Думаю стандартная задача для многих. Есть сложная деталь, УП сгенерирована в КАМе.
Как эту УП "размножить" что бы можно было с одного прутка наточить скажем 5 таких деталей за раз?
Не переставляя заготовку и не переназначая 0 после каждой детали?
УП для токарки
ex71
- Настоящее имя: Андрей
Re: УП для токарки
1.
В конце программы сразу после отрезки детали делать обнуление Z. Точнее можно прописать G92 Z1 для правильного торцевания. Ну или более любимый всеми G10 ..
Отъезжать в безопасную для запуска точку и завершать работу.
От суда просто жмешь "пуск" и ждешь окончания работу УП. Опять пуск и тд
После окончания прутка выполнить G92.1 для отмены G92.
2.
Можно выполнить генерацию УП через относительные координаты.
Тогда отход резца опять же делать на "стартовую" (для следующей детали) точку. Что в принципе аналогично первому варианту, но без смещения координат.
3.
написать УП в относительных координатах, и тупо скопипастить код пять раз внутри файла.
4.
УП в относительных координатах загнать в подпрограмму и выполнить ее нужное количество раз.
Или написать в реальных, но в конце делать смещение Z как в п1.
Не забудь, что вылет заготовки очень сильно влияет на биение/отжим.
Поэтому когда я точил по 1 грибку - съем был 2мм на радиус, а когда их стало 3 за раз - съем пришлось снизить до 0.75 на радиус.
2.
3.
4.
- Зачётный участник
Re: УП для токарки
Приведу кусочек раб. кода:
(КОЛЬЦО 15-05-2017)
G90 G18
M7
(LOOP)
/O1 repeat [5]
( --TORZOVKA -WNMG080408)
G0 Z100
(WNMG)
G43T1H1M6
S900 M3 M7
G0 X137. Z2.200
( --- CHISTOVII NARUHI-DNMG150404)
G0 Z100
G43T2H2M6
S1000 M3 M7
(G95 F0.05)
G95 F0.1
( OTREZKA - GROOVE KORLOY 1.5MM)
G0 Z100
G43T7H7M6
M01
M7
S1300 M3 M7
X137. Z2.000
G95 F0.015
G0 Z100
G43T1H1M6
(G0 Z-6.8 X132)
G10 L2 P1 Z[#5223-6.7]
(MSG, KOLZO)
/O1 endrepeat
M5 M9
G53 G0 Z0
M30
В строке /O1 repeat [5] 2 это кол-во деталей
G10 L2 P1 Z[#5223-6.7] -6,7 это на сколько сдвинуть ось Z для след. детали.
символ / позволяет точить или по одной детали, или сколько указано в цикле = 5.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Re: УП для токарки
#<_Prutok> = 7 (diametr prutka)
#<_L> = 44 (dovzhyna samoriza)
#<_Cutt_Tool> = 1.5 (shyryna rizcja)
#<_MaxTavel> = 110 (max peremishennja po Z - 110, 120mm - soft limit)
(formulas)
#<_pcs> = ROUND[#<_MaxTavel> / [#<_L> + #<_Cutt_Tool>] - 0.49] (k-sty shtuk)
#<_SafeDist> = [#<_Prutok> + 0.5]
(Pochatok cyklu)
/O100 do
t1 m6 g43 (tool 1 - cut - putok uperet v rezec)
G10 L20 P1 z[#<_Cutt_Tool>] (zadanie tekushei pozicii znachenia 1.5 - rizec vidriznyj)
... тут код обработки...
/#<_pcs> = [#<_pcs> - 1]
/O100 while [#<_pcs> GT 0]
Если делать все, то количество считается исходя из рабочего хода (можно по идее и с ини файла брать этот параметр) + запас + орезание и сама деталь. (-0,49, что бы всегда округляло вниз, не нашел, как по другому сделать округление в низ при любом результате.)
Если нужно конкретное число копий, то #<_pcs> = 5
