Какие настройки необходимо сделать в EMC2 для проверки работ
viteka
Сообщение viteka »
Доброго времени суток. Сразу скажу что я только учусь и знания у меня только поверхностные. Уже месяц пытаюсь привести в движение систему для 3-х координатного фрезера. Начал с MACH 3 делал все по инструкции которую нашел на этом форуме, все без результатно решил что дело в MACHе т.к. с программой lpttest все движки работают. Поставил Linux EMC2 и так как вижу и Linux и EMC2 впервые не могу сообразить что в первую очередь необходимо настроить для того что-бы для начала можно было вручную крутить движки. Настроил по конфигурации EMC2 LinuxCNC http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 3&start=20 но не могу найти данных Step time, Step space, Direction hold, Direction setup. Шаговики 85BYGH4500C-012, драйвера DQ860MA, опторазвязка DB25-1205.
Фото0186.jpg (3690 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
Фото0183.jpg (3690 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Re: Какие настройки необходимо сделать в EMC2 для проверки р
Сообщение solo »
viteka писал(а):не могу найти данных Step time, Step space, Direction hold, Direction setup
Можеш эти значания оставить без изменений которые выскакивают в степконфиге, а вообщем все эти значения должны быть в описании твоих драйверов на ШД Основное это правельно настрой оси (используя данные с платы опторазвязки) пин степ и дир для каждой оси и дальше подбирай скорость и ускорение
viteka
Сообщение viteka »
Пин степ и дир указаны вроде правильно (как по умолчанию совпадает), в программе координаты движутся, а движки стоят. Может нужны ещё какие-то настройки ?
viteka
Сообщение viteka »
Кстати в описании драйверов почему то нет таких величин ка : Step time, Step space, Direction hold, Direction setup. Тогда как их вычислить?
solo
Сообщение solo »
Ты когда включаеш ШД подаеш на них питание они становятся у тебя в режим удержания ?
Тоесть без питания ты можеш их покрутить рукой, а когда питание подано то покрутить их будет или не реально тяжело или вообще не как, и как правело в драйверах ШД болжны гореть зеленый светодиод
viteka
Сообщение viteka »
при запуске Linux движки встают в удержание сек. на 30. потом "отпускаются". но такая штука: чтоб мой движок нельзя было провернуть достаточно замкнуть между собой его провода и он сам себя будет держать не провернешь.
solo
Сообщение solo »
Значит у тебя не проходит сигнал с ЛПД порта компьютера до драйверод ШД
причитн две или ты не правельно настроил пины в степконфиге или не правельно собрал схему
Проверяй внимательно схему комутации между платой ЛПТ и Драйверами ШД
На плате ЛПТ есть какаято индикация подано питаня должны гореть светодиоды
solo
Сообщение solo »
Открыл в гугле твои драйвера и ЛПТ плату и сравнил с твоей фото Мне кажется что ты не правельно скомутировал схему от платы ЛПТ до драйверов ШД
viteka
Сообщение viteka »
Я запускал программу lpttest (помоему с Purelogik скачал) и через неё все движки работают нормально. Исходя из этого можно считать что схема опторазвязка + драйвера + движки рабочая. Более того месяца 3 назад с использованием старого компа всё работало в MACH 3 без проблемм, но тот комп сгорел (ну очень старый был). Теперь взял новую материнку и т.д., и ничего не выходит.
viteka
Сообщение viteka »
Пины ставлю и в lpttest и в EMC2 одинаково исходя из схемы. т.е. и тут всё верно.
solo
Сообщение solo »
Может когда у тебя сгорел старый комп то он за одно и сжог твою плату ЛПТ
viteka
Сообщение viteka »
Да всё же новое стоит. LPT встоен в материнку.
И движки крутятся, но только не через EMC2 или MACH 3 а через проверочную программу.
Возможно каким-то оброзом (я не знаю этих тонкостей) EMC и MACH не имеют связи с LPT? но тогда как lpttest его находит?
solo
Сообщение solo »
Я смотрю у тебя подключен разем к выводу ЕНВМ (по моему правельно расмотрел на фото ) это наверное сигнали активации драйвера ШД Может эти сигналы надо инвертировать
У меня правда немного не такие драйвера но я этот разьем вообше не подключал может у тебя их можно отключить попробуй просто вытянуть этот разьем с драйвера
viteka
Сообщение viteka »
Помоему у меня нет такого разъёма.
Фото0192.jpg (3668 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
solo
Сообщение solo »
ENBL это скорее всего сигна на активацию ЩД драйвера попробуй его вытануть с драйвера (У мена этот разьем вообще не воткнут)
PUL +5 и DIR +5 ты должен был подать +5В
PUL- соединить с степ выводом
DIR - соединить с дир выводом
И желетельно сигнал Степ в "степконфиге" нужно было инвертировать но в принципе должно крутится и так
viteka
Сообщение viteka »
Снял ENBL и на оси Х появилось еле заметное движение, на остальных нату.
Но помоему настройки всех осей одинаковы. Щас гляну.
solo
Сообщение solo »
Я смотрю у тебя переключатели SW стоят в каком то одном положении наверное их надо привести в соотвецтвие с током ШД
viteka
Сообщение viteka »
Урааааа. :cheesy:
Настройки поменял YZ сделал инверсию и всё заработало.
viteka
Сообщение viteka »
solo писал(а):Я смотрю у тебя переключатели SW стоят в каком то одном положении наверное их надо привести в соотвецтвие с током ШД
Ты имеешь в виду настройка микрошага?
