Создание системы автоматической смазки узлов станка
Re: Создание системы автоматической смазки узлов станка
Есть специальные, не дорогие импульсные питатели. Ставится маслостанция, которая набирает давление в основной системе. Взводятся питатели. Потом дозировано подается масло в каждую нужную точку. Можно хоть 100 точек смазок организовать.
02.png (4474 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (338.59 КБ)</a>
pimple
Сообщение pimple »
aftaev писал(а): ↑16 фев 2022, 20:55 Есть специальные, не дорогие импульсные питатели. Ставится маслостанция, которая набирает давление в основной системе. Взводятся питатели. Потом дозировано подается масло в каждую нужную точку. Можно хоть 100 точек смазок организовать.
Спасибо за информацию! :good:
pimple писал(а): ↑ Спасибо за информацию!
https://www.youtube.com/watch?v=F4Ip1UZMZi8
Импульсные питатели у меня стоят на токарном станке, хорошая система
Если сравнивать их с поканальным раздатчиком , то поканальный проигрывает по скорости смазки
Но выигрыш поканального в том, что можно прокачать или смазать отдельный канал , легко изменить объём дозы на канал
К тому же при длительном простое поканальный вобще не имеет утечек, трубки заполненные маслом по полной
Вернуться в «Механика»
