Вопросы по стойке SZGH-CNC990TDb-2 (для токарного)
Malyarka74
Re: Вопросы по стойке SZGH-CNC990TDb-2 (для токарного)
Сообщение Malyarka74 »
niksooon писал(а): у стойки энкодерный вход шпинделя под дифф.сигнал(ток счас картинки глянул) , зачем пытаетесь вкрячить энкодер с TTL выходом(открытым коллектором)?, стоявший ранее cwz1x на 1800 линий был в самый раз и при условии что все до единого провода были подключены......
с ним показания ещё хуже: и в строке обороты, и в строке положения. Пробовал даже его отдельно от всех прокинуть, вдруг наводки. Разницы нет. Все провода экранированные проложены.
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Сообщение Leo_1943 »
Malyarka74 писал(а): 07 фев 2022, 18:53 Доброго всем времени суток. Может кто ставил китайский энкодер Omron? Не могу подружить нормально: число оборотов и шпинделя и число оборотов по энкодеру разнятся очень сильно. Изначально стоял cwz1x на 1800 линий, сейчас заменил на cwz6c на 600 линий, картина та же.
Разъём распаян: 1-коричневый (+5в); 2 -оранжевый z; 3 - белый b;4 - синий 0v; 5 - черный а;
Добрый день, кроме этих проводов, метки a,b,z минус на разъёме не подключали?
niksooon
Сообщение niksooon »
есть мнение что обороты шпинделя считываются по показаниям Z метки энкодера ... провода линии Z были подключены?
niksooon
Leo_1943 писал(а): Добрый день, кроме этих проводов, метки a,b,z минус на разъёме не подключали?
если приколхоживать энкодер с открытым коллектором (CWZ6C) ,то ежели не ошибаюсь плюсовые входы a,b,z на разъеме надо подключить к +5в а минусовые a,b,z уже к энкодеру..........
Malyarka74
niksooon писал(а): если приколхоживать энкодер с открытым коллектором (CWZ6C) ,то ежели не ошибаюсь плюсовые входы a,b,z на разъеме надо подключить к +5в а минусовые a,b,z уже к энкодеру..........
вот по этому вопросу были мысли, что возможно провода надо от энкодера на минусовые посадить
Malyarka74
Есть вопрос, как правильно подключить: провода от энкодера на плюсовые, а на -а; -b; -z; сделать перемычки с 0в. Или, как писал niksooon
niksooon
при каждом тике энкодера на его выходах 0В (ибо открытый коллектор) терь схемку сам себе нарисуй для понимания как будут работать оба варианта........
niksooon
Зело любопытно стало-а как на этой стойке реализовано управление шпиндельной сервой для режима непрерывного вращения и режима позиционирования(если он есть конечно)
в первом случае серва в режиме работе по скорости и управляется по 0-10в , а во втором серва переключается в режим по положению и уже по степ-дир управляется .... так или иначе?
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 »
niksooon писал(а): Зело любопытно стало-а как на этой стойке реализовано управление шпиндельной сервой для режима непрерывного вращения и режима позиционирования(если он есть конечно)
Более того, некоторые сервы (например Yaskawa) при переключеии из режима управления скоростью в режим управления моментом или позиционирования требуют холодного рестарта (выдернуть питание).
Malyarka74
Вроде как режим позиционирования у неё есть, со слов тех.помощи. Но как реализовано и реализован ли он в полной мере.
MGG
Сообщение MGG »
Есть, резьбу крутит, по +10в, может по степ дир, пин на переключение режимов есть. Позиционирование у меня в серваке зашито, в стойке не ковырял
dtw.moscow@gmail.com
Akademik33
Сообщение Akademik33 »
Ребят. Всем добрый день. Подскажите пожалуйста. Возможно ли на стойке поменять направление оси Х? Само направление двигателя меняется , а нужно поменять именно сами цифровые значения , чтобы двигая от центра оси на себя ,значения шли в +. Сейчас идут в минус. Стойка cnc10000 .Спасибо !
john1987887
Сообщение john1987887 »
Инвертируйте движение оси в параметрах, там есть специальный параметр.
Akademik33
Я понимаю что должен быть параметр. Но какой именно? Я там уже пол стойки перетыкал. Результату ноль. Может кто знает как этот параметр называется и в каком разделе он находится?
crazydnb
Настоящее имя: Александр Гончаров
Сообщение crazydnb »
Akademik33 писал(а): Я понимаю что должен быть параметр. Но какой именно? Я там уже пол стойки перетыкал. Результату ноль. Может кто знает как этот параметр называется и в каком разделе он находится?
Поищи tool parameter-type of lathe mashine.....
Al348
Сообщение Al348 »
Модернизировали 16А20 с использованием CNC990TDb. С помощью китайцев удалось запустить все доп. оборудование через стойку (транспортер стружки, маслостанцию смазки направляющих, пиноль задней бабки). Не подключили только реле давления маслостанции передней бабки (поздно про него вспомнили).
Столкнулись с проблемой регулирования оборотов шпинделя. Шпиндель асинхронник с частотником, обороты задаются сигналом 0-10В с контроллера ЧПУ
В УП задаем обороты например 320 и запускаем программу. Контроллер запускает шпиндель и ожидает, когда обороты будут 320. Но по каким-то причинам 'эти обороты не набираются, а только примерно 314-316. И программа не начинает исполняться. Если задать обороты 314, то получаем примерно 308-310
В параметрах P36, P37, P38 максимальные обороты шпинделя для каждой из передач введены. Если это значение уменьшить (например, с 320 до 316), то на 100% получаем не 316 оборотов, а немного меньше
Если в параметре P9 отключить контроль оборотов, то программа исполняется, но естественно без контроля работы шпинделя
В чем может быть проблема?
niksooon
практически в любом из приличных ПЧ есть возможность подкорректировать обороты относительно 0-10 В
john1987887
В частотнике должен быть параметр, корректирующий аналоговое задание. В стойке тоже такое может быть, почитайте мануал внимательнее. А еще должен быть параметр, задающий максимальное отклонение по оборотам. Если там стоит 0, то обороты должны совпасть четко, поставьте 10-15 оборотов допустимого отклонения и будет работать.
ex71
Сообщение ex71 »
Сижу вот думаю купить такую стойку. Но мне не понятно: есть ли в комплекте релейная плата и как выбрать тип суб-панели?
john1987887
ex71 писал(а): Но мне не понятно: есть ли в комплекте релейная плата и как выбрать тип суб-панели?
В чем проблема спросить у продавца, что в комплекте? В любом случае, за доп. плату могут накидать все что угодно.
