Таблица датчиков
byalex
Re: Таблица датчиков
Сообщение byalex »
по схеме там диоды ..а что в квадратиках серых непонятно
byalex писал(а):а как подключал? шемой не поделишься? я тут одну нашел но не пойму кое что.
я не зарегистрирован на том форуме, а без этого картинки в нормальном размере не показывают.
Опять же, что там подключать?
(-) - на общий
(+) - на питание (от 5 до 24 вольт)
(OUT) - на нужный вход коммутационной платы или контроллера (у меня PLC545), или прямо на LPT. В последнем случае бывает полезно "подтянуть" вход через резистор (300-1000 Ом) на 5 вольт питания компьютера (можно взять с USB).
(L) - оставляешь свободным или соединяешь с (+), в зависимости от того, датчик должен изображать из себя нормально разомкнутый или замкнутый контакт.
byalex
Сообщение byalex »
вот погляди.
а датчики с документацией приходят?
limit switch relay diagram v2.jpg (12107 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.88 КБ)</a>
Понял. Там зачем-то реле стоят (в тех самых квадратиках). Зачем так сложно - неясно.
Документация есть на сайте Omron. Вот она:
Omron EE-SX67_47.pdf
(228.4 КБ) 2368 скачиваний
byalex
Сообщение byalex »
а для нашего дела хоме и лимиты, есть разница нпн или пнп? в транзисторах знаю ... а тут... только в подключении разница? и какие допустим лучше норм открытые или норм закрытые
byalex писал(а):а для нашего дела хоме и лимиты, есть разница нпн или пнп? в транзисторах знаю ... а тут... только в подключении разница?
Если прямо на LPT - однозначно npn. Если через опторазвязку - непринципиально.
byalex писал(а): и какие допустим лучше норм открытые или норм закрытые
Если Omron - то они настраиваются так и этак.
Если вешать по одному на вход - без разницы. Если все на один общий вход - то нормально разомкнутые.
byalex
Сообщение byalex »
Serg-tmn писал(а):Если вешать по одному на вход - без разницы. Если все на один общий вход - то нормально разомкнутые.
у меня будет хоме совмещённый с началом и на каждую ось отдельно а концы вместе с естопом на одном пине ..реально?
byalex писал(а):у меня будет хоме совмещённый с началом и на каждую ось отдельно а концы вместе с естопом на одном пине ..реально?
Реально.
pkasy
Сообщение pkasy »
Dirk Diggler писал(а):С моделью.работают надежно, точность срабатывания высокая - часовым индикатором обнаружить существенных отклонений не удалось. такие(только класса в - чуть похуже,зеленые) вообще стоят в львиной доле всех самодельных станков.
по ссылке наименование SN04-A, на фото читается SN04-N, как и на "чуть похуже,зеленые".
Darxton
Сообщение Darxton »
pkasy писал(а):по ссылке наименование SN04-A, на фото читается SN04-N, как и на "чуть похуже,зеленые".
Верно. Наша перемаркировка для ясности и разделения позиций в нашей информационной системе. Синие и зеленые - оба вида это датчик SN04-N. Только синие сам производитель относит к классу A, зеленые - к классу B. Разница в элементной базе и кабеле небольшая есть .
purelogic
Сообщение purelogic »
Хоть производитель нарекает их датчиками разных классов, но ощутимой разницы в работе не замечено. Работают и "зеленые" и "синие" одинаково хорошо.
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Настоящее имя: Наталия
Сообщение LA-STIK »
Помогите найти датчики как на этой ссылке такой же длины, только диаметров хотя бы 6, лучше 5мм, или подскажите где поискать еще в интернете можно?
http://www.electronshik.ru/card/indukti ... pr08-59214
http://www.kipspb.ru/
А для чего такие тонкие? Может поставить что-то не индуктивное?
Вот есть 6.5мм http://www.kipspb.ru/catalog/6581/element258856.php
хотя пишут, что бывают и 4мм...
tooshka
Сообщение tooshka »
LA-STIK писал(а):Помогите найти датчики как на этой ссылке такой же длины, только диаметров хотя бы 6, лучше 5мм, или подскажите где поискать еще в интернете можно?
5 мм в диаметре очень редкие наверно только под заказ. Обычно самый ходовой диаметр 8 мм. А зачем такие тонкие (чуть дунешь сломается)?
Милая, ты услышь меня
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
Такие стояли изначально, поискала нигде не нашла , в принципе ,наверное, без разницы..... можно и 8мм поставить если по длине подходят??? :thinking:
tooshka
Сообщение tooshka »
Нужно искать аналоги (не выкидывайте исходный датчик) нормально закрытый/открытый/нпн/пнп? Обычно в документации на станок в электросхеме указан тип датчика.
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
Обычно да, но документации нет, вроде существует аппарат, определяющий пнп или нпн?
LA-STIK писал(а):вроде существует аппарат, определяющий пнп или нпн?
Да, есть такие
3aBDB
Настоящее имя: ВИКТОР
Сообщение 3aBDB »
хватить ли блока питания 12в 500мА что бы питать 3 датчика SN04-A и плату коммутации DXB-53 http://darxton.ru/Netshop/electronics/b ... _1671.html
сколько примерно на один датчик надо мА ?
3aBDB
Сообщение 3aBDB »
удалите сообщение плиз ! тупанул ! в мануале как то умудрился не заметить !
