Доброго времени...
Приобрел такой вото чЮдо-комплект, но не могу запустить.
https://aliexpress.ru/item/100500230946 ... 4aa67Z9h1S
Мотор начинает крутиться не со всех положений ротора, а если начинает, то крутится рывками, при попытке поднять скорость срывается и останавливается. Интересно, что датчик положения ротора при вращении "от руки" показывает последовательность 264513, а на 123456, как хотелось бы видеть. Перебор вариантов с датчиками Холла ни к чему не приводит, меняются только направление или начальная фаза (цифра). Продавец второй день не отвечает.
Кто-нибудь имел дело с подобной техникой, откликнетесь, пожалуйста!
Даташит на драйвер прикреплю, на всякий...
BLDC с драйвером QW
VaBo
- Новичок
- Настоящее имя: Вадим
BLDC с драйвером QW
- Вложения
- English Manual of QW-D Driver 6.0.pdf
- (1.95 МБ) 215 скачиваний
- Dmaster
Re: BLDC с драйвером QW
Очень похоже именно на неправильно подключенный датчик холла . Я так серву спалил. Подобная проблема была. Неверно был установлен энкодер с метками uvw ,,(,эти метки отвечают за то-же что и датчик холла)
" Linux CNC - наше всё"
- Dmaster
VaBo
- Новичок
Поясню, - в одном из параметров драйвера (dP-08) можно посмотреть цифру положения ротора после декодирования сигналов с датчиков Холла. Разумно полагать, что при вращении (от руки) цифра будет изменяться от 1 до 6 по порядку и далее в цикле, у меня же идет 264513, и различной коммутацией трех сигналов с датчиков я не могу изменить эту последовательность.
Мне важно убедиться, какая должна быть правильная последовательность.
Продавец ответил, но он твердит про правильность подключения, про цвета проводов, про этот параметр знать не знает, и вообще у них Новый год!
- Dmaster
У меня по цветам совпадало. ( А по подключению нет. Ошибки допускают все. Может припаяли не туда, может провернули датчик зеркально. Итд.
