Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Рамиль Сафиуллин
Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Сообщение Рамиль Сафиуллин »
вот они
mesa1.hal
(10.5 КБ) 192 скачивания
mesa1.ini
(3.32 КБ) 224 скачивания
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
Рамиль Сафиуллин
Всем привет!
Все таки не работает резцедержатель должным образом
Иногда поворачивается. иногда нет, в момент когда не поворачивается сигнал как будто подался на реле и выключился, а повернуться не успела голова.
Электрику всю проверили, механику тоже, все крутится легко
если к примеру делать команду в MDI t1m6 и как только отработается сразу без пауз запускать следующую t2m6 то не поворачивается,
если делать с паузами секунд по 5-10, то поворачивается, но опять таки не прям 100% , ненадежко. Может ли быть что то программно, другой mesa нету чтобы поменять попробовать (вдруг в ней что не так)
Куда двигаться далее, как диагностировать?
mikehv
Сообщение mikehv »
Смотри тайминги в логике
Рамиль Сафиуллин писал(а): Все таки не работает резцедержатель должным образом
Что за револьверка?
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
Рамиль Сафиуллин писал(а): 07 мар 2022, 15:31 Всем привет!
Покажи логику
Рамиль Сафиуллин
aftaev писал(а): Что за револьверка?
Китайская 4-ех позиционная hak21162
tokarka63 писал(а): Покажи логику
Как именно? Видео снять или файл логики скинуть?
Рамиль Сафиуллин писал(а): Китайская 4-ех позиционная hak21162
Если стоит 1й инструмент, выбираем 2й. Револьверка дернется, и ставит опять 1й инструмент, а Lcnc показывает что стоит 2й инструмент. То нужно смотреть на помехи. У нас отвалился экран у провода по которому идут сигналы номера инструмента. Получалось так: идет включение мотора вращение револьверки. Помехи с силового кабеля наводились на сигнальные. Lcnc получал команду в виде помех что револьверка докрутилась до 2го инструмента и включался реверс затяжки инструмента. В итоге зажимался 1й, вместо 2го.
Рамиль Сафиуллин
Нужно посмотреть это… не обратили внимания
tokarka63
Рамиль Сафиуллин писал(а): файл логики скинуть?
Да
Рамиль Сафиуллин
tokarka63 писал(а): Да
не все так просто ((
как он называется?
Рамиль Сафиуллин писал(а): 09 мар 2022, 15:41
как он называется?
Всю папку настроек станка. (архив)
Рамиль Сафиуллин
вот
бэкап.rar
(14.98 КБ) 125 скачиваний
Рамиль Сафиуллин
Может какие то вырезки только скинуть? Я так понимаю не очень понятно в чем дело, может видео записать?
tokarka63
Рамиль Сафиуллин писал(а): 17 мар 2022, 22:34 Может какие то вырезки только скинуть? Я так понимаю не очень понятно в чем дело, может видео записать?
Лично я, с loader_ом не дружу! подсказать нечего(
sashaK
Сообщение sashaK »
tokarka63 писал(а): Лично я, с loader_ом не дружу! подсказать нечего
Если я правильно понял просматривая выложенный архив станка, револьверка описана как компанент linuxcnc, т.е. не с помощью ладера. Такой вариант выкладывал Nic в теме про свой станок 1325ф30. А что взято за основу у топикастера неизвестно. У себя настроил через ладер, с компонентом не смог с ходу разобраться.
ex71
Сообщение ex71 »
sashaK писал(а): с компонентом не смог с ходу разобраться.
там компонент не нужен. Можно сделать на базе ремапа, то есть на чистом скрипте на G коде. Я скидывал инфу в этой теме.
tokarka63
sashaK писал(а): револьверка описана как компанент linuxcnc,
в архиве лежит файл компонента, он не прописан в хале, так что - мимо)
Так же лежит файл tool.clp, принадлежащий CLASSICLADDER_у
И кусок ХАЛа говорит о использовании CLASSICLADDER_a
#######Ladder##################################################################################
loadrt classicladder_rt numPhysInputs=25 numPhysOutputs=25 numS32in=10 numS32out=10 numFloatIn=10 numFloatOut=10
loadusr classicladder tool.clp --nogui
addf classicladder.0.refresh servo-thread
#######tool-change##################################################################################
net dat1 [HMOT](CARD0).gpio.001.in => classicladder.0.in-01 # получаем сигнал от датчика положения
net dat2 [HMOT](CARD0).gpio.002.in => classicladder.0.in-02 # получаем сигнал от датчика положения
net dat3 [HMOT](CARD0).gpio.003.in => classicladder.0.in-03 # получаем сигнал от датчика положения
net dat4 [HMOT](CARD0).gpio.004.in => classicladder.0.in-04 # получаем сигнал от датчика положения
net ll classicladder.0.out-03 => [HMOT](CARD0).ssr.00.out-01 # вращение
net rr classicladder.0.out-01 => [HMOT](CARD0).ssr.00.out-02 # затяжка
net tool-prepare-loopback iocontrol.0.tool-prepare => iocontrol.0.tool-prepared
net tool-change-request iocontrol.0.tool-change => classicladder.0.in-00 # сигнал по М6 посылаем на контакт Start
net tool-change-confirmed iocontrol.0.tool-changed => classicladder.0.out-00 # сигнал - продолжаем выполнять программу
net tool-number iocontrol.0.tool-prep-number => classicladder.0.s32in-01 # %IW1
#0 - e-stop
#5-6 start pause
tokarka63
ex71 писал(а): 22 мар 2022, 14:03
Кому как удобнее) я компонент писал, кто то на ладдере, кто то в G кодах все уложил, полная свобода!!! ( иногда бывает излишней)))
sashaK
Сообщение sashaK »
tokarka63 писал(а): в архиве лежит файл компонента, он не прописан в хале, так что - мимо)
Видимо ошибся.
Сделал поспешный вывод.
В четверг смогу посмотреть файл ладера, может будут мысли. Подобную ошибку недавно исправлял на своем станке. Проблема была в логике ладера, не было финальной проверки на соответствие инструмента заданному. Я понимал, что такая проверка нужна, но сразу написать не смог (не осилил). А револьверка вроде работала нормально. Но потом начались глюки у датчика зажима и другой электрики и проблема с зажимом не того инструмента вылезла. Но вроде разобрался, дописал.
Рамиль Сафиуллин
ex71 писал(а): Можно сделать на базе ремапа, то есть на чистом скрипте на G коде. Я скидывал инфу в этой теме.
можете написать код?
плачу 5К сразу и 5К после проверки в работе ... лишь бы работал стабильно..поможете?
