VGT
Сообщение VGT »
hmnijp , простите за занудство - а вы сами как считаете? колонка износ + кам-диаметр вроде как дают реальный диаметр инструмента насколько точно его удалось замерить. И вот эта ячейка корректируется для конкретной задачи руками.. а потом снова придется замерять инструмент. а может и забудется и будет испорчена другая деталь. и вроде доп колонка бы решала бы это неудобство.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
VGT писал(а): ↑ а вы сами как считаете?
в колонке диаметр - писать реальный диаметр ( или автоматом он заполняется из макроса измерения) а износ уже руками пишешь когда скорректировать нужно, или 0 когда не надо...
А если wear correction, то в принципе обе колонки как корректор работают, реальный диаметр не важен в этом случае, он только в каме учитываться будет при генерации пути.
VGT
Сообщение VGT »
hmnijp писал(а): ↑ в колонке диаметр - писать реальный диаметр ( или автоматом он заполняется из макроса измерения) а износ уже руками пишешь когда скорректировать нужно, или 0 когда не надо...
а как ЧПУ пересчитает траекторию не зная КАМ-диаметр? Если УП с учетом диаметра инструмента, с отступом на радиус.
Что то непонятно опять.. чтобы корректировать траекторию типа "Износ" станку нужен и КАМ-диаметр и измеренный диаметр. Ни то ни то затирать вводимыми вручную поправками как то нехорошо. ну разве что передавать КАМ-диаметр в станок в виде комментов в каждой УП..
hmnijp
Сообщение hmnijp »
VGT писал(а): ↑ чтобы корректировать траекторию типа "Износ" станку нужен и КАМ-диаметр
нет, эквидистанта уже в каме посчитана - траектория выводится для центра инструмента, но вставляются коды 41/42 чтобы станок знал в какую сторону последующую коррекцию делать, только на величину износа
VGT
Сообщение VGT »
чото мне представляется без исходного диаметра правильно траекторию не скорректируешь.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
VGT писал(а): ↑ чото мне представляется без исходного диаметра правильно траекторию не скорректируешь.
для чпу вообще не важно диаметр там или что - его задача сместить траекторию влево/вправо на заданную величину. А что там в итоге выйдет - его не волнует. Чем меньше этот отступ(сотки коррекции) на который нужно построить эквидистанту, тем проще посчитать, и меньше вероятность ошибок - траектория не сильно будет отличаться от исходной, и не будет вырождения окружностей/углов или самопересечений траектории и тп.
по тому и советуют корректировать только на величину износа, а не целиком на радиус.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Kachik писал(а): ↑18 фев 2022, 16:15
wldev писал(а): ↑ отрицательные
Можно поподробнее - в какой траектории, лучше картинку окна, где не вписывается отрицательный припуск.
Контурная обработка в solidcam. Правка именно обхода.
VGT
Сообщение VGT »
hmnijp писал(а): ↑ А что там в итоге выйдет - его не волнует.
хм - я полагал что при использовании инструмента меньшего диаметра траектория именно обработки станком приводится именно к целевой.
shineworld
Настоящее имя: Silverio
Сообщение shineworld »
In the video, the CNC of a friend who made a tilting rotary table by hand.
The CNC, also made by him, is made with a special concrete structure.
First moves in RTCP to test HD reductions ...
https://www.youtube.com/watch?v=XcK5hguLjcQ
PS: I've tried to translate English to Russian with Google but reverse traslation have a lot of errors so I will take English text.
== CNC Firmware/Software Eng. ==
VGT
Сообщение VGT »
Идея понятна, но все это какие-то трюки и использование не по назначению ячеек памяти.
Нельзя было каждому инструменту отвести десяток офсетов типа D1.1 D1.2 и тд.. в протоколе?
VGT писал(а): ↑ Нельзя было каждому инструменту отвести десяток офсетов типа D1.1 D1.2 и тд.. в протоколе?
Всё зависит от того, как стойка (система ЧПУ) работает. Ваш станок такого метода может даже не понять. И понадобиться свое что-то придумывать.
Как выглядит ваша таблица инструментов на станке? (не в САМ)
hmnijp
Сообщение hmnijp »
у некоторых есть ещё проще - в шапке кода можно параметрически значение припуска написать и всё. Потом вместо корректора менять параметр.
2022-02-20 23-17-12 Справочник по программированию Основы - Google Chrome.jpg (1386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.45 КБ)</a>
В целом такое почти везде можно - есть G коды для заполнения таблицы из файла. G10 L10 P1 R.. и тп, либо G41.1D.. в линуксе
И D не обязан соответсвовать номеру инструмента. В сименсе вообще инструмент может буквами называться "DRILL6MM" например, а не номером. А офсеты вызываться номерами из таблицы. В разных чпу это по разному организовано.
2022-02-20 23-28-07 Справочник по программированию Основы - Google Chrome.jpg (1381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=201902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.67 КБ)</a>
VGT
Сообщение VGT »
xenon-alien писал(а): ↑ Ваш станок такого метода может даже не понять. И понадобиться свое что-то придумывать.
