Не могу найти параметры ШД
гражданинъ
Re: Не могу найти параметры ШД
Сообщение гражданинъ »
Ремень вообще не принципиально .
Andreichsb писал(а): Значит будет просто гравер
А для гравера скорее просто не годится . Я это предлагал для макета ,что бы попробовать . Ну рисовалку на пример сделать .
Вот в хламе валяется ,пара сидиромов и серва плюс ваша уно с вашими драйверами, для старта самое то ! (2085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202263&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
Andreichsb
Сообщение Andreichsb »
гражданинъ писал(а): 17 мар 2022, 20:12 ваша уно с вашими драйверами
Подкол принял, понял, обработал... А так не хотелось мегу из другого проекта выкурочивать...
гражданинъ
Ни какого подкола ! Если обидел прошу извинить . Для рисовалки и уно и нано достаточно . А 3Д принтер это совсем другая тема .
Andreichsb
гражданинъ писал(а): 17 мар 2022, 21:17 А 3Д принтер это совсем другая тема .
Правильно я понимаю, что ни мак3, ни Уно (мега) с драйверами 4988 полноценно в тех или иных вариантах ме подходят дня создания 3D принтера, скажем так - начального уровня (вашу рисовалку в этот уровень не учитываю)
гражданинъ
Только драйвера подойдут . Ещё потребуется как минимум мега + RAMPS и много ещё чего .И много -много времени на изучение вопроса до полного понимания . И двумя моторами уж ни как не обойтись ! Четыре минимум !
Andreichsb
гражданинъ писал(а): 17 мар 2022, 21:29RAMPS
Почему именно дорогущий RAMPS? Просто потому что он крутой? Есть и другие шилды, в конце концов "самопальный" будет ничем не хуже. Вон у меня по ЛУТу шилд для esp переделанный под два тэна (оригинальный под один) суммарной мощностью 4.4 кВт успешно два года "по воздуху" пиво варит. Как бы опыт есть в этом.
гражданинъ писал(а): 17 мар 2022, 21:29 И двумя моторами уж ни как не обойтись ! Четыре минимум !
Их и есть 4. Два 17х и 2 23х. В топикстарте просто спросил про них как про модификацию.
Изучать то надо, не спорю. Собственно и не говорил что спец в этом вопросе :thinking:
kfmut
Сообщение kfmut »
Andreichsb писал(а): дорогущий RAMPS
что рампс, что китайскую ардуинку мегу на авито рублей по 600-700 купить можно было, сейчас даже микроконтроллер за эти деньги не купить(да даже набор разъёмов с трудом), та же атмега2560 6.5тр стоит в "чипе", так что стройте механику, а на авито вешайте оповещалку, может интересное что появится
alex_sar
Сообщение alex_sar »
kfmut писал(а): что рампс, что китайскую ардуинку мегу на авито рублей по 600-700 купить можно было, сейчас даже микроконтроллер за эти деньги не купить(да даже набор разъёмов с трудом), та же атмега2560 6.5тр стоит в "чипе", так что стройте механику, а на авито вешайте оповещалку, может интересное что появится
в чипдипе такие вещи покупать - себя не уважать
https://aliexpress.ru/item/1005001636619307.html
kfmut
Сообщение kfmut »
alex_sar писал(а): чипдипе такие вещи покупать - себя не уважать
в два пандемических года цена в чипе была соизмерима с lcsc, некоторые топичные позиции, типа драйверов шд, в чипе были заметно дешевле :wik: а имс на алике - это без меня
Andreichsb
kfmut писал(а): 18 мар 2022, 15:59имс на алике - это без меня
То есть, их ардуинку можно брать, а комбо нельзя?
kfmut
Сообщение kfmut »
дело не в комбо, а в том что там эти безродные поделки всегда будут сделано максимально криво, но за 700р можно купить и запустить станок/принтер, потом перейти на современный 32-битный контроллер, выкидывать на древний и кривой контроллер 2.5тр - ФГМ
гражданинъ
Я не в курсе других способов запустить 3D принтер ,кроме специально заточенного контроллера с экраном и энкодером ,а вопрос дороговизны ......вроде всегда это было самое дешёвое из всей кучи .
Andreichsb
гражданинъ писал(а): 18 мар 2022, 21:53 и энкодером
Всмысле что без обратной связи это не 3d принтер?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
гражданинъ писал(а): Я не в курсе других способов запустить 3D принтер ,кроме специально заточенного контроллера с экраном и энкодером
Это что за 3d принтер с энкодером, модель можно уточнить?
https://vk.com/rom327
kfmut
Сообщение kfmut »
Очевидно же, речь о крутилке для навигации по меню прошивки wave
Rom327
Сообщение Rom327 »
kfmut писал(а): Очевидно же, речь о крутилке для навигации по меню прошивки
Совсем не очевидно почему обязателен энкодер?
Anet A8 имеет только кнопки, а у более современных моделей сенсорный экран.
гражданинъ
Прапорщик: у нас на БТРе сгорела рация,кто может починить ?
боец: а она на транзисторах или на радиолампах?
Прапорщик : повторяю ,рация на БТРе !
Экран с энкодером
принтер без энкодера !
Тик-токеры трепали ,что Алиса уже печатает на 3D принтере с голоса :hehehe:
Andreichsb
гражданинъ писал(а): 17 мар 2022, 21:29 Только драйвера подойдут . Ещё потребуется как минимум мега + RAMPS и много ещё чего .И много -много времени на изучение вопроса до полного понимания . И двумя моторами уж ни как не обойтись ! Четыре минимум !
Доброго. В итоге собрал такой комплект: вытащил таки мегу с дальней полки с другого проекта, ramps 1.6, а4988 имелись, два движка 17 и 2 23 (измерить их характеристики так и не смог, но, как говорится на зуб попробовал, руками не удержать :D, думаю вполне потянут. Маслали без нагрузки туда сюда в холостую с полчаса, еле теплые. Понимаю что не показатель, но для пробы хватит думаю, если что вентиляторы поставлю.) ремень t2-10 , под него шкивы 20е. Мебельные шариковые направляйки. С которых снял стопор что бы в две стороны работали, а итоге получилось достаточно жесткое и прямолинейное "изделие". На Y уже выставил и закрепил. Z таки будет на шпильках. Буду делать по такому принципу как на фото у человека сделано.
Пришло понимание что из за громоздкости этой бандуры смогу её разместить только в другой комнате, там где нет компа. Протащить USB кабель не вариант, получается намного больше 5 метров. Отсюда. Есть вопрос. На который, толи потому что разучился пользоваться поиском, толи от обилия разрозненной информации третий день не могу найти ответ. Может, если знаете, ткните носом - какой нужен комплект железа для того что бы печатать с SD карты. Где то валялся SD шилд для ардуино, но его ведь не достаточно?
Andreichsb
Чето фотка не вставилась
IMG-20220324-WA0029.jpg (1814 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202559&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.36 КБ)</a>
гражданинъ
Andreichsb писал(а): печатать с SD карты
Я использую готовые решения . Ни разу не пробовал печатать с компа . Сомневаюсь что удастся что либо напечатать на этом ,но "ход ваших мыслей мне нравится"!
20220402_102218.jpg (1809 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.51 МБ)</a>
20220402_102247.jpg (1809 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.46 МБ)</a>
