Потерял сопротивление
Константин61
Настоящее имя: Блинов Константин Анатольевич
Сообщение Константин61 »
Здравствуйте! Но плате Ардуино Уно отлетело сопротивление которое идет на 4 ногу процессора - reset. Приходится при прошивке нажимать кнопку - reset. что не очень удобно. Подскажите, кто знает, какой номинал сопротивления должен быть?
плата УНО.jpg (757 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202129&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (692.43 КБ)</a>
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Re: Потерял сопротивление
Сообщение svm »
Скорее всего Вы потеряли конденсатор, который отвечает за сброс контроллера и идет на DTR микросхемы USB - UART. А сопротивление там стоит на 10 КОм и оно вроде как на месте. Емкость этого конденсатора не очень критична от 0,01 до 0,1 МкФ.
Константин61
Спасибо! можно вместо SMD простой впаять?
svm
Сообщение svm »
Сейчас SMD проще найти. На любой плате их куча стоит. Подойдет любой. Простой отвалится быстрее (если не клеить чем-то).
