Spindle at speed - не едет
Boris794
Настоящее имя: Борис
Сообщение Boris794 »
Товарищи. Может кто подскажет. Пытаюсь токарный запустить по g33.. станок не едет. Spindle at speed горит зелёным. Вернее вот какая штука. Повышает обороты ( через ШИМ идёт управление шпинделем) начинает помигивать красным в зависимости от оборотов. Видимо кинематика у меня ремня имеет некоторую раскачку. Не знаю как у других ....и вот в халметр вот этот параметр по 0.... Хотя остальные все параметры выдаются. Что это может означать ?
Спасибо
IMG_20220220_150157_579.jpg (1471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=201874&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.91 МБ)</a>
IMG_20220220_150155_505.jpg (1471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=201875&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.88 МБ)</a>
Re: Spindle at speed - не едет
Я в ручную не настраивал, но если память не подводит, то где-то указать можно ещё "разброс" от заданных оборотов ±15 оборотов к примеру.
Или частота считывания высока и не справляется считать энкодер.
Через LPT настраиваете, или через MESA карту? Сколько импульсов энкодер и заведена ли Z метка?
Boris794
Плата Mesa 7i96
Энкодер 1024.... Поправил скалирование ( мигать красным перестало) . Z метку даже не знаю где ее настраивать. Pncconf предлагает галку сингл инпут энкодер ( галочку) я пробовал . Ничего особо не меняется. Отражает меньше оборотов только.
IMG_20220220_182919_615.jpg (1434 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
IMG_20220220_183131_880.jpg (1434 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.97 МБ)</a>
IMG_20220220_183756_538.jpg (1434 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
В Хал Скопе (типа осциллографа встроенного) нужно посмотреть появляется ли индексный сигнал при вращении шпинделя.
Если нет, то поставить хотя бы датчик холла и магнит на вал шпинделя - подключить вместо индекса.
На энкодере присутствует провод?
Как выглядит энкодер?
Файлы конфигурации выложите (всю папку заархивируйте).
И почему там 1724 прописано для энкодера?
В ини файле должно быть 4096. (сигнал появляется пропадает на одной фазе, потом на второй тоже самое = 4 * 1024)
Boris794
Добавил файлы.... Включил осцилограф, но он у меня не показывает ничего. Халметр показывает, а вот Халскоп ничего не показывает ни по каким ножкам. не знаю почему так :wik: И так же не знаю где найти именно индексный сигнал. в халметре. такого нету. (сейчас добавлю еще фото списка халметра) Все показания в халметре он "гоняет" цифрами, кроме вот того самого первого что я в начале ветки выложил. 4096 я поправил поставил. Изначально у меня стояло просто 1024 и он да видимо не справлялся. я поднял скалирование и перестал мигать красной. насколько важно точное усиление я пока не знаю.
custom.hal
(378 байт) 150 скачиваний
proba.hal
(9.41 КБ) 148 скачиваний
proba.ini
(3.23 КБ) 176 скачиваний
Boris794
Вот точно такой же энкодер установлен на станок
IMG_20220220_193638_354.jpg (1408 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201888&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
Boris794
Вот из hal метра
IMG_20220220_195629_006.jpg (1402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.03 МБ)</a>
IMG_20220220_195516_912.jpg (1402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
IMG_20220220_195505_179.jpg (1402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.12 МБ)</a>
Boris794
Вся папка в архиве :wik:
proba.rar
(18.9 КБ) 120 скачиваний
Boris794 писал(а): Вот из hal метра
на минуте 1:46
https://youtu.be/0NqzwDKqwV8
Boris794 писал(а): Вот точно такой же энкодер установлен на станок
Он на сколько вольт? Что выдает на выходе?
Как подключен?
Есть режим TTL и дифференциальный. (смотрим мануал по Mesa 7i96 и переставляем перемычки на дифф.)
И подключаем все провода к плате.
Запускаем шпиндель и смотрим сигналы ( 2 )
rage
Сообщение rage »
Для g33 нужны индекс метка и A/B сигналы с энкодера.
Boris794
Спасибо большое ! Действительно была у меня ошибка - просто не подключена индекс фаза. Ещё предстоит доразобраться с проводами энкодера. Но я просто перекинул одну из фаз на индекс. И в конфиге включил сингл фаза энкодер. И он поехал по g33 ! ....
Boris794 писал(а): 20 фев 2022, 22:03 Спасибо большое ! Действительно была у меня ошибка - просто не подключена индекс фаза. Ещё предстоит доразобраться с проводами энкодера. Но я просто перекинул одну из фаз на индекс. И в конфиге включил сингл фаза энкодер. И он поехал по g33 ! ....
Смотрите правильную нумерацию пинов из мануала к плате. Там снизу вверх идет. Я уже пару раз путал местами. (может мой энкодер из-за этого и накрылся перепутал питание)
Там написано куда А+ А- В+ В- и Z+ Z- подключать, ну и питание +5v (VCC) и GND (0v).
