Что имеем - запускаем степконф, замеряем джиттер, задаем пины LPT (Степмастер), проходим конфигурацию каждой из осей - Х, У и З. Тесты проходит нормально. Все датчики видит. Модификацию записываем на диск и запускаем - запускается. Пробуем двигать осями - ось Х двигатеся, У и З - нет.
В окне Аксис координаты Х меняются и моторы крутятся. По оси У при нажатии стрелки (команда перемещения) изменяется цифра 2 и 3 знака после запятой (микроны) и ось не двигается. Одно нажатие = 2 микрона. С осью Z аналогично. Подчеркиваю - в Степконфе все работает адекватно.
Ну ладно, подумал я, все равно 2.7 надо обновлять до 2.8 и обновил. С нуля проделал ту же работу = результат такой же.
Где порылась собака? Что не так?
[РЕШЕНО] LinuxCNC 2.7 и 2.8 - странности при конфигурировании
- Вложения
- tadam-3.ini
- (2.63 КБ) 172 скачивания
- tadam-3.hal
- (4.31 КБ) 166 скачиваний
Последний раз редактировалось a321 31 мар 2022, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
Re: LinuxCNC 2.7 и 2.8 - странности при конфигурировании
Вопрос закрыт.
Ответ - "сам дурак".
В степконфе при указании по осям У и З лимитов рабочего поля слева поставил положительный, а справа - отрицательный. Исправил = заработало.
