Не останавливается ось Y
sosres
Сообщение sosres »
При возврате в исходное положение ось Y продолжает двигаться и упирается в стену, при этом не останавливаясь.
В чем может быть проблема?
Станок flying bear ghost 5
Kachik
Re: Не останавливается ось Y
Сообщение Kachik »
Не исправен концевик.
sosres
Сообщение sosres »
Kachik писал(а): ↑06 фев 2022, 16:19 Не исправен концевик.
Концевики изначально стоят только на осях x и z.
Или я слепой и не вижу на оси y?)
Kachik
Сообщение Kachik »
sosres писал(а): ↑ Концевики изначально стоят только на осях x и z.
А ось Y по волшебству обнуляется? :)
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Хрен знает, где у вас там x и y, но по одной оси есть механический концевик, а по второй стоит оптический в башке и штырек для него есть.
rry
Настоящее имя: Victor
Сообщение rry »
а вдруг там stallGuard ?
Kachik
Сообщение Kachik »
rry писал(а): ↑07 фев 2022, 09:39 а вдруг там stallGuard ?
На одной оси из трех?
На принтере за 20 тыс. ?
Kost_irk
rry писал(а): ↑ а вдруг там stallGuard ?
Вряд ли, там в стоке идут 2225 распаянные на плату, у них такого нет. Да и не заморачиваются таким китайцы, им проще концевики поставить, чем все грамотно настроить.
rry
Сообщение rry »
Kachik писал(а): ↑07 фев 2022, 16:15
да я так, в качестве бредовой, но возможной версии) раз концевика там нет, то или так или отвалился или невидимый :hehehe:
sosres
Сообщение sosres »
Kost_irk писал(а): ↑07 фев 2022, 09:21 Хрен знает, где у вас там x и y, но по одной оси есть механический концевик, а по второй стоит оптический в башке и штырек для него есть.
Да вы правы, в оптическом была проблема)
Вернуться в «3D принтеры»
