Как учитывать размеры (несоосность) болванки на токарном чпу
Boris794
Настоящее имя: Борис
Сообщение Boris794 »
Товарищи такой вопрос. Как учитывать несоосность болванки при привязки инструмента. Поделитесь навыками. На рукопашном станке заготовку берешь в запас. УстранЯешь биение и потом глядишь какой запас по мясу. Ну так образно. На токарном чпу ( я только начинаю работать ) если задавать программу просто от касания. Как я понимаю будет жопа. Надо ли сначала устранить биения по внутренней и по внешней проточкой. ? Затем уже по факту мяса корректировать инструмент. ?
Re: Как учитывать размеры (несоосность) болванки на токарном чпу
проточил, померил полученный размер , забиваешь его в таблицу инструментов , все привязано
Или нужно именно на касание,? Ток не понятно зачем такой замут, если мериться по заготовке
Boris794
Вы не могли бы поподробнее расписать . Я просто не смог уловить. Вот система linux cnc.... Сначала устанавливаешь машинные координаты g53. Затем нужно установить свои g54. Как я понял( может это не верно) что их g 54 можно сразу заявлять с заговкой ее краями по какому нибудь первому инструменту t1..
Boris794 писал(а): На рукопашном станке заготовку берешь в запас.
На ЧПУ тоже берется запас. В САМ программе указывается диаметр заготовки. Имеем заготовку ф90, из которой выточим детальку ф80. В САМ программе можно указать заготовку ф91мм, и съем за проход 1мм. ЧПУ начнет работать с диаметра 91мм.
Boris794 писал(а): если задавать программу просто от касания.
В токарном начало координат, от центра, а не от касания. А привязка по торцу, можно проточить вручную, а можно и нет как программу напишешь.
Boris794
Все понял. Т.е.надо взять эталонный центр. Задать ему 0 по его острию. ( Правда вопрос а как на глаз ?) Речь про ось x ... И ось з тоже . А затем тогда все просто в программе отводить с запасом . Когда пишешь. Так вас. Понял. Спасибо.
Boris794 писал(а): Вы не могли бы поподробнее расписать . Я просто не смог уловить. Вот система linux cnc.... Сначала устанавливаешь машинные координаты g53. Затем нужно установить свои g54. Как я понял( может это не верно) что их g 54 можно сразу заявлять с заговкой ее краями по какому нибудь первому инструменту t1..
Если речь про привязку инструмента. То делается так:
Включил станок. Выгнал в НОМЕ (G53)
В MDI вбиваем с какого инструмента начнем привязку. G43M6H1T1
Подвели к торцу заготовки, торцанули. Жмем кнопку задать отступ, Z,G54=0
Проточили диаметр.Померили его штангелемекрометролинейкой. Жмем кнопку задать отступ, Х, ,G54=0
Так мы привязали первый инструмент
Далее идет привязка других инструментов. В MDI вбиваем G43M6H1T2. Так же касаемся, если нужно протачиваем, измеряем. Но в списке вместо G54. выбираем таблица инструментов.
так сделано в axis
01.png (4666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.7 КБ)</a>
Когда все привязали можно проверить. В MDI вбиваем
G43M6H1T1
G0 Z10 X50
G0 Z200
G43M6H1T2
G0 Z10 X50
Инструменты должны приезжать в одну точку.
Зачем задавать 0 по острию,?
Проще и точнее проточить и померить диаметр
По длине на касание резцом
Самое простое и быстрое мериться на датчике
Boris794 писал(а): Т.е.надо взять эталонный центр. Задать ему 0 по его острию. ( Правда вопрос а как на глаз ?)
Если речь про привязку инструмента, то на глаз не делается. Берете кусок железяки, ее протачиваешь, измеряешь и вбиваешь. Ну или можно чиркнуть по детали которая уже закреплена, измерить и вбить размеры. Если заготовка бьет, то ее проточить так чтобы можно было измерить штангелем.
Если речь про задания припуска на биение заготовки, это делается при написании программы. Я ленивый, даже простые детальки делаю в САМ программе :)
Boris794 писал(а): А затем тогда все просто в программе отводить с запасом . Когда пишешь.
Отводить нужно всегда с запасом, чтобы резец не втюхался в заготовку. Пусть лучше воздух поточит.
