. Периодически из-за него у вас под станком обязательно будет что-то протекать...
iroka
Сообщение iroka »
Спасибо) и поздно) шпиндель как раз уже заказан. Водяной на 1.5кВт
Смотрел смотрел я на nc studio... Все же решил начать со своей красной платы mach. Теперь у меня следующая покупка - чпу стойка, начинаю присматривать древнее железо на авито, типа одноядерные пентиумы с гигом оперативы
