kfmut
Сообщение kfmut »
Alexandr Borisjuk писал(а): ↑ Я бы взял концевую двух- или трехзаходную фрезу диаметром 3 мм, обнизил бы на алмазном круге нерабочую часть приблизительно на десятку
на 20 мм от торца. Шаг по Z - 0,3 мм, спирально. Никаких зубьев сбивать надфилем не надо. Пруток из латуни?
Задача получить концентричное отверстие со скользящей посадкой, а фрезеровка по спирали в плане точности нечем не лучше сверления.
Alexandr Borisjuk
Настоящее имя: Александр Борисюк
Сообщение Alexandr Borisjuk »
kfmut писал(а): ↑07 мар 2022, 15:38...фрезеровка по спирали в плане точности нечем не лучше сверления.
Мой опыт говорит об ином.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Подскажите кто в курсе ,пжлст! Есть древний червячный редуктор ,хочу сделать электро ямобур для дачи а ля минибуровая .Табличка не читаемая .Вопрос : выдержит ли ведомый вал осевую нагрузку (шнек 200 мм )? На ютубе вроде крепят шнек на прямую к редуктору .
высота около  300 мм (1771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=202162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.67 МБ)</a>
высота около 300 мм
гражданинъ писал(а): ↑ Вопрос : выдержит ли ведомый вал осевую нагрузку (шнек 200 мм )?
Откручиваешь боковую крышку. Смотришь маркировку подшипов, смотришь их нагрузку в инете. Или берешь размер болтов которые закручена крышка, и по размеру болтов считаешь примерно нагрузку.
гражданинъ
aftaev писал(а): ↑ Откручиваешь боковую крышку.
А нет ли полного списка механизмов и приборов ,которые я должен (могу) разобрать ,что бы взглянуть на потроха и "погуглить" ?
a321
Сообщение a321 »
Напряжение питания тормоза шагового двигателя. Собираю станок, шаговик с Али, в писании товара - тишина.
У аналогичных пишут "тормоз нормально замкнутый, напряжение питания 24В". Вопрос - все двигатели питаются 36В и тянуть отдельно 24В ни малейшего желания. Насколько критично будет дать ему 36В?
Сопротивление померил - 140Ом. Соответственно 0,17А при 24В и 4вт потребление, 0.25А 9вт при 36В.
Казалось бы и ничего, приемлемо. Но мало ли что.
Последний раз редактировалось a321 26 мар 2022, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
У моего станка тормоз с питанием 24В. 36В подать не рискнул бы, ибо и при 24В (а они, напомню, подаются на катушку постоянно) нагрев выше 70 градусов. Сейчас не охота вникать в формулы, но навскидку при 36В (в 1.5 раза выше чем 24) выделяемая мощность должна увеличиться квадритично, т.е. в 2.25 раза. Вероятен процесс обгорания обмоток и короткого замыкания. С учетом текущей ситуации будете потом долго искать сменный тормоз. + источник 24В.
Я бы посоветовал во избежание проблем в будущем, найти дополнительный источник 24В.
a321
Сообщение a321 »
Argon-11 писал(а): ↑ нагрев выше 70
Вы уверены, что это нагрев непосредственно от тормоза, а не самого шаговика? - мой шаговик с током 2.6А очень ощутимо греются.
kfmut
Сообщение kfmut »
a321 писал(а): ↑ Вы уверены, что это нагрев непосредственно от тормоза, а не самого шаговика? - мой шаговик с током 2.6А очень ощутимо греются.
У вас всё равно температура корпуса тормоза будет примерно линейно зависеть от рассеиваемой мощности и теплового сопротивления этого самого корпуса. Упрощено: <температура> = <рассеиваемая_мощность> * <тепловое_сопротивление> + <температура_окружающей_среды> , было в номинале 4вт и, например, 60 градусов, стало 9вт - получили больше 100-ки :wik:
Argon-11
Да наверняка часть нагрева от ШД, но подозреваю, что бОльшая часть - от самого тормоза.
Могу завтра с тепловизором проверить. Что-то должно быть видно.
a321
Сообщение a321 »
Ток 2.5А на 36в (питание шаговика) рассеивает 90Вт тепла. На этом фоне прирост (9-4)=5Вт ... И прирост температуры выше оценен не верно -
1. теплопередача - функция от разницы температур (было бы еще забавнее дать оценку в Кельвинах), т.е. от 60-20=40 (в Кльвинах аналогично)
2. функция не линейная, показатель с ростом разницы температур растет
kfmut
Сообщение kfmut »
a321 писал(а): Ток 2.5А на 36в (питание шаговика) рассеивает 90Вт тепла
это чушь, номинальное рабочее напряжение шаговика 3-7 вольт...а так, пробуйте :lol:
Вы нас пытаетесь убедить что подать в 1.5 раза большее напряжение от номинала безопасно или сами себя? Думаю что на тормоз можно подать вначале 24В, а затем даже снизить до 12В чтобы обмотки не грело.
Вспомнилась Ока в которой ставили китайские релюшки на 12В после помирания родных, хватало максимум на 2 включения, начал разбираться, а внутри релюшки от перегрева все поплавилось и это на номинале.
a321
Сообщение a321 »
Проверил опытным путем- греется медленно, но уверенно и не чрезмерно, на уровне температуры самих шаговиков. Тем не менее, как бы ограничить ему ток, не протаскивая новый провод, т.е. питая от 36В? Диод не прокатит, конденсатор тоже. Разве что мощное сопротивление, на 10Вт.
a321 писал(а): ↑ как бы ограничить ему ток, не протаскивая новый провод, т.е. питая от 36В? Диод не прокатит, конденсатор тоже. Разве что мощное сопротивление, на 10Вт.
Маленькую платку DC-DC преобразователь
гражданинъ
a321 писал(а): ↑ не протаскивая новый провод
А что для управления тормозом (36 вольт к примеру) не требуется протяжка отдельного провода ?
VGT
Сообщение VGT »
ктонить заказывал успешно на али чтонить последний месяц? чото у меня 2 заказа никак не выйдут из китая.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Про тормоз.
Поставить DC-DC преобразователь 36-->24 хоть прямо рядом с тормозом. Но лучше туда, откуда эти 36 вольт выходят, и коммутировать всё же уже 24. На всякий случай, чтоб за быстродействие не думать.
Например такой.
195,89 руб.
https://a.aliexpress.com/_ABd9Rn
Китайцы обещают, что он выдержит. У меня парочка работает, 5 вольт из 24-х делают.
a321
Сообщение a321 »
В 80-ые годы прошлого века я, как и многие, не проходил мимо выбрасываемой радиаппаратуры. Попалась как-то целая почти коробка крупных сопротивлений, по 5вт небольших номиналов -50-300Ом. До сих пор идут в дело - то вентиляторы в компьютерах приглушал, теперь вот пара 150 Ом параллельно, каждый по 5вт = умеренный нагрев всего при заданном токе 2.6А. Проверено и испытано. И без всяких китайцев (честь им и хвала за работу, ассортимент).
Вопрос по питанию тормоза закрыт.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
VGT писал(а): ↑ ктонить заказывал успешно
Мелочей много всяких. Всё нормально вроде.
Вернуться в «Общие вопросы»