Бывает задачи когда нужно точить с разных диаметров. Например деталька ф50мм. Заказчик притащил заготовки ф52мм, а завтра ф60мм(не нашел на рынке нужного прутка).
Тогда в программе добавляем пару съемов с ф60мм. В включать и выключать часть кода можно кнопкой /.
Это наверно еще рановато осваивать. :)
02.png (4660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201735&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.86 КБ)</a>
Boris794
Да спасибо . Буду вникать. Правда ещё ведь вопрос по внутренним резцам , расточным. И впринципе два совета от двух людей мне показалось чуток разнятся )
Boris794 писал(а): Правда ещё ведь вопрос по внутренним резцам , расточным.
Что с ними не понятно? Как привязывать?
Boris794
Так. Беру паузу. Подойду к станку проверю вот этот момент "измеряешь и убиваешь" ручками на станке на практике . И тогда пойму. G 54 получается 0 же надо уже по проточнному со смещением вбивать. В общем есть некоторая для меня пока путаница.к станку пойду проверю чуть позже.
Boris794 писал(а): G 54 получается 0 же надо уже по проточнному со смещением вбивать.
О каких смещениях речь? Резец(инструментов) один или несколько?
Проточили торец Z=0. Проточили диаметр 50мм. X=50мм
Boris794
У меня стоит 3 резца. В 4 позиционной резцедержке. Проходной упорный, отрезной и внутренний расточной. Если я правильно понял. То после g 53... Торценуть деталь. Задать отступ по g54 указать как 0 . Затем снять продольно чуток . Замерить диаметр и указать при касании g54 по х как соответственно допусти 50 ? ( Х).... Указать инструмент т1 и задать отступ ему как 0.... Затем менять резец Т2 и вот тут допустим если трубка подвести из нутри и ....?....
Boris794 писал(а): Если я правильно понял. То после g 53... Торценуть деталь. Задать отступ по g54 указать как 0 . Затем снять продольно чуток . Замерить диаметр и указать при касании g54 по х как соответственно допусти 50 ? ( Х)
Да.
Boris794 писал(а): Указать инструмент т1 и задать отступ ему как 0....
Где задать отступ? G54 уже задали координаты.
Boris794 писал(а): Затем менять резец Т2 и вот тут допустим если трубка подвести из нутри и ....?....
Да. Только менять нужно с G43
Boris794
Так понятно. Во-первых я упустил смысл g 43 в процессе . И подойду к станку методом тырка все проверю . G 54 я так вас понял надо указать z 0 по торцу. А х ... Не 0 указывать а диаметр при проточке x. Верно ? А затем уже инстру
Boris794 писал(а): Не 0 указывать а диаметр при проточке x. Верно ?
Верно что 0. А вот что вбивать диаметр или радису, это нужно посмотреть.
Все зависит какие Gcode у вас "включены". от этого зависит ваш станок будет работать в диаметрах или радиусах .
G7 - диаметр
G8 - радиус
http://linuxcnc.org/docs/2.6/html/gcode ... meter-Mode
Переходим на вкладку MDI (F5) и там показаны активные команды. Я работаю в диаметрах. Кому удобно в радиусах.
03.png (4607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.33 КБ)</a>
Boris794
" Верно что 0. А вот что вбивать диаметр или радису, это нужно посмотреть.". Так 0 вбивать или не 0.... Это опечатка ?.
Boris794
Правильно ли я понимаю. Что. В общем. У меня допустим пруток 30 мм в диаметре. Торец я протачиваю и ставлю по z 0... А вот подводя к наружнему диаметру прутка и протачиваю убрав биение затем замеряю и уже ставлю как раз диаметр или радиус по х.... Но никак не 0
Boris794 писал(а): А вот подводя к наружнему диаметру прутка и протачиваю убрав биение затем замеряю и уже ставлю как раз диаметр или радиус по х.... Но никак не 0
не 0, а именно диаметр/радиус.
Потом в программе будет указываться нужный диаметр проточки
G0 X30 Z1 (резец на позицию Z=1 и диаметр 30)
G95 G1 Z-40 F0.1 (проточить на глубину Z-40мм с 0,1мм/об)
Это в ручных станках, тронулся диаметра, обнулил лимбы. И потом в мозгу считаешь сколько нужно снять. В ЧПУ указывается диаметр.
Вернуться в «Общие вопросы»
