Лазерный станок по фанере/акрилу 60х90
Craig
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
Китайский станок 6090 имеется, классический, на колёсиках. При быстром резе мелких деталей создаются вибрации, которые иной раз даже пошатывают станок тем самым делая разметку или рез неровными. Кто как борется с таким явлением? Понятно, что можно утяжелить, можно сделать станину крепче тяжелее и в целом станок утяжелить как-то. Но как грамотно это сделать.
- shatrovmaxim
- Настоящее имя: Максим
Re: Лазерный станок по фанере/акрилу 60х90
Ну как грамотно ты сам написал, а если не хочешь грамотно - увеличивай ускорения/снижай скорость и рывки...
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Застопорить колесики, чтобы на них станок не катался по столу...
https://vk.com/rom327
Craig
- Новичок
Да это застопорено, думаю ваще с них снять
- Rom327
- Почётный участник
- niksooon
я таки вначале все-же посмотрел на ламели-рабочий стол, не болтаеццо-ли относительно самого станка.......
Proffdel
- Новичок
- Настоящее имя: Александр Мутилин
Вообщем такая же проблема. Появляются артефакты по оси Y при скорости больше 12.Craig писал(а): ↑22 апр 2022, 09:00 Китайский станок 6090 имеется, классический, на колёсиках. При быстром резе мелких деталей создаются вибрации, которые иной раз даже пошатывают станок тем самым делая разметку или рез неровными. Кто как борется с таким явлением? Понятно, что можно утяжелить, можно сделать станину крепче тяжелее и в целом станок утяжелить как-то. Но как грамотно это сделать.
Proffdel
- Новичок
Ускорение надо увеличивать?shatrovmaxim писал(а): ↑22 апр 2022, 10:37 Ну как грамотно ты сам написал, а если не хочешь грамотно - увеличивай ускорения/снижай скорость и рывки...
- shatrovmaxim
Proffdel
- Новичок
А может кто поделится своими настройками для примера?
- Rom327
- Почётный участник
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=1 (dir port invert mask:00000001)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=1 (homing cycle, bool)
$23=3 (homing dir invert mask:00000011)
$24=250.000 (homing feed, mm/min)
$25=2000.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=80.100 (x, step/mm)
$101=80.100 (y, step/mm)
$102=250.000 (z, step/mm)
$110=5000.000 (x max rate, mm/min)
$111=5000.000 (y max rate, mm/min)
$112=5000.000 (z max rate, mm/min)
$120=500.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=500.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=500.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=370.000 (x max travel, mm)
$131=300.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
Proffdel
- Новичок
Спасибо большое, только мне для Руиды надоRom327 писал(а): ↑14 окт 2022, 08:39$$ < $0=10 (step pulse, usec)
- Rom327
- Почётный участник
Ну извини! Мысли читать не умею...
