Собираю оптоволоконный лазер 1300х1300 500Вт по металлу
kochevnik
Re: Собираю оптоволоконный лазер 1300х1300 500Вт по металлу
Сообщение kochevnik »
Voldemar7070 писал(а): ↑ 6.Чиллер-охладитель цена в районе 100-ки,но я собрал из пивного охладителя 10т.
Ощая сумма в районе 800т.р.
А ы не заморачивался допусками по мин/макс температуре? Там же, вроде, около 1или 2 градусов дельта. Ниже нельзя и выше нельзя. По крайней мере в инструкции на мой лазер так
Voldemar7070
Сообщение Voldemar7070 »
kochevnik писал(а): ↑12 фев 2022, 15:52
Та, не проблема такую дельту(гистерезис) выставить! Имплантированный терморегулятор stc-1000 лёхко-отрабатывает без проблем.Единственное пришлось повозиться с тэном для нагрева и добавить мембранный насос для охлаждения головы.Да , лучше https://kitaez-cnc.com/magazin/product/ ... ogo-lazera но цена.... А мой вариант 10-15р!!! Но это все отдельная тема...
kochevnik
Ну я просто почитал, что из пивной охлаждайки и решил спросить уточнить. Я думаю делать из кондея, но без тэна, а просто компрессором в обратную сторону когда нужно нагревать, а когда не нужно - охлаждать
AydarkaUfa
Настоящее имя: Айдар
Сообщение AydarkaUfa »
Voldemar7070 писал(а): ↑12 фев 2022, 08:53 Ощая сумма в районе 800т.р.
Благодарю - будем думать :rail:
Voldemar7070
https://youtu.be/RaAaJSkuLIA Первый пуск!
Nik777
Сообщение Nik777 »
Voldemar7070, кислородом режешь? Получилось избавится от грата ?
Voldemar7070
Только запустил.Режу на воздухе(слабеньким компрессором) тонкий металл.С настройками еше не разбирался.
kochevnik
скажи, а кабелеукладчик где брал? Нигде не могу найти с радиусом 200
Nik777
Сообщение Nik777 »
kochevnik писал(а): ↑01 мар 2022, 17:40 скажи, а кабелеукладчик где брал? Нигде не могу найти с радиусом 200
Я тут заказывал:
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... e1da1A2DzX
Для Raycus по мануалу достаточно 150радиуса
and361
Сообщение and361 »
kochevnik писал(а): ↑ Я думаю делать из кондея, но без тэна, а просто компрессором в обратную сторону когда нужно нагревать, а когда не нужно - охлаждать
покупал недавно пивной охладитель, тайфун-50 вроде, на 2 крана. Обошлось в 6000 рублей. Не дорабатывал вообще, свой регулятор там с гистерезисом около 2х градусов, если не лень будет поставлю с али за 5 баксов электронный.
Voldemar7070
Кабелеукладчик отдельная тема. Переделал из обычного. На ЧПУ фрезере вырезал сухари в виде сектора и повставлял.Все отлично работает.Можно было не заморачиваться и через одно-два звена переставлять вверх ногами звенья-тоже радиус увеличивается.В общем если будет время опишу процесс.Да, и до сих пор не могу понять ,что такое радиус изгиба ведь радиус это половина диаметра.В общем я сделал диаметр по которому сгибается канал -40см.Хотя смотрю на заводские станки там не больше 30см(диаметр!)И как они решают с переходом одного канала в другой 90 градусов.
изображение_viber_2022-03-04_15-53-40-233.jpg (4454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.55 КБ)</a>
изображение_viber_2022-03-04_15-54-03-636.jpg (4454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202024&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.16 КБ)</a>
kochevnik
Voldemar7070 писал(а): ↑ .Да, и до сих пор не могу понять ,что такое радиус изгиба ведь радиус это половина диаметра.В общем я сделал диаметр по которому сгибается канал -40см.
Ну я тоже понял, что диаметр 400 и пляшу от этого. Конечно пилить вставки и собирать так несколько метров кабелькагала не сильно хочется
xrom91
Настоящее имя: Денис
Сообщение xrom91 »
Здравствуйте. Собираем похожий станок. То же управление, Взяли сервопривод fuji . Подключили , но выскакивает ошибка оси z .
z axis servo alarm . По оси z нет движения.
xrom91
Сообщение xrom91 »
Серво без настройки должен работать? Или просто надо внести параметры? На драйвере они устанавливаются или руиде
neonas
Сообщение neonas »
xrom91 писал(а): ↑ Серво без настройки должен работать? Или просто надо внести параметры? На драйвере они устанавливаются или руиде
Сервы без настройки не работают никогда, Параметры в серве это и есть начало настройки. Сначала правильно настроить серву по рекомендациям контроллера, потом в контроллере откалибровать.
xrom91
Сообщение xrom91 »
Здраствуйте. Данные в драйвер вбил. Прикрепляю видео
P.S. подключение пин проверены
https://www.youtube.com/watch?v=Ua8rTLnzG8k
Voldemar7070
В настройки Руиды пока не лезь!Сначало правильно подключи и настрой сервопривод!https://www.youtube.com/watch?v=8s9Z1llNbTQ
xrom91
Сообщение xrom91 »
Voldemar7070 писал(а): ↑23 мар 2022, 10:59 В настройки Руиды пока не лезь!Сначало правильно подключи и настрой сервопривод!https://www.youtube.com/watch?v=8s9Z1llNbTQ
Благодарю. Будем пробовать.
xrom91
Сообщение xrom91 »
neonas писал(а): ↑19 мар 2022, 11:11
Спасибо за помошь. Ошибка была в распиновке pin 1(24v) не был подключен. Заработал. Откалибровалась z . Единственный ньюанс принажатии z вверх двигается наверх, но по цифрам в минус идет.
xrom91
Сообщение xrom91 »
Здравствуйте. Станок собрали. Появилась проблема. При движении по оси z вручную ошибок нет, но стоит запустить тестовый файл дергается серво и выскакивает ошибка. То же и на тесте автофокуса. а cap-calibration работает .
И еще прb нажатии z вверх , голова движется в правильно направлении. но на дисплее пишет , что цифры по z идут в минус. Подскажите пожалуйста.
