Fusion 360
kfmut
Re: Fusion 360
Сообщение kfmut »
nik1 писал(а): ↑ Пока амеры не разблочили они не могли помочь
Интересненнько, а вк-шную группу они пишут, что со стороны автодеска никаких системных проблем типа нет
https://vk.com/wall-104802195_12366?rep ... read=12367
Re: Fusion 360
Это сегодня прилетело
Снимок11.PNG (3361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=202152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.65 КБ)</a>
Re: Fusion 360
Поработайте, пока суть да дело, на инвенторе ;) Уж очень на F360 он стал похож в крайних версиях.
Re: Fusion 360
Забыл добавить.. В инвенторе (в отличии от F360) есть русский язык, и в CAM модуле тоже. Есть также и тёмная тема оформления.
Раз уж производитель так спешно покинул местный рынок, будет вполне логично не выбрасывать, а воспользоваться тем, что он оставил. А, вообще, жаль, что наши разработчики не могут тупо скопировать хороший функционал известных редакторов, чтобы на этой базе сделать своё. Я тут давеча попробовал российский аналог - T-FLEX CAD/CAM. Два дня ушло на изучение. К рисованию, практически вопросов нет, разобраться можно. А вот в CAM модуле всё замудрено в "лучших" традициях жанра. Интересно, до тестов CAM софта простых обывателей не допускают? Понятно, что автору софта всё понятно, но всем остальным - как-то не очень. У меня многолетний опыт работы в десятке подобных программ. Но тут процесс изучения CAM модуля напоминает.. попытку вкрутить в дерево плоской отвёрткой саморез со шляпой под крестовую биту.
Re: Fusion 360
снова разблочили , в этот раз за сутки :)
хз как пойдет дальше
Re: Fusion 360
Ник1, пока есть возможность, качай и изучай Инвентор.
Может так получиться, что надо сегодня работать, а фью тебе скажет иди гуляй
Kupfershcmidt
Re: Fusion 360
Сообщение Kupfershcmidt »
nik1 писал(а): ↑ хз как пойдет дальше
Помню, как много уж лет тому, пытался я Инвентор постигнуть - и он мне не дался, а сидел я долго на Солиде потом. Но вот с появлением Фью перешёл я на него, а с утратой Фью легко перескочил на Инвентор. Свежий самый инвентор эт прям фьюжен на максималках....
Re: Fusion 360
Не зря попробовал Инвентор/КАМ. В комплекте идёт HSM Edit (копия CIMCO). Программулина для просмотра и правки G кода. Настроил показ УП для своего конфига c повороткой XYZA. Всё радует глаз и пашет без интернетов.
Кто переживает насчёт пиратства.. Пацаны, уже давно пора смириться, что подобный ценник за софт может себе позволить только крупное ТОО/ООО, но никак не частники и ИП. Ценник за подписку, вроде бы, гуманный, но сервис по щелчку отключается владельцами. Что-то такое в электро теслах уже есть. Вощем, не вариант.
Re: Fusion 360
Очередной бан от фью, уже вторые сутки
вот и покупай после этого лицензионные продукты
Пришлось перейти на инвертор кам
В принципе почти все понятно и даже есть возможность перетянуть шаблоны из фью
Такой вопрос, при установке второй или третьей стороны, как указать что работа будет из той же заготовки,?
Как во фьюжене from preceding setap
Что то не находится такая установка
Re: Fusion 360
Что имеется ввиду под второй или третьей стороной? Слайды есть?
Походу, надо уже в отдельную тему переходить. Я сам уже однозначно на Ф360 не вернусь. Как только нет инета или по чиху автора, Ф360 превращается реально в тыкву.
Re: Fusion 360
Вторая или иная сторона, которая идет после первой установки
Ну вот перевернул ты деталь , хочешь доделать обратную сторону
Как указать проге , что это таже заготовка, вернее что от нее осталось
Во фьюжене это называется from preceding setap
в инвертере этого нет, ну или где то оно включается
Kupfershcmidt
Re: Fusion 360
nik1 писал(а): ↑ в инвертере этого нет, ну или где то оно включается
А ты родной кам используешь или ?
Re: Fusion 360
Родной
Re: Fusion 360
По-моему, в пункте Rest Machining что такое в списке есть
18-50-48_29.03.2022.png (3013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202486&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.18 КБ)</a>
Re: Fusion 360
Вобще это выбирается где задаем ноль на детале
Позже скину скрин
Re: Fusion 360
Мобыть, новую систему координат указать в Tool Orientation. И потом юзать Rest Machining. Кстати, хочу остальным напомнить, в инвентор каме есть русский язык.
Re: Fusion 360
Почитали как это делается, делается через огромную Ж как по мне, печааька
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
nik1 писал(а): ↑ Пришлось перейти на инвертор кам
Там многих новых фишек из фьюжина нет... в этом и минус hsm
В прочем как и в самом инвенторе также нету кучи удобных мелочей, которые допили во фьюжине (хоть и общий функционал шире... но работа идёт туже заметно. но этот минус в юзабилити у всех больших кадов)
nik1 писал(а): ↑ вот и покупай после этого лицензионные продукты
у меня за много лет ни разу небыло export screening ¯\_(ツ)_/¯
nik1 писал(а): ↑ Почитали как это делается, делается через огромную Ж как по мне, печааька
либо ты используешь тело как заготовку, и там она однозначно определяется. либо, если например fixed/relative box - то я обычно копирую сетап(чтобы не перенастраивать всё), меняю направление Z щелчком по синей стрелке Z, и далее высоту заготовки подогнать правильно(офсеты сверху/снизу) Можно в первом сетапе сохранить сток в файл(в stl сохраняет), и его выбрать как заготовку во втором - положение её сохраняется.
А, ну ещё если фиксед сайз бокс изначально задать с галкой модел ориджин, то при копировании сетапа, и изменении направления Z , положение заготовки сохранится тоже.
MX_Master писал(а): ↑ Мобыть, новую систему координат указать в Tool Orientation. И потом юзать Rest Machining.
ты это про саму операцию говоришь. ему же ещё до операций в сетапе надо определить заготовку, в этом вопрос. во фьюжине есть функция использования заготовки из предыдущего сетапа.
Последний раз редактировалось hmnijp 29 мар 2022, 18:32, всего редактировалось 5 раз.
Re: Fusion 360
Я бы и не дергался с переходом, но фьюжен и сегодня в статусе хобячного варианта
Что я делаю не так, что они меня рубят уже третий раз?
Re: Fusion 360
Ты проект или фотки выложи того, что хочешь сделать с заготовкой после переворота. Вариантов решения одной задачи много.
Парится по поводу потери тридцатки не стоит. Есть практически похожая замена. Если совесть болит по поводу лицензии, можешь пиратку считать компенсацией.
К слову, ни Ф360, ни Инвентор КАМ не умеют непрерывно крутить заготовку на поворотке. Только индекс.
Вернуться в «CAD пакеты»