пользуюсь WLMill. На данный момент коррекции G41/42 и соответственно колонки таблицы в разработке, а у меня лежит ждет тулсеттер от VERS. Соответственно станок в перспективе может как понять любой метод, так и не понять. Можно сделать и удобно и не удобно. Почему и заинтересован разобраться. Какие то фишки можно и позаимствовать, какие то отбросить как анахронизм.
hmnijp писал(а): ↑ В целом такое почти везде можно - есть G коды для заполнения таблицы из файла. G10 L10 P1 R.. и тп
не очень понятно зачем передавать размеры инструмента из КАМ в станок. Было бы полезно кмк наоборот.
hmnijp писал(а): ↑ И D не обязан соответсвовать номеру инструмента.
это если это режим Wear наверное? иначе капец инструменту.. и тот же СолидКАМ норовит их приравнять.
и возникает сразу вопрос - а как с коррекцией на длину инструмента H? или это микропоправка типа Wear только на длину, а длина определяется Т, тому что измерено и лежит в таблице для этого инструмента? Что в общем то было бы логично.. но это не бьется с тем что говорят например на "планете кам".
hmnijp писал(а): ↑ у некоторых есть ещё проще - в шапке кода можно параметрически значение припуска написать и всё. Потом вместо корректора менять параметр.
ну - если так и станок будет понимать некое кодовое слово и менять значение родного инструменту корректора по ходу УП - то можно по УП расставить такие инструкции и задача из видео решается .
hmnijp
Сообщение hmnijp »
VGT писал(а): ↑ и возникает сразу вопрос - а как с коррекцией на длину инструмента H?
Там точно так же. Номер корректора, что длины, что диаметра можно вызвать независимо от номер а инструмента. Можно разрешить/запретить делать это в чпу. кому как удобно. по дефолту они в программах равны, просто чтоб не путаться. Но на самом деле они независимые.
VGT писал(а): ↑ не очень понятно зачем передавать размеры инструмента из КАМ в станок.
так не размер, а величину коррекции, если чпу не умеет G41/42 сразу на какое нибудь число.
у тебя в шапке кода переменная например #1=0.1, #2=0.15 и далее в коде G10 L10 P1 R#1, D1; G10 L10 P1 R#2, D1- по дефолту программа запускается с припуском 0.1 и 0.15. Потом вместо того чтоб лезть в таблицу инструмента - меняешь переменные шапке самой программы. Их можно для всех ключевых мест добавить, и все они будут в шапке. Отпадает необходимость помнить что в таблице написано и к чему относится. Отладил программу, и всё сохранено в ней.
VGT писал(а): ↑ из видео решается .
да, так
VGT
Сообщение VGT »
hmnijp писал(а): ↑ Там точно так же. Номер корректора, что длины, что диаметра можно вызвать независимо от номер а инструмента. Можно разрешить/запретить делать это в чпу. кому как удобно.
да вот не тоже.. Если так - то при разрешенных на станке коррекциях и выбранном для диаметра режиме "износ" - отсутствие G42+D в УП - это лишь неточная деталь. а отсутствие G43 +H- это фрезеровка оправкой.
hmnijp писал(а): ↑ так не размер, а величину коррекции.
наверное все таки величину коррекции логичнее вводить или помнить в файле на станке - это ж огрехи конкретного станка исправляются. А в уп - номера, для абстрагирования от станка. Но не чужие же , хоть и свободные ячейки памяти через номер режущей кромки одного инструмента?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
VGT писал(а): ↑ да вот не тоже..
Ну станку то пофиг... он может работать инструментом T2 с корректорами H4 и D6. а что получится при этом - забота оператора :hehehe:
VGT писал(а): ↑ наверное все таки величину коррекции логичнее вводить или помнить в файле на станке - это ж огрехи конкретного станка исправляются
ну это кому как удобно, и какие цели он преследует этим... если есть десяток деталей, которые делают раз в месяц - проще сохранить в файле, чем каждый раз менять таблицу инструментов под эту деталь.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
VGT писал(а): ↑ отсутствие G43 +H- это фрезеровка оправкой
Не надо так делать, лучше привязывать инструмент с поправкой на длину в минус, чтобы при отсутствии коррекции он не доставал до детали вообще.
VGT
Сообщение VGT »
интересная мысль. Но на самом деле чтобы G43 +H отсутствовала в УП нужно ее там вымарать или поправить ПП.. т.е. случайно как в случае с D - не получится (в СолидКАМ)
И поскольку звучит мысль что все станки все понимают по несколько разному - то почему бы не устанавливать текущее положение фрезы по M06 согласно Tn? а там в ячейке - измеренный вылет фрезы. И это будет безопасный вариант. Вроде бы.. А по G44/G43+H как раз корректировать вылет по мелочи добиваясь точной дистанции по вертикали на конкретном станке не меняя саму УП.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
https://aliexpress.ru/item/100500286357 ... 2539232020
На Али наткнулся на такое чудо чудное.
Частотник, вход ноль-фаза 220, выход три фазы 380.
Имел дело кто-нибудь с таким?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Вернуться в «Общие вопросы»
