построение станка с ЧПУ (новичок)
Константин_nsk
Сообщение Константин_nsk »
Добрый день!
Уважаемые форумчане Нужна помощь в построении станка с ЧПУ. Планируем собирать под управлением ЕМС2. есть серводвигатели и сервоусилители с управлением +-10В (энкодеры на двигателях энкодеры на осях Х и Y). Вопрос: какую PCI плату лучше подобрать для компьютера?
Re: построение станка с ЧПУ (новичок)
станки с ЧПУ понятие растяжимое
Константин_nsk писал(а):Планируем собирать под управлением ЕМС2.
Константин_nsk писал(а):Вопрос: какую PCI плату лучше подобрать для компьютера?
А есть из чего выбирать?
Константин_nsk
станок не сложный - стеклорез - движение по Х , по Y, прижим резака. Сейчас задача - как управлять сервоусилителями по аналоговуму входу. Кто нибудь использовал карты Mesa? какие?
tooshka
Сообщение tooshka »
Константин_nsk писал(а):станок не сложный
Тут не все так просто. Если стеклорез по принципу флюгера будет работать - не всю геометрию точно проходить будет. Или на стеклорез ось А цеплять нужно для вращения стеклореза. Прижим тоже штука не простая. Кто то пружинный колхозит, на взрослых станках вроде на пневматике все сделано. На выставке "Стеклофорум" говорил с итальянцами которые такие делают, говорят очень важно равномерное без ускорений движение стеклореза.
Милая, ты услышь меня
Jibber
Сообщение Jibber »
Константин_nsk писал(а):станок не сложный - стеклорез - движение по Х , по Y, прижим резака. Сейчас задача - как управлять сервоусилителями по аналоговуму входу. Кто нибудь использовал карты Mesa? какие?
MESA 5i20+7i33, MESA 5i25+7i77- посмотри в на сайте месы, что тебе больше подходит http://www.mesanet.com/
tooshka писал(а):Тут не все так просто. Если стеклорез по принципу флюгера будет работать - не всю геометрию точно проходить будет. Или на стеклорез ось А цеплять нужно для вращения стеклореза.
А нельзя ли использовать для этого функцию компенсации люфта?
Константин_nsk писал(а): Вопрос: какую PCI плату лучше подобрать для компьютера?
Проще всего сделать на 5i25+7i77 - это управление до 5 осей (+-10В +5 энкодеров ) + 48 изолированных i/o + останется один разъем под дальнейшую модернизацию, пульт управления, например.
5i20 + 7i33 - сама 5i20 вроде как по мощнее - пинов там по больше, но вместе с 7i33 gполучаем всего 4 оси, без изолированных i/o. Да и дороже такой набор. И если брать 7i33 - то лучше 7i33TA - на ней клеммы винтовые.
