Шаговый двигатель по оси X при нажатие кнопки все оси"домой" дергается на месте, помогите пожалуйста решить этот вопрос?
Святослав_RUS
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение Святослав_RUS »
Описание станка, основные характеристики: Фpезеpный стaнок c ЧПУ пo деpеву 1224, Сварная станина и портал из закаленной стали
— Шпиндель с водяным охлаждением 2,2 кВт
— Алюминиевый стол с креплением Т-паз
— Система перемещения ШВП
— Рельсовые направляющие
— Косозубая рейка по осям Х и Y "Неriоn"
— Шаговый двигатель
— Система смазки
— Программа управления NС Studiо
Рабочее поле: Алюминиевый стол с креплением Т-паз
Обрабатываемые материалы:ДСП, фанеру, дерево, пластик, оргстекло, пеноплекс, пенопласт и другие нетвердосплавные материалы. При установке СОЖ и ванны подходит для камня, стекла, мягких металлов
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:Шаговый двигатель :stepper: по оси X при нажатие кнопки все оси"домой" дергается на месте, подскажите пожалуйста как решить эту проблему???
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Re: Шаговый двигатель по оси X при нажатие кнопки все оси"домой" дергается на месте, помогите пожалуйста решить этот воп
Сообщение svm »
Проверить состояние концевика этой оси.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Может провод переломился в кабельканале ? Перекрёстная замена моторов ,драйверов ,выходов ...может помочь если нет опыта измерений .
Святослав_RUS
Да вы правы, всё возможно, я проверю всё, спасибо большое)
iroka
Сообщение iroka »
При первом подключении я бы наверное сто процентов заподозрил неправильное подключение фаз. В этом случае при любой команде на двигатель он в прямом смысле дергается и подпрыгивает. У вас если все было прежде нормально как говорили выше, проверить провода/двигатель на обрыв/замыкание одной из фаз
iroka/Ufamak Уфа, центр 8
Святослав_RUS
Спасибо всем большое, по вашей помощи у меня всё получилось, благодарю вас🤝👍😊
