вот hal и ini
Настраиваем контроллер to_pci.
SDRF
- Новичок
- Настоящее имя: Константин
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
- Вложения
- вихревая.hal
- (2.69 КБ) 283 скачивания
- вихревая.ini
- (2.02 КБ) 298 скачиваний
Драйвер на первой странице 1_rt который.
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
Всё получилось?
SDRF
- Новичок
Добрый день.
В общем, результаты те же, даже с этим драйвером работать нормально не хочет. Интересно то, что при нажатии кнопки X+, в какой -то момент начинается бесконечное вращение шаговика, если продолжать добавлять X, останавливается, но счетчик не считает в движении. Пока подключили другую плату по LPT, но хотелось бы с PINCETом разобраться.
ex71
- Настоящее имя: Андрей
Ну по конфигу у тебя вроде все отлично.
Попробуй посмотри задание и обратную связь в моменты когда происходит что ты описываешь.
Возможно step и dir попутаны.SDRF писал(а): ↑ Добрый день.
Итак, давайте по порядку:
Когда покупали плату?
Точно она прошита под SD?
Всё проверить можно без приводов. Если STEP генериться, то count должен считать. Если у вас нет счета то на выходе ничего не может и быть.
plotik
- Настоящее имя: Евгений
Плата степ дир PCI
Если в хале указать setp to_pcisd.1.PWM.out_scale1 [AXIS_1]OUTPUT_SCALE вываливается с ошибкой. Именно индекс sclale1, 2 и т.д. с нулевым всё впорядке. Если заремить то lcnc запускается и оси перемещаются кроме оси А.
- Вложения
- my_sd.hal
- (6.43 КБ) 272 скачивания
- test_sd.ini
- (4.24 КБ) 235 скачиваний
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
ex71
ну у тебя нет пересчета PID для А оси.
addf pid.a.do-pid-calcs servo-threadНу наверное потому что на SD карте нет PWM каналов. Там в лучшем случае только 1 канал, и он называетсяplotik писал(а): Именно индекс sclale1,
1.PWM.out_scale-
AKorev
- Новичок
- Настоящее имя: Alex
Добрый день.
Возможно было, но на просторах форума не нашел(
Будет ли отвечать плата ( Ethernet естественно) на команду ping 192.168.1.3
ex71
не так искал. Пинговаться должна
AKorev
- Новичок
Довольно давно заказал платы, но особо времени разбираться не было...
Проблема в том что:
- При запуске Linuxcnc выдает ошибку по таймауту от платы
- Пытаюсь запустить ping - destination host unreachable... (Я не сильно большой спец в Линукс, поэтому пинг запускал даже под виндой. Ip - мануал (192.168.1.2)
Проблема в том что:
ex71
покажи вывод двух команд, могут потребоваться права рут: "sudo команда"
ip link
lspci
приложи конфиг
ip link
lspci
приложи конфиг
AKorev
- Новичок
Конфига как такового нет пока что. в стандартный hal добавил две строчки и на этом все...
выводы команд сейчас сделаю.
AKorev
- Новичок
Во вложении листинг вывода команд.
Как удобнее здесь такое выкладывать?
- Вложения
- listing.txt
- (1.69 КБ) 285 скачиваний
ex71
ну так ты приложи то что используешь, а то может косяк как раз в том что ты не правильно прописал.. такого не может быть, я понимаю, ты в этом эксперт.. Но тебе нужна помощь, а не мне. Поэтому ты делай что предлагают - иначе не получится.
AKorev
- Новичок
akorev@debian:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: eno0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether 00:22:4d:a0:d2:c7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.1.25/24 brd 192.168.1.255 scope global noprefixroute eno0
inet6 fe80::222:4dff:fea0:d2c7/64 scope link noprefixroute
akorev@debian:~$ -
AKorev
- Новичок
Стандартная конфигурация axis_mm
В файл hal добавил две строчки для активации Eth карты.
И отчет LinuxCNC об ошибке (Такой же отчет выдается, если запускать вообще без подключенного кабеля ethernet. Поэтому я предположил что это проблема именно соединения карта - ПК)
- Вложения
- CNC_Report.txt
- (1.53 КБ) 271 скачивание
- HAL.txt
- (1.86 КБ) 275 скачиваний
- INI.txt
- (5.05 КБ) 216 скачиваний
AKorev
- Новичок
nmap -sn 192.168.1.0/24
Находит только один хост (собственно компьютер с LinuxCNC)
ex71
Ну да. что-то не так с сетевой чвстью. Вроде все прописано правильно - попробуй какое-то другое устройство подключить с аналогичным ип и пинговать. Роутер скажем.
Питание подключено же.?? ну если линк есть, то я так понимаю - подключено.
