Контроллер Trocen AWC 7813 управление мощностю диодного лазера
Xopc
Настоящее имя: Никита
Re: Контроллер Trocen AWC 7813 управление мощностю диодного лазера
Сообщение Xopc »
А через штатную программу от Trocen пробовали? Которая LaserCAD
levoni
Настоящее имя: Lev Oni
Сообщение levoni »
В LaserCAD только что попробовал... Нарисовал 5 квадратов гравировка на одинаковой скрости от 10% до 100% мощность... В итоге все одного цвета.
Представитель производителя контроллера выдал такой ответ... " Это нормально, что для лазерных диодов скорость меньше, и что они каждый контроллер тестируют" Видимо переводчик с Английского некорректно переводит на их китайский диалект...
levoni
Сообщение levoni »
Если я подключу вместо проводов выход на лазер мультиметр, как я понимаю TTL PWM это от 0 до 5 вольт. То есть каждый квадрат с разной мощностью должен выдавать мне показания в вольтах соответствующих процентам мощности. Так ли это? Я не электронщик...
kfmut
Сообщение kfmut »
Да, мультиметр покажет изменение на выходе.
levoni
Сообщение levoni »
В итоге отключил я лазер и подключил цифровой мультиметр, запустил программу с квадратами на разной мошности, сплошная гравировка... В итоге мультиметр показывал мне на каждом квадрате постоянно изменяющиеся значения вольт. От 0. С копейками до 2х на одном с изменениями на каждом... То есть значения поднимались от ноля до 2х-4х вольт и опускались обратно многкратно на каждом квадрате... При том что во время обработки лазер на каждом квадрате горит постоянно...
Xopc
Сообщение Xopc »
Нормально померить ШИМ можно только осциллографом, потому что мультиметр будет ловить в каждый N-ый момент времени как-то среднее значение, все будет зависеть от частоты шим и частоты работы мультиметра, я так же пытался мерять выход шима дешевой DTшкой, получая в итоге рандомные цифры
kfmut
Сообщение kfmut »
Xopc писал(а): Нормально померить ШИМ можно только осциллографом
На низкой частоте адекватно измеряется, сейчас не поленился, взял простой мастековский 830-ый мультик и один совсем безродный, сигналы в 1кГц и 8кГц, оба справились, ТС я предлагал взять "светик", он не хочет, файл УПшки закрыт, поэтому как там управление лазером идёт неизвестно, а правильное расширение для файлов простого г-кода китайцы "скрывают" :wik:
Xopc
Сообщение Xopc »
kfmut писал(а): правильное расширение для файлов простого г-кода китайцы "скрывают"
подозреваю что awc принимает на вход не g-code, а какой-то свой формат, сейчас для примера сделал файл гравировки квадрата 10х10мм на лазере и 2d выборки такого же квадрата с таким же шагом на фрезере с "виртуальной" фрезой диаметром 0.1, файл для лазера получился 63кб, в G-коде для фрезера - 4кб
kfmut писал(а): поэтому как там управление лазером идёт неизвестно
неважно как идет управление лазером с точки зрения контроллера, т.к. на выходе у него два сигнала - TTL на вкл/выкл лазера и PWM на управление мощностью, и именно эти сигналы принимает на вход высоковольтный блок.
levoni писал(а): В итоге отключил я лазер и подключил цифровой мультиметр
Может уже скинете фотки лазера и того как вы его подключили?
kfmut
Сообщение kfmut »
Xopc писал(а): подозреваю что awc принимает на вход не g-code
там в доках прописана работа с разными форматами, ud5 отдельно прописан, на сайте тоже указана работа с г-кодом
Xopc
Сообщение Xopc »
kfmut писал(а): 09 апр 2022, 15:17 там в доках прописана работа с разными форматами, ud5 отдельно прописан, на сайте тоже указана работа с г-кодом
хм, да, список поддерживаемых форматов нашел тоже, тогда для g-кода остается открытым вопрос постпроцессора
vozduhofff
Сообщение vozduhofff »
Всех приветствую, как то решили проблему с регулировкой мощности?. Помогите настроить пожалуйста. Спасибо
