Время разгона и торможения шпинделя
- Сергей Саныч
Имеется инвертор Hyundai N700E 1.5kW и водоохлаждаемый шпиндель 24000 об/мин, тоже 1,5 кВт. Приобретены комплектом, и вроде как взаимно настроены.
Вопрос: какое допустимо минимальное время разгона и торможения устанавливать без ущерба для обоих? По умолчанию стоит 30 секунд.
- Зачётный участник
Re: Время разгона и торможения шпинделя
На моих стоит 1-5 сек.
Тормозить резко без доп. томозного резистора наверно не сможет.
- Сергей Саныч
Попробовал 5 сек. - полет нормальный.
А "не сможет" в чем выразится - просто медленней остановится или ВСД может выпустить?aftaev писал(а):Тормозить резко без доп. томозного резистора наверно не сможет.
Пробовал на разгон и торможение по 5 сек, так?
До каких оборотов и с каких торможение?
А то скоро буду свой настраивать, тормозного резистора пока не покупал
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Медленней остановится.
С тормозным резистором у меня тормозит за 1-2 сек с 24000 до полного останова. А обычных фрезерах без автосмены это не актуально, без резистора можно настроить, чтоб тормозил за 5-10 сек - как раз за это время возьмёшь в руки ключи для цанги.
За твой не скажу, а в случае китайских надо сначала убедится, что внутри распаяны детальки для этого торможения.nik1 писал(а):тормозного резистора пока не покупал
Последний раз редактировалось Serg 03 апр 2013, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
- Сергей Саныч
Да.nik1 писал(а):Пробовал на разгон и торможение по 5 сек, так?
От 0 до 24000 и обратно.nik1 писал(а):До каких оборотов и с каких торможение?
У тебя шпиндель посерьезней будетnik1 писал(а):А то скоро буду свой настраивать, тормозного резистора пока не покупал
- michael-yurov
- Почётный участник
А я купил, дождался посылки, подключил... и ничегоnik1 писал(а):тормозного резистора пока не покупал
оказалось - в инверторе не хватает силовых ключей для использования тормозного резистора.
У меня шпиндель быстрее 3,5 секунд не может остановиться. А хотелось бы - я часто прерываю обработку, чтобы очистить фрезу.
- Сергей Саныч
А тормозной резистор - он что, какой-то особенный, что его специально заказывают?
- Зачётный участник
бывает. Можно припаять драйвер транзистора и сам транзисторmichael-yurov писал(а):оказалось - в инверторе не хватает силовых ключей для использования тормозного резистора.
у него цена особеннаяSerg-tmn писал(а):А тормозной резистор - он что, какой-то особенный, что его специально заказывают?
- Сергей Саныч
Ого! Это ж для какого шпинделя?aftaev писал(а):Ставили ТЭНы в качестве тормозного резистора
- Serg
Да ну нафик! Проволочные резисторы ПЭВ-100 стоят по 100-150 руб.aftaev писал(а):у него цена особеннаяSerg-tmn писал(а):А тормозной резистор - он что, какой-то особенный, что его специально заказывают?
- Зачётный участник
а если типо специальные под частотник? 100-150$UAVpilot писал(а):Да ну нафик! Проволочные резисторы ПЭВ-100 стоят по 100-150 руб.
- michael-yurov
- Почётный участник
Я поаккуратней хотел, и с большей мощностью. А собрать из ПЭВ-100 не удалось - подходящих в ближайших городах в наличии не было.UAVpilot писал(а):Да ну нафик! Проволочные резисторы ПЭВ-100 стоят по 100-150 руб.
- Serg
Это которые качественней сопротивляются чтоль?aftaev писал(а):а если типо специальные под частотник? 100-150$
В автозапчастях продаются компактные 8 Ом 50 Вт...michael-yurov писал(а):Я поаккуратней хотел, и с большей мощностью. А собрать из ПЭВ-100 не удалось - подходящих в ближайших городах в наличии не было.
Последний раз редактировалось Serg 03 апр 2013, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
у нас таки ценыUAVpilot писал(а):Это которые качественней сопротивляются чтоль?
На мой частотник тормозной резистор почти 200 баксов выходит
Просто резюки не поставить , а жаль
В принципе 5 секунд вполне нормально, если получится зайти в это время
А режим торможения какой ставите?
- Сергей Саныч
А номинал этого чудо-резистора известен (сопротивление, мощность)?nik1 писал(а):На мой частотник тормозной резистор почти 200 баксов выходит
Номинал резистора узнать наверное можно
В принципе они похожи по номиналу на всех частотниках
Но там еще типа управляющая схема с этим резюком
Кажись сам транзистор и резистор в этой отдельной коробочке
valb
В доках не пишут? Намотать из ф1мм нихрома никак? Вера не позволяет? Выручам мы китайсов...Serg-tmn писал(а):А номинал этого чудо-резистора известен (сопротивление, мощность)?
- michael-yurov
- Почётный участник
100 метров намотать? И куда эту красоту потом?valb писал(а):В доках не пишут? Намотать из ф1мм нихрома никак? Вера не позволяет? Выручам мы китайсов...Serg-tmn писал(а):А номинал этого чудо-резистора известен (сопротивление, мощность)?
А номинал зависит от мощности шпинделя, и от требуемого времени остановки.
Для 1,5 кВт шпинделя подойдет что-то около 100 Ом 200 Вт.
