Отскок на шаублине 225
Токарные станки с ЧПУ.
Дюйм
Сообщение Дюйм »
Как уменьшить отскок резца при расточке конусного отверстия на выходе ф 2мм.,отскок сейчас 0.5.?
Нужно гдето 0.15.( работа по циклам)
Станок Шаублин 225 .
Спасибо!
Дюйм
Re: Отскок на шаублине 225
Сообщение Дюйм »
Ни в какой ветке не нашел ответа.
Гуру ЧПУ вы где?
Или термин "отскок резца "
,вам не понятен?
Дюйм писал(а): ↑ Гуру ЧПУ вы где?
Ясновидящую антенну настраивают.
Дюйм
Сообщение Дюйм »
Я только недавно принял сей чудный аппарат в управление.
А делать матрицы надо,а знаний не хватает!
Раньше в рукопашном стиле делал матрицы на ИЖЕ,ну соответсвенно полировка в том же стиле.здесь же только после термички нулевочкой пройти и все!
СПАСИБО.
Дюйм
Сообщение Дюйм »
aftaev писал(а): ↑25 мар 2022, 22:04
Я думал они не бухают!
Дюйм писал(а): ↑ А делать матрицы надо,а знаний не хватает!
На станках устанавливаются РАЗНЫЕ ЧПУ. Как научишься описывать проблему, так может кто то поможет.
Дюйм
Сообщение Дюйм »
Учусь описывать.
Фанук там .Имхо. станок простой 225 шаублин .
Или Гуру не в курсе что это токарный.
Я растачиваю конус по циклу ф2мм на выходе.
Резец отходит к задней стенке на 0.5 и ломается.
Надо уменьшить отход хотя бы до 0.15мм
Спасибо за понимание.
PS
В мануале (все вроде прочитал )не нашел такой настройки.
По этому и спрашиваю.
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
Дюйм писал(а): ↑ Фанук там
какой?,530i,или 840D,
может Фагор?
Дюйм писал(а): ↑ станок простой 225 шаублин .
Понятно,что железо токарное
Дюйм писал(а): ↑ Или Гуру не в курсе что это токарный.
Гуру нужно или хорошо научиться описывать, или хорошо научиться читать мануалы.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Дюйм писал(а): ↑ Я растачиваю конус по циклу ф2мм на выходе.
По какому циклу-то, ё-маё! Как минимум я могу сделать это тремя разными. И это только на одном из Фануков.
Дюйм
Сообщение Дюйм »
vitzin писал(а): ↑26 мар 2022, 00:21
может Фагор?
20220326_152557.jpg (11244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.03 КБ)</a>
Дюйм
Сообщение Дюйм »
aftaev писал(а): ↑26 мар 2022, 10:06
Как мог описал выше.
Должно быть понятно
Если мог бы описывать конкретно почему и как .
Разрбрался бы сам .
С ув. ДЮЙМ
Дюйм
Сообщение Дюйм »
Как мог описал выше.(может неправильно назвал по циклам ?.)
Должно быть понятно
Разрбрался бы сам .
С ув. ДЮЙМ
niksooon
Сообщение niksooon »
Сегодня будем изучать рацию на танке.
- А рация на лампах или на транзисторах?
- Для особо тупых повторяю - рация на танке!
Дюйм
Сообщение Дюйм »
Номер танка написал выше!
Kupfershcmidt
Ну так как описано проблема решается просто - надо вместо 0.5 вписать 0.15 хотя бы!
Дюйм
Сообщение Дюйм »
Не вписано 0.5,некуда.
Не нашел этого параметра в этом дело!
Дюйм писал(а): ↑ Номер танка написал выше!
Номер рации не указан.
Дюйм писал(а): ↑ Не вписано 0.5,некуда.
А мы не находим какой цикл ты используешь, как написана программа. Если до тебя это не доходит что нужно подробно все описывать, читай мануалы.
Дюйм , когда возникает проблемка описывай ее еще короче: у меня проблемка - пАмАгите.
Дюйм
Сообщение Дюйм »
Я не знаю номер цикла.(может не цикла ,там нумерация от до Т15)
На мониторе выбираю расточка отверстия.задаю диаметр входа .диаметр выхода и длинну.все!
На выходе резец отходит к задне стенке на 0.5 мм это много!
Дюйм
Сообщение Дюйм »
20220327_123354.jpg (11159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (699.13 КБ)</a>
Такой вот ЧПУ
Вернуться в «Токарные станки»
