NVUM novusun настройка input signals
voverrr
Настоящее имя: Vladimir Mironov
Сообщение voverrr »
Здравствуйте.
Приехала вот такая плата.
Правильно ли я понимаю, что при определении нуля по Z они предлагают +12 вольт с платы через крокодил подать на фрезу, а через неё на корпус шпинделя и, как следствие, на землю?
NVUM4.png (729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.53 КБ)</a>
2022-01-27_12-48-24.png (725 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201367&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (725.23 КБ)</a>
ВасилийФуфайкин
Настоящее имя: Василий Фуфайкин
Re: NVUM novusun настройка input signals
Сообщение ВасилийФуфайкин »
Если у вас нет физического контакта между фрезой и корпусом станка (например керамические подшипники) - почему нет.
Но я бы так не делал в любом случае ))
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Можно попробовать посадить gnd на инструмент, а в настройках установить уровень сигнала probe "сейчас" в "high"...
https://vk.com/rom327
