DMG DMC63V по металлу 630х500х500 с Sinumeric 810 на EMC
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Уважаемые, форумчане. Умаялся я уже со старыми стойками воевать и есть желание перевести все это добро на LCNC. Благо железо станка позволяет. ШВП в отличном состоянии. Рельсы тоже. В основном все проблемы с программной частью. То ПЛК отвалится, то перестанет реагировать на кнопки и пр.
Собственно вопрос вот в чем: как разобраться во всем оборудовании Сименса? Для чего оно и как работает? Мне ведь по сути аналог завести в усилок да энкодеры с него снять и все. Смотрю на усилок, входят энкодеры и выходят силовые для моторов. Ага, значит усилок. Начинаю гуглить по номеру чтобы копать дальше: 6FC5447-0AA00-0AA1. Находим:
SINUMERIK 810D CCU-BOX С 3 ВСТРОЕННЫМИ СИЛОВЫМИ ЧАСТЯМИ: 2*6A/12A ДЛЯ ПРИВОДОВ ПОДАЧИ 1*18/36A ДЛЯ ПРИВОДОВ ПОДАЧИ ИЛИ 24A/32A ДЛЯ ПРИВОДОВ ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ
Что за такой CCU-BOX? Где на него мануал? Непонятно.
Ладно. Берем след блок: 6SN1123-1AB00-0BA1, Гуглим:
SIMODRIVE 611 Power module, 2-axis, 25 A, Internal heat dissipation Rated motor currents: Feedrate = 9 A Main spindle= 8 A
И снова никакого мануала...
Может кто из форумчан разбирается в этом всем зверинце Сименса и подскажет реальную ссылку на доки?
Re: DMG DMC63V по металлу 630х500х500 с Sinumeric 810 на EMC
Nikomas писал(а): Собственно вопрос вот в чем: как разобраться во всем оборудовании Сименса?
Сфоткать усе.
Nikomas писал(а): И снова никакого мануала...
Легко гуглятся мануалы. Не нужно искать по номерам 6SN1123-1AB00-0BA1, искать нужно по названию SIMODRIVE 611..
https://www.m3.tuc.gr/EQUIPMENT/DMU50ec ... Manual.pdf
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... 510_en.pdf
Nikomas писал(а): Мне ведь по сути аналог завести в усилок да энкодеры с него снять и все.
Если усилок работает по аналогу, а не по какому нибудь Профибасу :hehehe:
Nikomas
Сообщение Nikomas »
aftaev писал(а): Сфоткать усе.
Усё просто:
- БП (E/R Module 18-21kW): 6SN1145-1BA01-0BA2
- Sinumerik 810D (LT Module 2x15A + 1x50A): 6FC5447-0AA00-0AA1
- Simodrive (LT Module 2x25A): 6SN1123-1AB00-0BA1
И на одном из модулей наклейка:
- Sinumerik 810D CPU810DE CCU1 Software vers 2.4: 6FC5410-0AY01-0AA0
Есть еще S7-300 с блоками I/O, но это дело десятое. Мне бы с усилками разобраться.
Nikomas писал(а): Усё просто:
По фоткам можно прикинуть какие разъемы заняты. Раз так просто, то нужно просто читать мануалы ;)
Nikomas
Сообщение Nikomas »
aftaev писал(а):По фоткам можно прикинуть какие разъемы заняты.
Завтра гляну на разъем Х331 есть ли он
2022-03-06_175625.jpg (50167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.89 КБ)</a>
2022-03-06_173608.jpg (50167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.26 КБ)</a>
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Вот в хорошем качестве
IMG_20220307_100600.jpg (50069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (643.03 КБ)</a>
Glazberg
Сообщение Glazberg »
Если в сименсе что-то отваливается, но все кабели целые, и разьемы в порядке, скорее всего это из-за питания оборудования, либо плохое заземление. Это надо проверить. Есть мануал по запуску старых стоек. могу отправить на почту.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Glazberg писал(а): Если в сименсе что-то отваливается, но все кабели целые
На данный момент S7-300 в аварии. Вот просто не с того не с сего. ИМХО старые стойки очень не стабильны.
Nikomas писал(а): На данный момент S7-300 в аварии.
Может проще разобраться почему ПЛК в аварию сваливается, чем менять стойку?
Nikomas писал(а): ИМХО старые стойки очень не стабильны.
Для меня стойка ЧПУ и ПЛК разные субстанции.
ПЛК S7-300 работают в степях, в жару и холод годами.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
aftaev писал(а): Может проще разобраться почему ПЛК в аварию сваливается, чем менять стойку?
Проблема не только в ПЛК. Станок может сам начать чудить и при движении в -Z трястись до вываливания в аварию. Затем после перезагрузки работать нормально. Затем снова чудить. Такое впечатление что сбиваются настройки ПИД. Понимаю что это не реально, но факт остается фактом.
Nikomas писал(а): Станок может сам начать чудить и при движении в -Z трястись до вываливания в аварию. Затем после перезагрузки работать нормально. Затем снова чудить.
Мож конденсаторы посохли. Например на серводрайвы Яскава в мануале кажут, что нужно проверять конденсаторы каждые лет 5ть(примерно). Что то подобное встречал про частотники Сименс. Может в мануале на твои серводрайвы тоже описано ТО и способы проверки.
Я так понимаю что ты не хошь моторы с приводами менять. Поставишь LinuxCnc, и будет так же трястись ось потому что виноват привод. Выяснится что дело в приводах, а не ЧПУ.
У нас гнал шпиндель. То нормально работает, то дергается. Мы проверили ЧПУ, проверили частотник. Поменяли на новый энкодер. День, два нормально потом гонит. Выяснилось что от старости и многократных перерегибов переломился проводок в кабеле энкодера. В нижней и в верхней точке оси Z нормально работает, а в среднем положении оси начинает гнать.
